Работа над ошибками
svetlanaivti
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2007 01:07    Заголовок сообщения: Работа над ошибками Ответить с цитатой
Девочки не подскажите причину моей ошибки. Я плела сетку с уголком по схеме с Мелиссы, но там где уголок - у меня получается бугор и на шее ужастно смотрится. Может там надо было уменьшить количество бисеринок и тогда бы оно на шее легло?
Я прикрепила своё изображение, но незнаю понятно объяснила или нет
Алекс
Гость
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2007 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопросы:
1) Это на леске сплетено или на нитке? Если на нитке, то может растянется еще, а если леска, то она сама по себе может искорежить изделие
2) А в готовом виде это ошейник должен был быть?
И в других местах этого ожерелья я вижу неровности какие-то, то ли бисер неровный, то ли еще сетка не растянулась
svetlanaivti
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2007 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоеденила картинку того ожерелья, которое хотела сплести.
Плела на нитке, то ли капрон, то ли нейлон - точно незнаю.
Бисер конечно не очень ровный, но и сканер плохо поработал. Вообщем-то где сетка на шее лежит, всё выглядит нормально, а вот где уголком - на шее вообще кошмар, просто бугор. На картинке может не очень видно, мне пришлось сетку немного растянуть, когда ложила в сканер.
Но вот то что не растянется это точно, я уже пыталась тянуть в разные стороны Confused
Вот думаю переделать, но как , чтобы не повторить ошибку?
Я это украшение уже третий раз пытаюсь сплести и всё никак. Кажется ничего сложного, но не плетётся у меня и всё Very Happy , а очень хочется, а то бы уже давно всё бросила.
Алекс
Гость
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2007 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажется начинаю понимать.
У основной сеточной ленты очень широкие части ячеек внизу (и вверху скорее всего), поэтому основная лента растягивается в ширину, а в уголке бисерины располагаются по-другому, и угол стягивается, а поскольку верх у этого угла - широкая лента, она и растягивается бугром.
Мне не видно сколько бисерин внизу ленточной ячейки, но думаю это количество нужно сократить, чтобы ширина ячеек ленты соответствовала ширине ячеек угла
svetlanaivti
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2007 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делала всё точно по схеме. Чувствую, что не получается, а что именно не могу определить.
И тоже задавалась вопросом, почему так сильно растягивается в ширину, но я не профи в бисере и некоторые ошибки не могу определить. Confused
Надеюсь на вашу помощь. Для тебя!
Marusa
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2007 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основная ошибка, как мне кажется, в том, что по верху плетеной ленты и уголка не протянута дополнительная нить с двумя бусинками и верхней бусинкой ромба. Перекашивается все именно потому, что диагональная стягивающая отсутствует. Внизу - это нормально, потому что полоса, лежащая на шее, должна чуть-чуть закругляться, то есть наружный диаметр должен быть несколько больше внутреннего. Именно поэтому и требуется стяжка, как на схеме.
Просто схема не доплетена - последний верхний ряд отсутствует. Отсюда и проблема.
Удачи и здоровья.
Удачи и здоровья.
svetlanaivti
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2007 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marusa
Знаете я пыталась так сделать, прежде чем попросить помощи, но на уголке действительно слишком большой бугор и две бусинки по верху не спасают положения Confused
А может 2 бусинки пустить по ленте, а там где уголок -ничего не пускать? Но тогда очень сильно будет видна нитка. Вообщем какая-то чушь получилась Crying or Very sad
_TQ_
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2007 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svetlanaivti, а сколько бисеринок вы плели по верхней границе сетки( граница, где сетка к шее прилегает) ? по рисунку, как мне показалось пять, как и по нижней... А если посмотрите на мою схемку, то там по низу 5 бисерин - уголком, а по верху только 2 ! Мою сетку ровной полосой положить для фотографирования невозможно, она за счет меньшего количества бисерин( 2 вместо 5) по верху автоматически закругляется и ложится на плоскую поверхность ровным кругом!
Может быть причина в этом? Smile
svetlanaivti
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2007 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_TQ_
А я глупая, делала по схеме, где красненьким нарисовано и вы объясняете как расшивать сетку. Я когда схему рассматривала, видела что есть разница, но решила что правильнее делать так, как делала, 5 бисеринок вверху и 5 внизу. Я посчитала, что раз вы сказали 2 ромба - значит надо 2 одинаковых ромба, а так получается, как полтора. Вообщем логика новичка. Теперь понятно в чём проблема. Для тебя! Спасибо!!!!!!
А теперь я думаю, а можно ли реанимировать мою уже сплетённую сетку, по логике надо только добавить по 2 бисеринки по верху и всё должно встать на свои места?
Сейчас пойду и помучаю свою сетку, если не получиться распущу уже в третий раз, ничего не поделаешь,
но жалко до слёз.
_TQ_
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2007 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сетка как она сама ложится:
А вот попытка положить ее ровной полоской:
Верхний край короче нижнего.
svetlanaivti
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2007 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_TQ_
Ну что я могу сказать, спасибо, что помогли в работе над ошибками. Букет
_TQ_
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2007 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svetlanaivti, да не за что! Если чего - спрашивай,чем смогу, помогу
Сердечно
svetlanaivti
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2007 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_TQ_
Это я, опять со своими проблемами.
Пробовала реанимировать старую сетку и мне не понравилось, тогда распустила и сплела заново, как у вас. Сегодня пол сетки с уголком расшила и как результат она пошла по низу волнами, хотя в начале лежала именнотак, как вы показывали на фото, вообщем идеально.
Получается я её перетянула? Но мне кажется я её не тянула, чтобы она таким макаром пошла волнами. Я вставлю конечно картинку, но фото со сканера и его пришлось придавить крышкой и волн почти не видно, но на шее вообще не лежит. Извиняюсь за качесто картинки.
Неужели я так и не смогу это украшение сплести??? Mad
_TQ_
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2007 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего это следствие того, что при расшивке сетки в стежке взято слишком много бисерин... Это обычно коробит сетку... Я для каждой сетки подбираю количество бисерин в стежке индивидуально методом "тыка"... То есть пробую и смотрю...Если допустим 4 бисерины многовато и сетка немного деформируется, то беру 3, а если наоборот бисеринки внутри ячейки сетки свободно двигаются, то добавляю... Если непонятно объяснила, пиши, попробую сфотать и показать...
svetlanaivti
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2007 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_TQ_
Да нет, кажется не много взяла, по 3 бисеринки всего. И эти бисеринки нормально лежат, может надо было две взять, но тогда они будут как-будто проваливаться и находиться внутри сетки или так и должно быть?
