Зарегистрирован: 14.08.2008 Сообщения: 505 Откуда: Красноярский край
Добавлено: 07 Июл 2011 05:31 Заголовок сообщения:
Алёна флорист и ткачиха писал(а):
ОМК это образовательно методический комплекс , то есть авторская программа по флористике и полная технология изготовления плоскостных картин из бересты, листьев и другой флоры, тополиного пуха и хлопковой ровницы, соломки.
Хочется с ней познакомиться. Как бы это организовать?
Ирина, хочется посоветовать по поводу окраски соломы несколько вариантов.
Алена-спасибо, но данные методы мне давно известны, иногда их применяю по мере необходимости _________________ Жить, чтобы учиться-учиться, чтобы жить!
Добавлено: 07 Июл 2011 23:16 Заголовок сообщения:
в ближайшее время с 17 по 24 июля в Тульской обл. будет проводиться поляна гончаров, но народ там занимается не только глиной , http://filimonofskay-igrushka.ru/ , на том сайте положение. я там буду давать мастер классы по плетению, а моя подруга по выполнению картин из бересты, по моей книжке. в четверг 21 июля будет ярмака мастеров, где можно приобрести книжку. пересылать в электронке можно, но она объем большой занимает из-за картинок, но по частят можно попробывать. пишите письмо на мыло с темой омк - попробуем отправить _________________ могу научить всех и всему, что знаю, а знаю многое. Являюсь руководителем этногафического музея-мастерской Потомки, имею изданное ОМК Плоскостная флористическая картина.
Алена, файл большого объема можно разделить сна части с помощью архиватораRAR или выложить на народ.ру файл до 5 Гб, а потом просто дать ссыку на данный файл, причем обговорить, что ссылка действительна допустим 2-3 дня, а потом файл просто удаляется вами из сети _________________ Жить, чтобы учиться-учиться, чтобы жить!
Добавлено: 08 Июл 2011 01:16 Заголовок сообщения: мастер класс цветы из бересты
Цветы из бересты.
Цветы, это величайшее творение природы. Порой трудно представить, каких только форм, расцветок и размеров бывают цветы. Но все они недолговечны. Даже самый долго цветущий цветок, в конце концов, завянет. Люди придумали множество способов изготовлять цветы и украшать ими своё жильё. В ход идут самые различные материалы. Это ткань, бисер, бумага, кожа, пластик, проволока, перья. Но все эти материалы не живые, и очень далеки от природы. Однако существуют способы создать объёмные цветы из природных материалов. К ним относятся: плетение (из соломки и лозы) и создание цветов из бересты. Мы будем изготовлять цветы из бересты.
Есть несколько вариантов изготовления таких цветов.
1. путём вырезания прямоугольных полосок, складывания их определённым образом и сборка при помощи проволоки.
2. путём вырезания каждого лепестка определённого размера и формы, и вклеивания их между чешуек шишки (ольховой, лиственничной), с последующей сборкой «букета» на плоскости.
3. тот же способ выполнения цветка, только на сосновых шишках с вклеиванием в основание шишки проволоки (получение цветка для вазы).
Первый вариант частенько предлагают в разных книгах. Второй способ широко использует педагог интерната г. Хотьково. Третий вариант доработан мною на основе двух предыдущих
Нам потребуются: несколько слоёв бересты разной толщины (можно разного цвета), бумага, проволока (медная или алюминиевая) толщиной 1-2 мм и толщиной 0,5 мм, шило, тонкий круглый надфиль, шишки сосны (полностью раскрытые), клей ПВА, ножницы.
Сначала подготовим шишку. Для этого уберём с неё хвостик и на его месте сделаем дырочку при помощи шила. Затем, надфилем аккуратно расширим и углубим дырочку на 5-6мм. Отрезать кусок толстой проволоки длиной 20 – 25 см.
Смазать кончик клеем ПВА и вклеить его в шишку. Дать просохнуть до полного застывания клея.
Выполнение цветка. Если береста снята со старого поваленного дерева, то её можно расслоить на несколько «слоёв». Делается это при помощи ножа или ногтя на большом пальце. «Слой» для лепестков должен быть не менее 3-4 годичных слоёв бересты (каждый год на берёзе нарастает новая плёночка, чем старше берёза, тем больше плёночек на ней).
После того, как береста подготовлена. Её нарезают на полоски поперёк «чёрточек» бересты, определяя длину лепестков. Для выполнения розы необходимо минимум лепестки трёх размеров. См рис.1.
