Добавлено: 08 Июл 2011 01:35 Заголовок сообщения:
Для полноценного цветка необходимо минимум 2 веточки листьев.Перед тем, как собрать весь цветок, вырезают и приклеивают «прилистники» к шишке, 3-4 штуки. Длинный хвостик оставляют вдоль проволоки. См. рис. 11
24.09 KB
334 раз(а)
_________________ могу научить всех и всему, что знаю, а знаю многое. Являюсь руководителем этногафического музея-мастерской Потомки, имею изданное ОМК Плоскостная флористическая картина.
Добавлено: 08 Июл 2011 01:39 Заголовок сообщения:
Последний этап работы – сборка цветка и листьями и обмотка стебелька тонкой берестой.
На этом цветок готов. Он не завянет, как живой; не выцветет, как из ткани; Если запылится, его можно аккуратно (но быстро) сполоснуть водой. Он будет радовать глаз долгие годы, и очищать пространство вокруг себя от отрицательных эмоций.
226.45 KB
393 раз(а)
Добавлено: 08 Июл 2011 01:40 Заголовок сообщения:
Цветы на плоскости
Более простой способ выполнения цветов из бересты на плоскости.
Выполняют их на основе ольховых или лиственничных шишек. Лепестки могут быть разной формы (капельки для ромашек, сердечки для анемонов и т.д.). Располагать их можно в 1 – 2 слоя, в зависимости от размера цветов.
Листья делаю однослойными (без вклеивания проволоки). Из плотной бересты дополнительно вырезают веточки разной формы для придания букету воздушности. В качестве фона может быть любая поверхность – спил дерева, любые формы из папье-маше, кусок оргалита определённой формы или вставленный в раму т. д. Фон можно затонировать или засыпать объёмной крошкой (тёртая кора сосны, спитый чай, песок, манка и т.д.) на обильный слой клея (лучше Бустилата, но можно и ПВА). Сначала выкладывают композицию, а затем осторожно приподнимая отдельные элементы (цветы, листья, веточки), смазывают клеем ПВА те части которые соприкасаются с поверхностью: у цветов низ шишки, у листьев и веточек центральные части или отдельные края. Это придаёт работе воздушность и оригинальность. После этого необходимо дать работе как следует высохнуть только затем её можно поднимать вертикально.
136.79 KB
367 раз(а)
и еще
124.58 KB
361 раз(а)
Добавлено: 08 Июл 2011 01:41 Заголовок сообщения:
и еще вариант
98.6 KB
408 раз(а)
Добавлено: 08 Июл 2011 01:42 Заголовок сообщения:
и напоследок работа 5-ти летнего ребенка
114.89 KB
324 раз(а)
Добавлено: 08 Июл 2011 23:47 Заголовок сообщения:
НЕ получается выложить омк - надо ждать когда сын приедет. поэтому по частям буду выкладывать информацию тут , если ирина не возражает _________________ могу научить всех и всему, что знаю, а знаю многое. Являюсь руководителем этногафического музея-мастерской Потомки, имею изданное ОМК Плоскостная флористическая картина.
Добавлено: 08 Июл 2011 23:56 Заголовок сообщения:
Выполнение работ из тополиного пуха и хлопковой ровницы.
Заготовка и хранение материала.
Тополиный пух собирают в июне, когда тополя начинают активно «пылить». Лучше брать пух непосредственно из коробочек, так как упавший и «покатавшийся» по земле пух, имеет много лишнего мусора.
Первичная обработка состоит в том, чтобы освободить пух от коробочек. Это можно делать прямо на улице, сидя на лавочке. Складывать и хранить пух лучше в стеклянной банке, обёрнутой чёрной бумагой и тонкой резинкой («пасиком»).
Вторая обработка более трудоёмкая – выбрать все семена. Для этого берут небольшое количество пуха и при помощи пинцета выбирают семена. Хранить перебранный пух можно в аналогичных условиях.
Перед работой (особенно для детей), педагогу необходимо подготовить несложные приспособления для работы. Заключаются они в том, что:
1 нарезают одного размера стекло, картон и бархатную бумагу (приблизительно ¼ листа бумаги);
2 на бархатную бумагу укладываю слой очищенного от семян пуха, сверху кладут стекло, а под бумагу кладут картон, для плотности. Весь этот «бутерброд» перетягивают резинкой.
