Зарегистрирован: 14.06.2014 Сообщения: 34 Откуда: Воронежская область
Добавлено: 24 Фев 2016 23:28 Заголовок сообщения:
Марина К.
Марина, здравствуйте У Вас шикарные работы! Примите комплименты!Ранее Вы писали, что для окраски прута пользуетесь морилкой в стеклянных бутылках. У нас в такой таре продается неводная морилка. А Вы, наверное, пользуетесь все же водной? И после окраски прут не линяет, а если под дождь попадет корзинка из такого окрашенного прута? А когда прут этот мочится в воде перед плетением не сильно насыщенность цвета потом уменьшается?
Марин, а про джут в бабинах подскажите, пожалуйста, он прочный? У нас продается нечто похожее, мы используем его для подвязки кустов помидор, но он не очень прочный, от полива в конце лета вообще легко рвется. Вы могли бы написать как он у Вас там называется с указанием толщины, если можно. Спасибо. _________________ Елена
Марина К.
Ждут очень прочный! Из него же канаты плетут! У нас он есть разного диаметра: на небольших бобинах, а толстый вообще отмеряют сколько нужно. Прут в баке с морилкой я довожу до кипения и оставляю на ночь. В раствор перед варкой добовляю немного соды. Колер тогда лучше ПРОНИКАЕТ в древесину. И ничего потом с ней (окраской) не делается. При замочке прут немного краску пускает, не без этого.
Зарегистрирован: 19.01.2012 Сообщения: 230 Откуда: Республика Тыва
Добавлено: 28 Фев 2016 19:22 Заголовок сообщения:
Книг по плетению вроде бы много прочитал, но или не так читал, или не так понял. Вопросы по терминам и обозначениям остались. У разных авторов одни и те же технологические приемы и их результаты «обзываются» иногда по-разному. Это порой ставит в тупик или просто «бесит».
Попробовал разобраться самостоятельно. Лучше всего это получилось с помощью «модульной» системы или конструктора (не знаю как точнее). Разбираться стало проще, но вопросов меньше не стало. Даже больше.
Начну не с начала и по порядку, а с того места, где рисунки готовы.
«Веревочка в три прута»
Рисунок 1. Если последовательно менять проход первого прута «под» и «над» вторым и третьим прутом, то получается четыре варианта «веревочки в три прута». Варианты «1» и «4» -это веревочка прямая и обратная, по крайней мере, по «рисунку», который получается в результате плетения. Но «промежуточные» варианты «2» и «3» больше напоминают начало плетения «косички».
Рисунок 2. Меняем последовательность вариантов на более логичные, с точки зрения плетения. В итоге получается узор «елочка» и «цепочка». Но вопрос остается : все четыре варианта «веревочка в три прута» или вариант 3 и 4 это что-то другое.
Рисунок 3. Усложняем ситуацию, меняя направление плетения. Получается все логично, но по терминологии довольно длинно - «веревочка в три прута прямая правая». По направлению плетения все понятно, а вот где обратная и прямая по «рисунку» плетения возникает путаница. Да и по вариантам 5,6,7,8 вопрос по названию остается.
Не трогаю "веревочки" с большим количеством прутьев. Там промежуточных вариантов между "прямой" и "обратной" веревочкой возникает еще больше.
Зарегистрирован: 20.10.2010 Сообщения: 312 Откуда: Ульяновская область
Добавлено: 29 Фев 2016 02:09 Заголовок сообщения:
Если я тебя правильно понял, здесь ты рассматривал веревочку в три прута плетения «перед двумя прутами, за один прут». Все эти варианты условно можно назвать лицевыми. Классификацию можно дополнить веревочками в три прута плетения «перед одним прутом, за два прута». И отнести их к категории, ну, например – изнаночных.
Теперь по рисунку 1.
Варианты «1» и «4» -это круглая веревка, а «промежуточные» варианты «2» и «3» (и соответствующие им на других рисунках) это веревка плоская. (Фактически это косичка, только выглядывает боковой поверхностью)
Прямая – обратная, правая – левая, тут все понятно. Ну а то, что по терминологии довольно длинно, с этим ничего не поделаешь … .
Переход "конец прямой веревки, начало прямой веревки" мне знаком, может кто-то умеет делать переход "конец прямой веревки, начало обратной веревки". Научите.
Добавлено: 03 Мар 2016 07:32 Заголовок сообщения:
Видимо поэтому и возникают сокращенные названия (обычно «географические») - «голландское», «японское», «немецкое». Да и в разных странах «обзывают» наверное по разному.
