Мастер-Классы
Kulin
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2011 17:50    Заголовок сообщения: Мастер-классы Ответить с цитатой
предлагаю в данном разделе размещать ВСЕ МК по темам нашего сообщества.
Kulin
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2011 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на этой страничке яндекса даны ссылки на различные мастер-классы: http://moe-tvorchestvo.ya.ru/replies.xml?item_no=13380
Вьюнок
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2011 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девочки! Подскажите, где можно приобрести ВЫЖИГАТЕЛЬ " С НАВОРОТАМИ", т.е с ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ НАСАДКАМИ ?
Надежда П
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2011 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купила в лавке художника. Магазин для художников и других видов творчества. Он импортный, больше похож на паяльник с разными насадками. Пока не пользовалась, только насадки все попробовала. Вроде хорошо.
Перед этим заказывала такой же в интернет магазине, до сих пор жду, уже полгода.
Alyona Dream
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2011 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надя, у тебя наверное STAYER.
Он не регулируется и пирографисты его не любят.
Они, в основном, используют с регулятором. Из наших Узор1, а из импортных очень хвалят немецкий прибор Holzbrennstation/Woodburning Station JLT - 07B
Купить можно тут
И точка.
Мой сайт http://verkhola.com/
Надежда П
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2011 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у меня не регулируется и точно такой, как на фото.
Я очень рада, что страничка с мастер-классами возродилась.
Даю ссылки на мои мастер классы по работе в технике ошибана. Может кому пригодится.
первые три по пейзажу "Осень"
http://stranamasterov.ru/node/126556
http://stranamasterov.ru/node/126981
http://stranamasterov.ru/node/128233
Эта ссылка на мастер-класс по пейзажу "Дружная семейка"
http://stranamasterov.ru/node/130369
Здесь мастер -класс как делать ястреба
http://stranamasterov.ru/node/131739
mila
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2011 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надежда! Огромное спасибо! Это какой труд! Я уже не говорю о времени!!!! Большое спасибо за раздел!!!!
Мой попугай уже сохнет. Ирина! Еще раз спасибо за мастер-класс!
Наника2
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2011 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень-очень нужно! Еще бы интересно узнать о том, как красить соломку.
Kulin
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окрашивание соломы:Красить можно как солому натурального цвета, так и предварительно отбеленную. Здесь важно то, в какой цвет будем ее окрашивать, если это темные цвета: черный, коричневый(например)-можно использовать натуральную солому, а если желтый, красный, оранжевый св.зеленый-отбеленную.
Но, при окраске натуральной и отбеленной соломы получаются разные оттенки цвета, в который она окрашивается, поэтому обычно красят и ту и другую, но отдельными "закладками" в красящий раствор.
Краски для окраски соломы можно использовать ВСЕ те , что окрашивают шерсть, как анилиновые, так и другие красители для шерсти. Подходят и красители для яиц(тем более, что скоро Пасха, так, что их найти не сложно), но только не новые с "наворотами" типа перламутровый и т.п, а обычные из 4-6 основных цветов. При смешивании получаются другие цвета и оттенки(как с любыми красками).
Красят согласно инструкции к красителям для шерсти,т.е. кипячением с добавлением в краску небольшого кол-ва уксуса, если это предусмотрено инструкцией. Иногда бывает необходимо, что бы одна и та же соломина имела некий переход, например от зеленого к белому, тогда прокрашивают только концы соломенных трубочек, путем недолговременного "полоскания" кончиков в красящем растворе. Так можно получить оттенки от оранжевого к желтому, от красного к оранжевому и т.п.
Солома в красящем растворе получается не всегда одинаково окрашенной, но это даже лучше, т.к. при наличии различных оттенков цвета легче в работе передать его переход от светлого к темному и наоборот. Интенсивность окраски зависит от концентрации раствора и времени кипячения в нем.
желтый цвет можно так же получить, прокипятив солому в растворе чайной соды, коричневый-в растворе марганцовки. Солому можно раскрасить в жидкой морилке, сейчас она продается различных оттенков, что тоже довольно удобно.
