Сделай сам вербочку к Вербному воскресению
Эммилия
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2011 11:04    Заголовок сообщения: Сделай сам вербочку к Вербному воскресению Ответить с цитатой
В 2011 году ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ – 17 апреля
ВЕРБОЧКА из ПАЙЕТОК и БИСЕРА
С Д Е Л А Й С А М !!!! = ВРЕМЯ ЕЩЕ ЕСТЬ.
Стоимость вашей ВЕРБОЧКИ будет до 10-ти рублей и ДВА - ТРИ часа работы.
Можно подарить своим родным и знакомым
Сделайте своими руками со своими деточками - ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО !!!
(МОЖНО ДЕЛАТЬ И ИЗ ОДНОГО БИСЕРА, НО МНЕ НРАВЯТСЯ С ПАЙЕТКАМИ = КАК ЖИВЫЕ ПУШИСТИКИ-ПОЧКИ.
1. Материалы - пакетик до 100 гр. мелкого бисера и пайеток - если бисер желтовато-золотистый, то пайетки серенькие и наоборот Этого количества вам хватит на НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ВЕРБОЧЕК. = (на 100 руб).
2. Проволочка медная (0,3 - 0,4 мм.)- мужчины пусть подберут вам катушечку сгоревшего трансформатора; любой кусочек проволочки потолще (до 10 мм) на веточку длиной до 40 см.; остатки ниток мулине любого цвета; клей ПВА чуть-чуть и краску гуашь (пусть засохшую). = (бесплатно).
3. Техника выполнения - низание петлями. Для чего высыпьте бисер в емкость от мороженного или сырков, а пайетки выложите рядом на салфетку, и наберите на проволочку материал, чередуя 1 бисеринку (можно и 2 -3 бисеринки) и 1 пайетку. Этот набор называется НИЗКОЙ. Для веточки длиной в 30 -35 см надо низку длиной:(расчет= почки у вербочки через 1-1,2 см, петля длиной 2,5-3,0 см = получается низка длиной: 3 см. х на 30 см-30 почек = около 1 метра). А далее надо из этой низки скрутить петли через 1 - 1,2 см (Я кручу по часовой стрелке 4-6 движений рукой - получается 2-3 оборота); после чего приставить эту низку почек (не разрезая между собой) к веточке, начиная сверху и прикладывая почки левой рукой (пусть и с одной стороны, а затем распределите) - правой обматывать ниткой эти витки до конца вашего черешка. закрепить конец. Размешать чуть-чуть гуашь и клей ПВА цвета серой зелени (зеленый и чуть черный), пропитать кисточкой весь черешок и ГОТОВО. (Я иногда для пышности добавляю низку до ДЕСЯТКА ПЕТЕЛЬ из зеленого бисера - якобы первенькие листочки, также их НЕ разрезая - приставляю паралельно к почкам).
РЕЗУЛЬТАТ ВАС ПОРАДУЕТ - получится вечная веточка ВЕРБОЧКИ - но для начала взрослые члены семьи должны помочь деточкам. После высыхания - расправьте ЧУДО-ПОЧЕЧКИ равномерно со всех сторон. А после их можно использовать как ДОПОЛНЕНИЯ к аранжировке любого букета цветочков.
шаг 1 - набор низки (2 бисеринки, 1 пайетка..)
шаг 2 - изготовление непрерывных петель
шаг 3 - прикручивание почек к черешку
А ВОТ и РЕЗУЛЬТАТ - за 2 часа МИЛОЙ МАМОЧКЕ или ВОСПИТАТЕЛЮ, или ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
У Д А Ч И В С Е М !!!
Уж верба вся пушистая
Раскинулась кругом;
Опять весна душистая
Повеяла крылом.
Станицей тучки носятся,
Теплом озарены,
И в душу снова просятся
Пленительные сны.
Везде разнообразною
Картиной занят взгляд,
Шумит толпою праздною
Народ, чему-то рад...
Какой-то тайной жаждою
Мечта распалена -
И над душою каждою
Проносится весна.
А. Фет
 Размер файла:  113.36 KB
 Просмотрено:  1066 раз(а)
 Размер файла:  14.52 KB
 Просмотрено:  909 раз(а)
 Размер файла:  14.02 KB
 Просмотрено:  791 раз(а)
 Размер файла:  13.91 KB
 Размер файла:  20.19 KB
 Просмотрено:  851 раз(а)