С классификацией действительно очень сложно. Например, когда говорят, что нужно сплести «обратную» веревочку, то обычно имеют ввиду плетение, в противоположную сторону от «прямой» веревочки. Традиционно это делается не только для получения определенного узора, но и чтобы избежать скручивания стояков. Да и плести так удобней.
Если же плести веревочку «прямую» и «обратную» в одну сторону, то получается только разный «узор»
Хотя есть одно отличие . Рисунок 2
Вариант 1- концы прутьев выходят «под» рядом
Вариант 2 – концы прутьев выходят «над» рядом
и в этом случае происходит именно скручивание в другую сторону с соответствующим действием на стояки. Да и плести так достаточно удобно: просто делаешь переход и крутишь в другую сторону.
Добавлено: 03 Мар 2016 16:51 Заголовок сообщения:
Хорошо, что ты поднял эту тему. Может общими усилиями удастся хоть что-то обозначить. Наберусь наглости и продолжу про веревочку в три прута.
Взять, к примеру, ложную веревочку т.н. немецкий ряд. Это когда где-нибудь посередине послойного плетения, каждый прут заводится перед двумя стояками за одним, в то время как до этого места и после перед одним стояком за одним. Все предельно просто. Визуально создается впечатление ряда веревочки в 3 прута.
Можно таким же рядом заканчивать послойное плетение. Но если вам захочется (что вполне естественно) закрепить концы прутьев, ряд придется плести в обратном направлении и это, я так думаю, не будет немецким рядом. (Сразу вопрос, что считать направлением плетения – направление концов прутьев или направление перехода от прута к пруту?)
А если поменять местами начало и конец послойного плетения, т.е. начать послойное плетение с закреплением концов прутьев имитацией веревочки в три прута, то тут уж точно не получится с разбегу начать плетение. А если учесть, что иногда концы прутьев нужно выводить на лицевую сторону, а в некоторых случаях на изнаночную, то тут без поллитра и вовсе не разобраться. И это будут совершенно разные способы плетения. И нет им названий.
Здесь подсказкой может служить веревочка устья (начала) корзины в ирландском плетении(Спасибо Ildarу). Но там, скорее всего, веревочка в два прута, по крайней мере, прутья заводятся через стояк.
Добавлено: 05 Мар 2016 06:08 Заголовок сообщения:
Грубо говоря, устанавливаем прутья за стояки не «комлем», а где-то посредине прута.
По последовательности
установки прута за стояки (зеленые стрелки), получатели два варианта:
А – «правосторонний»
В – «левосторонний»
Рассмотрим вариант А
Плести «правостороннюю» веревочку можно двумя способами:
1. Слева-направо, проводя конец 4 «над» 5 и 6
2. Справа-налево, проводя конец 3 «под» 2 и 1
«Рисунок» или «наклон» будет одинаковый
Соответственно вариант В:
1. Справа-налево, проводя конец 3 «над» 2 и 1
2. Слева-направо, проводя конец 4 «под» 5 и 6
«Прямая» косичка похоже, это та, которую сплел первой (неважно левосторонняя или правосторонняя). Соответственно «обратная» должна иметь «обратный» наклон.
Ну вот если коротко, то пока так. Может второпях где-то и "накосячил", но в целом кажется верно. В данном случае речь идет о " веревочке в три прута".
Добавлено: 06 Мар 2016 00:18 Заголовок сообщения:
Не где-то посредине прута, а отступая от комля на расстоянии равном трем пролетам между стояками.
Петрошаг, спасибо, что ты решился разобраться с тем, происходит на белом свете. Подожди, я разберусь со своими женщинами, а потом мы с тобой обсудим подробно все тонкости этого процесса, и если мы, не дай бог, уйдем «не в ту степь», наши старшие товарищи(я надеюсь) нас поправят.
А пока я хочу поздравить всех женщин – участников нашего форума с Международным женским днем 8 марта, пожелать вам, в первую очередь, крепкого здоровья, удачи во всех ваших начинаниях, а самое главное, чтобы от самого дня вашего рождения до последней пенсии рядом с вами был мужчина, готовый вам помочь, даже если вы об этом его не просите.
А мужчин нашего форума, я попрошу передать женщинам, дорогим их сердцу, слова поздравления от незнакомого им(дорогим вашему сердцу женщинам) Деда Мазая.