После окраски солома тщательно промывается , а затем просушивается, храниться в трубочках или разглаженных соломенных лентах, отсортированная по цвету.
Можно получить различные оттенки жженой соломы, разгладив ленты горячим утюгом с лицевой стороны.Интенсивнось окраски при этом будет зависить от температуры накала утюга. Современные утюги для этого не подходят. Нужен утюг 80-90 годов.
Вот вроде и все, спрашивайте, если что-то непонятно
Наника2
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ирина, спасибо огромное! Букет Букет Букет
Kulin
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2011 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если считаете, что нужно, значит работаем по приложенному эскизу.
Что понадобится?
1.Клей
2.Солома натурального цвета, отбеленная, коричневая(окрашенная), зеленая(немного для листьев)красная или ярко фиолетовая(для ягод), может понадобиться желтая и оранжевая солома для отделки.
3.Писчая бумага
4.Форматка (основа)желательно черного цвета 30х40(у меня ДВП окрашена черной тушью)
5.Для изображения воды в колодце: цветные карандаши измельченные(синий, голубой, белый) или природный материал(это у кого что есть),может краски и т.п.
Кирпичики будем сразу приклеивать на подготовленный фон при помощи соломенных лент, а затем выделим отдельные кирпичи выжигателем. Основные детали это Лошади(белая и коричнева солома) , окно, виноградная лоза, колодец сделаем отдельно и наложим на основное полотно после приклеивания готовых лошадей и виноградной лозы
проект-эскиз будущей работы
 Размер файла:  161.1 KB
 Просмотрено:  887 раз(а)
Kulin
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2011 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, на основании карандашом намечаем контуры основных деталей:Лошади, колодей, окно.
Сразу на полотно наклеиваем соломенные ленты, а затем выжигателем "рисуем" кирпичики. Примерно так, как на фотографиях
наклеиваем по предварительным контурам соломенные ленты, так, чтобы немного заходили эти ленты под будущие фигуры
 Размер файла:  71.52 KB
 Просмотрено:  813 раз(а)
все полосочки наклеены, теперь будем "делать" кирпичики.обратите внимание соломины наклеены с небольшим зазором, что бы видно было "ряды кирпичей"
 Размер файла:  94.36 KB
 Просмотрено:  789 раз(а)
По полученному фону рисуем кирпичики выжигательным аппаратом
 Размер файла:  110.77 KB
 Просмотрено:  768 раз(а)
Kulin
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этап 2-окошко, беру красную и желтую солому
окно и его деталировка
 Размер файла:  70.57 KB
 Просмотрено:  730 раз(а)
заготовки под "окошко" центральную часть окрашиваем черным цветом(можно использовать темную бумагу) ажур-оклеиваем желтым
 Размер файла:  47.66 KB
 Просмотрено:  735 раз(а)
готовые элементы окна. Центр выложили тонкими линиями из соломы(решетка)
 Размер файла:  82.35 KB
 Просмотрено:  748 раз(а)
деталь "ОКНО" в сборе
 Размер файла:  68.36 KB
 Просмотрено:  737 раз(а)
окно на "своем" месте в будущей работе
 Размер файла:  149.35 KB
 Просмотрено:  772 раз(а)
Kulin
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
следом сразу на фоне делаем "карниз"-там, где осталлся черный фон (широкие полосы) у окна карниз идет зиг-загом, предполагаю два цвета: желтый и красный.Т.е. желтый будет выглядывать из-под красного, этим отделим наше окно от карниза и придадим большее выделение элементам стены.(итог покажу на фото).
На работе завал, поэтому творю медленно!
Kulin
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2011 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак, отделка окна и карниза...
немного "выделим" окошко желтым цветом(результат предварительный)
 Размер файла:  136.08 KB
 Просмотрено:  706 раз(а)
оклейка желтым(карниз)результат работы
 Размер файла:  137.04 KB
 Просмотрено:  721 раз(а)
полученный результат, после оклейки красным(карниз)
 Размер файла:  130.46 KB
 Просмотрено:  761 раз(а)
Страница 1 из 10
