Большое спасибо ещё раз, Ildar! Прошла по ссылкам, сейчас начну внимательно изучать сайт. Я ведь искала мастеров, читала в старых газетах заметки, но не знала, как на них выйти. Тем более, что почему-то живут они не рядом со мной, а в других населённых пунктах области. Сейчас серьёзно возьмусь за поиски. Тем более мечтаю давно научиться плетению.
Всем доброго дня.
Имеется вопрос к опытным.
Литературы всякой изучил много, форум тоже курю, но полностью ещё не прочитал. С используемой лозой тоже разобрался.
Но хотелось бы получить совет такого плана:
Какое изделие лучше выбрать для плетения впервые, но и чтобы оно (изделие) было при этом полезным.
Попробую пояснить почему я так ставлю вопрос.
Я знаю себе и точно знаю, чтобы у меня с плетением пошло, мне нужно, чтобы у меня в первый раз получилось сплести какое-то изделие, нужное. Например какая-нить, самая простая в изготовлении корзина, пусть она будет не красивая, без всяких там наваротов, но чтобы она при этом была более-менее крепкая. Если оно так получится, то я точно после этого не опустятся руки.
Это чисто психологическая загвоздка.
Дело в том, что я уже раза 3 начинал плести и каждый раз помучавшись с материалом и с изделием, не получив более или менее нормалного изделия и, как следствие, самоудовлетворения от своей работы, - закидывал это дело, но потом спустя 1-2 года снова к этому возвращался.
Сейчас вот с января месяца у меня снова порыв, и я вроде определился с материалом, что-то вроде понял с приёмами, но решил на этот раз начинать плести с Белорусской корзины т.е. кошика, ну или ещё в литературе её называют двухлучковой корзиной, но сейчас, непосредственно при её плетении я начинаю понимать, что для первого изделия, она сложновата немного.
Короче, какая корзина является самой простой в изготовлении.
Если можно дайте ссылку на фото, а если можно, то на описание её изготовлениея или хотябы скажите, в какой книге она описана.
Спасибо. _________________ С уважением,
Валентин.
Valenteen_K
Посмотрите мастер-классы например здесь:
Плетеное донышко -- основа корзины
Плошка с ручками -- простейшая полезная корзинка. Плохо не получится и пользоваться можно будет.
Корзина на одном обруче -- простейшая корзинка, но с небольшими сложностями: закрепление стоячков на обруче, штопка дна в первый раз.
С двухобручевой корзины (белорусской) я бы не начинал...
Не смотря на внешнюю простоту -- там много разнличных нюансов (наращивание прута при плетении ромбического "замка" на пересечении обручей, подбор ребер, укороченные ряды, обкручивание прутом обруча и т.д.). И техники плетения такой корзины больше почти нигде не используется (разве что укороченные ряды). Т.е. это такая плетеная "вещь в себе". У меня на курсах было несолько человек, которые прекращали ходить после того, как сплели "лукошко", т.к. изготовление такой корзины и было их представлением о лозоплетении. По-моему мнению -- это просто отдельное от всех других корзин изделие. По стечению обстоятельств его тоже делают из ивовых прутьев (а где-то из лещины и/или сосновых корней).
Возможно заблуждаюсь, но поддержу ваш выбор и постараюсь объяснить почему. Когда сам начинал плести белорусскую корзину понятия не имел о шаблонах, решил "на колене сплести", обломался сразу. Но решил идти до конца. И в конце концов пришел к шаблону и победил. Сейчас благодаря форуму и интернету проблему шаблонов и других приспособлений можно решить легко. Главное не полениться и сделать его это треть дела. Что он (шаблон) вам даст (для начинающего это важно): во-первых у вас будет задана форма и не придется отвлекаться на её коррекцию, во вторых т.к. скорость плетения невелика не стоит опасаться высыхания стояков, в третьих можно в любой момент отложить и возобновить плетение без особых проблем и последнее после высыхания корзины легко можно добавить в плетение несколько прутьев, что бы уплотнить её (это преимущество двухлучковых корзин) .
Теперь о сложностях, как без них. Сложность вижу в одном - подбор материала. Качество прута должно быть на высоте, огибание обручей, укороченные рядки (огибание стояков) он все должен это "выдержать". Например - заплаточник.
Спасибо.
