Я морально и материально (нашёл заготовку, подшипники) созрел для изготовления хотя бы простого станка, но вот токарь просит чертёж того, что он должен делать. По частям я представляю ( и Александр объяснял), что да как, а как это всё в единое целое сложить, тем более воплотить на бумаге? Беда!
Зарегистрирован: 28.04.2011 Сообщения: 19 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: 29 Июн 2011 06:11 Заголовок сообщения:
buran писал(а):
Разве большая разница сколько ступеней точить? Думаю что ступенчатый вал был не самым сложным элементом конструкции
В проточке вала нет ни какой сложности.Просто далее начинает рости размер станка, длинна ножа, ну и прочее. Может и кажется ерунда, отмаза, но это не так.
Добавлено: 29 Июн 2011 06:42 Заголовок сообщения:
У меня дурная пивычка чертежи в принцепе ни когда не делаю, только короткие записи. Ступени прощитать можете сами, ширина одной ступени на валу 30мм. думаю достаточно. диаметр верхнего вала должен быть равен диаметру последней ступени. Ну и самое важное-Шестерни ставятся со стороны последней ступени. Токарные работы относительно просты. далее в ручную.Кину фото по подробней.
ELEKTRO
Я полагал, что верхний вал не жёстко закреплён, а имеет возможность перемещения по вертикали (адаптироваться под размер обрабатываемой шины). А здесь шестерьни и всё?
Добавлено: 29 Июн 2011 12:37 Заголовок сообщения:
Правельно рассуждаете. Верхний вал подпружинен. При прохождении заготовки он приподнимается и тянет заготовку. Шестерни специальные, с длинным зубом. Верхний вал тоже приводной, иначе он не потянет заготовку.
Виктор П
В одной конструкции объеденены и шмол и струг, и уверен, что сколько мастеров столько и конструкций подобных устройст, совмещённых либо раздельных. Всё определяется технологической базой и фантазией изготовителя. А заморачиваться по поводу какого-то барашка не стоит, главное чтобы вы понимали как они работают, а точный ответ может дать тот кто в кадре
Ildar На Урале с ивой проблемы нет, а для ленты полки хоть КамАЗ бери и вози.
И я не вижу трудностей в заготовке ивовой ленты.
Каждая порода древесины по своему красива.
У нас не растет дуб,орех,ясень, если росли я с удовольствием попробовал поработать особенно с ясенем.
Сосны много вот и обсуждали как получить щепу менее трудоемким способом, и щепу сосны не заменить другим материалом, структура древесины по своему красива.
