Если коротко -- 5минут/1мм толщины.
Любители более сложных манипуляций будут рады дополнительным "завяливающим" процедурам: завернуть в мокрую тряпку или пакет на часа 2.
Для более точного ответа надо больше информации:
Лоза уже варенная и ошкуреная?
До варки/ошкурки как она гнулась?
Последний раз редактировалось: buran (21 Ноя 2013 11:22), всего редактировалось 1 раз
Зарегистрирован: 23.08.2010 Сообщения: 433 Откуда: Челябинская обл.
Добавлено: 21 Ноя 2013 10:08 Заголовок сообщения:
buran писал(а):
Если коротка -- 5минут/1мм толщины.
Пару часов на замачивание в холодной воде, в горячей конечно побыстрее, но темнеет, бывает что и неравномерно.
А вот подвяливать пару часов (конечно после замачивания), завернутыми в полиэтилен или тряпку - я настоятельно рекомендую.
Попробуй - станешь "любителем более сложных манипуляций "
Ну и конечно, как уже сказали,- "не вся ива пригодна для плетения"
"гнулась хорошо" -- это как?
Хорошо и отлично -- это когда в комле (толстом конце) прут можно сложить пополам и он не треснет. Отличный прут в руках... как бы упругий... вязкий...
Приемлимо -- если можно под прямым углом (или чуть больше) сделать загиб и прут не треснет. Если дальше гнуть -- трескается.
Есть еще критерий с серцевиной -- чем меньше серцевина, тем прут лучше. Но и из этого встречаются исключения...
Эти градации и критерии неполные Можно и ломающимся прутом плести например стенки в корзинке, но на стояки все равно надо брать хороший прут, т.к. надо будет делать загибку, а там минимум на 90 градусов загиб требуется. На оплет ручек -- тоже отборный прут надо.
Бывают и исключения:
- в шкуре прут гнется отлично, а после проварки-ошкурки -- ломается;
- или наоборот -- в шкуре был так себе, а после ошкуривания и размачивания -- отличный прут!
- бывает, что прут ломается, а лента из него получается шикарная;
- бывает что прут на шинки не колется вообще или колется "вертолетом", когда не шинка получается, а "штопор"
Для экспериментов -- обрежьте несколько разных (на ваш взгляд) кустов, пучки прутьев с них обработайте и сплетите каждым из них по донышку. Поймете что надо брать в следующий раз, а что нет.
И попробуйте завяливание. Этот процесс распределяет влажность по всей толщине прута и возвращает исходную вязкость и упругость.
Зарегистрирован: 01.02.2011 Сообщения: 67 Откуда: Россия, Москва
Добавлено: 21 Ноя 2013 14:10 Заголовок сообщения:
Nomga писал(а):
и так не просто было теперь совсем запутался
Это так кажется, что сложно. Немного практики, и уже не так страшно будет.
Я начинал учиться по книгам. Показать или помочь советом некому было. Читал внимательно, вникал, пробовал. Потом уже форум этот нашёл. тоже внимательно его штудировал.
Советую взять хорошую книгу. Рекомендую В. Козлова, её скачать можно. И внимательно прочесть всё, что касается подготовки и обработки лозы. И форум так же почитать потщательнее с первой страницы. Очень многие вопросы сами отпадут.
И конечно больше практики. Советы советами, а пока прут через пальцы не пропустишь, вся теория так теорией и останется..
Добры всем день. На выходных замочил лозу как Вы советовали.
Лоза получилась не плохая в основном плелась хорошо за исключением
некоторых прутов которые лопались в вдоль стебля И еще действительно
не вся лоза подходит для плетения нужно экспериментировать.
У меня вопрос как лучше делать замену комелек к комельку или комелек к вершинке заранее благодарен. В литературе пишется то так то так я делал комелек к комельку.
Доброго всем дня. Примите в свои ряды еще одного начинающего. Форум докуриваю, дополнительную информацию из книг черпаю. Но вопросов становится то больше то меньше. И хотелось с вашей помощью их уменьшить. Если с плетением еще более, менее, то с сортами ивы хоть караул кричи. Собрал, разных сортов отварил, ошкурил. Одни после ошкуривания с желтым отливам, другие светло-коричневые, третьи белые. Было бы это весной или летом было бы проще, по листве посмотрел. И самое главное понял без своей плантации не обойтись. Поэтому хотелось спросить, кто знает, где можно приобрести черенки ивы в Минске или рядом.