Я уже два каркаса зделал и ниодин не оплёл пока до конца Каркасы делал по шаблону Пеую карзину в месте сплетения двух крест-накрест лучков оплетал лентой. получилось хреново да и материала того не хватило (не расчитал количества) Ну и короче решил начать новую, а эту пока отложить.
В новой сам для себя немного упростил конструкцию и ромбики в местах крепления двух лучков крест-накрест сплёл алюминиевой проволокой, а дальше стал плести ивовыми шинками (как ленты, только не проструганные с внутренней стороны. (струг для простругивания - так и не получилось пока сделать) точнее сделал но он такой тугой получился. Шинку через него не протащить, наверное угол установки ножа не правильно выставил, да и еделал я его на деревянном бруске и в итоге обратная глянцевая непростругиваемая сторона ленты идёт наверное по дереву с большим трением, мот по этому туго, в ощем этот струг переделывать надо) В итоге эти шинки, коггда прохожу стоячок с внутренней строны корзины надтрескивается зараза.
Или это лоза такая, или всё же надо эти шинки качественно простругивать, чтоб полностью всю сердцевину убрать...
Но когда обкручиваю ею лучок глянцем наружу, то всё ОК, нигде ничего не надтрескивается...
Вот такие вот сложности...(((
Всем спасибо.
Будем дальше работать над собой...
Точно знаю, что когда-нить я этого добъюсь, но когда, - одному богу известно... _________________ С уважением,
Валентин.
..добьетесь,не переживайте... правда с таким стругом и белорусскую еще рановато,поэксперементируйте с углом ножа и заточкой,что из дерева нечего страшного,что бы понять как ленту делать хватит,потом переделаете.....Вы хотите что то сделать "нужное",попробуте для начало сделать с фанерным донышком( для искуственных цветов наподобее часто продают),домашним понравиться,и Вы увидете результат..
Зарегистрирован: 26.12.2011 Сообщения: 70 Откуда: Московская область, г. Электроугли
Добавлено: 07 Апр 2012 23:30 Заголовок сообщения:
После последнего Вашего сообщения я уже за Вас переживаю...Ну почему Вы не хотите найти себе Учителя, опытного плетельщика? На начальном этапе - это очень важно, по книгам трудно учиться...Когда Вам всё ПОКАЖУТ и расскажут- это огромная экономия и времени,и материала и нервов! Во многих школах и на всех курсах по плетению начинают плести из неокоренного прута. Это не просто так...Неокоренный прут много чего позволяет с собой сделать! Не берите толстый прут (это потом всё!), возьмите тонкий прут, да ещё и промните его просто руками, а потом плетите. Может начнёте с корзины на круглом дне? У Вас такой серьёзный подход к плетению - корзина обязательно получится!
С точки зрения психологии, Валентин, практически в любом вопросе содержится ответ. Так и у Вас. Любое мастерство рождает нужда!
Т.е. человек занимается чем-то потому, что его с непреодолимой силой подталкивают к этому внутренние или внешние обстоятельства. Внутренние, в нашем случае, тяга к красоте плетеного изделия..., внешние - необходимость прокормиться, доставить радость близким, повысить собственную самооценку или еще что-нибудь. Если Вы не находите в себе тяги к плетению по вышеуказанным признакам - не стоит заниматься. Никогда первое изделие не получится красивым и полезным. А окружающие оценят в лучшем случае Вашу 5-ю или даже 25-ю работу. Внешняя красота, прочность и полезность плетеных изделий достигается огромным скрытым от внешних глаз трудом мастера. Мастер не спит иногда ночью, придумывая новую оснастку, инструмент, мозолит руки закладывая плантацию, пробуя те или иные породы ивы для плетения, мучается над освоением того или иного способа плетения. Руки болят, спина. Через это прошел любой участник форума. Из личного опыта: мне очень нравится ходить за грибами, но не было корзинки. Для себя решил - буду плести с обруча. Более или менее приличный обруч получился с 10-го раза. Корзинка примерно правильной формы - 4-я, прочная - 7-я и т.д. Некоторое время знакомые смотрели на меня как на сумасшедшего. За то, сейчас все мои родственники и знакомые с радостью пользуются моими изделиями. Итак, если мое послание не отвратило Вас от желания плести, вперед к звездным вершинам мастерства, не взирая на неудачи! Только ленивый придумывает себе причины не делать чего-либо (это из психологии )
"Ирина Ф."
А я ищу - ищу, но никак не найду мастера. Спрашивала про курсы, ответили, что в этом году не планируются.
