шнуры-техники_косички и кумихимо
Santima
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тигри, а такое подойдет? Confused
здесь
Тигри
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Santima Букет Букет , это техника кумихимо, супер-книжка! Если можно - то я ее потом туда, в эту технику, и перенесу Confused
Для тебя!
Зуммер
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2008 04:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шнур- косичка или оплётка
Самое простое плетение из 4 концов.
Для простоты нумеруют нити слева направо.
Начинают слева направо:
п1левую крайнюю нить заводят за основу, выводят вперед между правыми (3 и 4).
п2 правую крайнюю нить заводят за основу, выводят вперед между левыми (1 и 2).
Повторять пп 1 и 2
Можно взять любое количество концов, кратное 4. Плетение аналогичное, крайняя нить заходит за основу и выходит посередине с другой стороны. Если нитей 8, то 1 выходит между 6 и 7 , а 8 между 2 и 3 и т.д.
Плетение можно усложнить. Тогда число нитей должно быть кратно двум, то есть можно делать косичку, например из 6 нитей, чего в первом случае нельзя.
Справа налево: 8-ю нить заводят за основу и проводят над 1, под 2, над 3, под 4 нитью
Приём симметрично повторяется слева направо.
Если вы хотите связать таким образом просто круглую косичку, делайте всё также, просто заводите нить за косичку. Или можно основу в конце плетения вынуть, тогда получится полый внутри шнур.
Зуммер
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2008 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше был показан принцип плетения из чётного числа нитей, теперь покажу из нечётного.
Отводим нить влево, оставшиеся делим пополам и разводим влево и вправо. Затем начинаем плести по принципу трёхпрядной косички. Крайние нити то слева, то справа помещаем в центр. Можно брать 5, 7, 9 и больше прядей. Хорошо поиграть с двумя цветами. Прядей одного цвета будет на одну больше, чем другого.
Анюточкааа
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2009 17:44    Заголовок сообщения: как связать? Ответить с цитатой
Подскажите как связать вот такой аксельбант?
АА))
Зуммер
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2009 03:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще плетение аксельбантов- отдельная интересная тема. нужно было не только сплести шнур, но сделать так, чтобы "хвостиков" было как можно меньше, тогда не будет такой большой разницы по толщине между плетением и одним окончательным "хвостиком" и не надо специальных наконечников для того, чтобы спрятать лишнее.
Здесь косичка из 5 прядей, смотрите на этой странице выше, плетение из нечётного числа прядей.
нужно сделать два оборота длинным концом, чтобы получилось так:
Затем плести пятипрядную косичку. петли будут то закручиваться вокруг друг друга, то раскручиваться.В момент окончания вязки у вас петли должны быть не сцеплены друг с другом. в них вы продеваете свободный конец, закрепляя плетешок. Таким способом можно плести фенечки, их удобно закреплять. Можно плести ручки для сумок. Такой плетешок можно делать из 7, 9 и больше нитей.
Последний раз редактировалось: Зуммер (01 Ноя 2011 19:41), всего редактировалось 2 раз(а)
Зуммер
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2009 05:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
техника кумихимо
по мотивам сайта http://fene4ki.ru/
нужно 16 ниток одного цвета примерно на 20 см больше нужной длины + на завязочки
Для начала нужно взять кусок картона, резины, пенопласта - что-то твердое. Вырезаем кружок диаметром 15-17 см,
Делаем 32 надреза вокруг круга как показано на рисунке.
Вырезаем небольшой кружок в центре круга, затем можно раскрасить прорези в нужные вам цвета, как показано на рисунке. Между ними остается по 2 незакрашенных прорези. На верхнем секторе пишем слово "Старт". Каждый цвет прорези соответствует цвету нитки. Завязываем нитки в узелок и
просовываем нити в отверстие посередине круга и с обратной стороны завязываем узелок так, чтобы он не проходил в отверстие. Распределяем нитки по прорезям подходящего цвета. Начинаем плести шнурочек. Берем верхнюю правую нитку и переносим её вниз справа. Дальше берем нижнюю левую ниточку и переносим её наверх слева.
Переносим нити из незакрашенных прорезей в раскрашенные.
Крутим наш станок против часовой стрелки, чтобы слово «старт» сместилось влево.Теперь так же берем верхнюю правую ниточку и переносим её вниз справа, и так же берем нижнюю левую ниточку и переносим её наверх слева. Переносим нити в закрашенные прорези. Потом проделываем те же действия: крутим и перекладываем.
Если менять цвета нитей, как на этом рисунке, и брать нити разной толщины, можно получать шнура разного рисунка при одинаковом способе перекладывания нитей.
IGLENA
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2009 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плетение шнура в технике кумихимо
Жанр: плетение шнура
Качество: Отсканированные страницы
Описание: Рукоделие под названием кумихимо пришло из Японии Это плетение шнуров с помощью нехитрого приспособления. Такие шнуры применяли и воины для скрепления доспехов, и женщины для крепления банта на поясе. Там, где в средневековой Европе применяли узкие полоски кожи, в Японии пользовались шёлковыми плетёными шнурами. Для плетения таких изделий в Японии использовали относительно большие деревянные станки, теперь же используют небольшие диски из пластика. Такие диски можно изготовить и самим из толстого картона. Для этого нужно взять круг диаметром около 10 см и в середине проделать отверстие диаметром около 1 см. Края отверстия должны быть гладкими, чтобы нити не зацеплялись. По краю диска нужно сделать треугольные насечки. Обычно делают 32, но для начала можно обойтись и 16ю
Доп. информация: Книга на английском, но знание языка необязательно, по картинкам всё понятно
http://depositfiles.com/files/69umi2l12
Зуммер
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2009 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем по теме, но не хочется новую открывать.
Interlace Braid с сайта stringpage
Я использовала сутаж. Ширина получилась 2,5см
Прекрасная фенечка или очелье.
Последний раз редактировалось: Зуммер (10 Дек 2009 06:44), всего редактировалось 1 раз
america
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос возник по"Кумихимо"....возможно здесь и есть гдето ответ,но не хватило терпения читать все коменты Confused
Как рассчитать,какой метраж нитей нужен для шнура,например,длиной 50 см.??
Зуммер
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2009 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
america, это зависит от конкретного способа вязания и толщины ниток. Для вязания 50 см шнура нужно примерно 1 метр нитей.
america
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ.В контакте я нашла такой ответ : "для 15см.шнурка нужно примерно 50см.нитей".....вообщем буду пробовать сама.Спасибо Букет
Зуммер
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
america, дело в том, что при любой длине шнура остаются хвостики постоянной длины, которая зависит от размера приспособления. Положим, на 15 см тебе нужно 30- 35 см нитей плюс 15 см на хвостики. на 50 см шнура нужен метр плюс 15 см хвостиков. Но ты права, лучше попробовать самой. Хорошего плетения!
Последний раз редактировалось: Зуммер (09 Апр 2010 19:07), всего редактировалось 1 раз
america
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2009 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравьте меня!!! ... У меня получился шнурок...Я взяла по 1м40см разных нитей(ирис-кроше,акрил,капрон,т.д.) и получилось 60см чистого шнура Боевой настрой
Зуммер
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2009 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура!!! Поздравляююю! Фотографию на форум, пожалуйста) Букет Браво! Браво! Браво!
Страница 2 из 4