48.38 KB
635 раз(а)
Добавлено: 08 Июл 2011 01:20 Заголовок сообщения:
Теперь начинаем вырезать лепестки.
Нужно вырезать их, максимально используя бересту, располагая их «вальтом» (предварительно нарезав бересту треугольниками) (рис.2).
46.56 KB
469 раз(а)
Добавлено: 08 Июл 2011 01:22 Заголовок сообщения:
Так как мы заранее нарезали полоски трёх размеров, то и формой лепестки могут отличаться (рис.3).
16.42 KB
372 раз(а)
Добавлено: 08 Июл 2011 01:24 Заголовок сообщения:
Общим у них должно быть то, что «чёрточки» самой бересты должны быть строго вдоль лепестков, как прожилки у настоящих цветов. Количество лепестков каждого размера зависит от размера шишки и колеблется от 5 до 8 штук.
Сборка цветка.
После того как проволока прочно приклеится к шишке, и будут вырезаны все лепестки, приступаем к сборке самой розы. Смазываем острый кончик лепестка и вставляем лепестки между чешуйками шишки. Желательно переложить небольшое количество клея в плоскую, невысокую ёмкость. Можно использовать ячейки от конфет ассорти или зефира, так как после использования можно их просто выкинуть. Можно слепить из пластилина маленькие блюдечки, но клей постепенно засыхая, будет оставлять неровные корочки, которые нужно периодически снимать и выкидывать. В крайнем случае, можно использовать крышки от банок. Начинаем вклеивать сначала самый нижний ярус лепестков (большие). Затем средний ярус, и в конце самые маленькие лепестки. При сборке стараются перекрывать чешуйки шишки лепестками, чтобы их не было видно сверху. Чтобы цветок высох, его не кладут, а ставят в банку (проволокой вниз).
32.46 KB
368 раз(а)
Добавлено: 08 Июл 2011 01:25 Заголовок сообщения:
Листья.
Для листьев бересту сначала нарезают на квадратики (можно разного цвета). Раскладывают по парно равные по размеру квадраты («чёрточки» на бересте должны быть параллельно). Затем разрезают первый квадратик влево по диагонали, а второй вправо. См рис.5
20.47 KB
311 раз(а)
Добавлено: 08 Июл 2011 01:27 Заголовок сообщения:
Листочки собирают путём приклеивания на бумагу полученных треугольников. Для этого берут по 1 треугольнику от левого и правого квадратиков, и совмещают их диагонали. Так как листок розы сложный, состоит минимум из 5 листьев, а листья у нас будут двухсторонними, то на одну ветку листьев нам потребуется 10 склеенных листочков на бумаге. См. рис. 6
13.16 KB
263 раз(а)
Добавлено: 08 Июл 2011 01:28 Заголовок сообщения:
Сборка ветки листьев
Тонкую проволоку нарезают по 15 см, складывают пополам и немного скручивают, оставляя небольшую петлю. Высохшие квадратики вырезают по контору, и раскладывают попарно, совмещая по размерам. Склеивают квадратики, берестой наружу, выкладывая во внутрь проволочную петлю. См. рис.7.
21.48 KB
286 раз(а)
Добавлено: 08 Июл 2011 01:30 Заголовок сообщения:
. Особо следят за тем, чтобы диагонали склеенных квадратов совпадали. После просушки, вырезают зубчики по краю каждого листочка. См. рис.8
23.34 KB
286 раз(а)
Добавлено: 08 Июл 2011 01:31 Заголовок сообщения:
Теперь собирают всю ветку из 5 листочков, располагая один сверху, а за ним две пары супротивно расположенных листочков. Расстояние между парами и 1 листом около 1 см. Проволоку от каждого листочка скручивают в один стебелёк. См. рис.9.
55.05 KB
297 раз(а)
Добавлено: 08 Июл 2011 01:33 Заголовок сообщения:
Для обмотки стебелька используют тонкий слой бересты, нарезанный толщиной
5-7мм. Смачивают кончик бересты, закрепляют под верхним листочком и обматывают проволоку под углом 45 градусов. Каждый следующий виточек на 1-2мм перекрывает предыдущий. Оставляют не обмотанным 2-3 см проволоки для соединения веточки листьев со стебельком. См. рис.10
57.54 KB
313 раз(а)