3 Перед работой снимают резинку, сдвигают стекло не более чем на 0,5 мм от края, берут необходимое количество пуха и остальной пух не разлетается по комнате и не раздражает даже «аллергиков».
Что касается хлопковой ровницы, то в этом случае нужно, чтобы поблизости
находилась ткацкая фабрика, хотя бы частично работающая, так как в продаже её не
найти. И лишь по договорённости с руководством для работы с детьми можно
получить немного некручёной ровницы в пасмах или небольших бобинах. Её используют или чисто белую, или предварительно прокрасив анилиновыми красителями для хлопка в разные цвета.
Ксате , недавно нашла в инете место где можнозаказать хлопковую ровницу в пасмах http://www.artvoilok.ru/category/volokno-hlopka/
Инструменты и приспособления для работы с тополиным пухом.
1. Пинцет с тонким носиком
2. острые ножницы
3. резак
4. небольшое стёклышко
5. копировальная бумага (разного цвета)
6. белый карандаш (мягкий)
7. бархатная бумага (разного цвета)
Методы работы с тополиным пухом и хлопком.
1. На тёмную бархатную бумагу наносят контуры будущей картинки – белым карандашом или через жёлтую копировальную бумагу.
2. Берут с «бутерброда» немного пуха и начинают его мелко-мелко резать ножницами на стёклышко, причём одну и туже порцию необходимо порезать несколько раз – от этого зависит качество работы. При помощи пинцета начинают укладывать пух на заранее намеченные места, если необходимо чтобы слой пуха был минимальный, то при помощи резака аккуратно «размазывают» пух по определённому месту – как бы втирают пух в бумагу, излишки убирают пинцетом. Аналогично режется и хлопок – от пасмы на стекло нарезают кусочки в 0,5 -1мм длиной. На стекле можно смешивать хлопок (если он цветной).
3. Если нет хлопка, а нужны тонкие полосочки – ниточки (веточки, усики, и т.д.), то их свивают из не нарезанного пуха
141.56 KB
363 раз(а)
Добавлено: 08 Июл 2011 23:57 Заголовок сообщения:
53.58 KB
356 раз(а)
Добавлено: 09 Июл 2011 00:01 Заголовок сообщения:
При помощи хлопковой ровницы можно сразу задавать направление (например склонов или воды).
При изображении животных можно пользоваться несколькими приёмами: стилизазция и натурализация, тоесть либо просто обозначать схематично силуэт животного, либо качественно прописывать каждую деталь. Главное условие при выполнении животного это то, что шерсть необходимо укладывать снизу вверх (верхняя шерсть накрывает нижнюю) и от краёв к центру (на голове) Всё сходится вокгуг глаз. Кстате о глазах. Рекомендую начинать выполнение животного с выкладывания пухом или хлопком именно глаз (если они получились выразительными, то и животное будет выполняться легко, если глаза не получаются, то лучше работу отложить хотя бы на 2 - 3 часа). Глаза выполняются из очень мелко нарезанного хлопка или пуха. Пинцетом выкладывают светлую радужку глаза (у котов) и обязательно 2 – 3 блика на зрачке (желательно для себя определить направление освещения и не забыть, что глаза являют собой полу сферу – от этого зависит форма блика.
379.22 KB
328 раз(а)
Добавлено: 09 Июл 2011 00:04 Заголовок сообщения:
_...
199.77 KB
309 раз(а)
Добавлено: 09 Июл 2011 00:07 Заголовок сообщения:
Тоже самое можно сказать о работе с цветным хлопком. Есть небольшая хитрость при выполнении цветных животных. Можно использовать не весь кусок бархатной бумаги, а только часть её. Тем более что выпуск крупномасштабных листов её прекращён. Поэтому, при выполнении большого животного можно разделить можно его на части – голова, туловище, хвост (если он большой и не влезает целиком вместе с туловищем на лист), и т. д. Те детали которые будут заведомо снизу, например туловище, можно сделать с небольшим запасом (удлинить немного шею), что поможет при дальнейшей сборке всего животного. Для работы можно использовать цветную бумагу, в тон будущего животного или близкой тональности которая не будет вносить дисгармонию в изображение. Перед укладкой хлопка, можно вырезать по контуру детали или всё животное целиком. Это необходимо делать в том случае, когда животное будет помещено на другой фон или бумага не цельная. Если вся картинка будет выполнена из хлопка, то и животное лучше выполнять прямо на фоне в нужном месте. После выполнения отдельных деталей всё животное собирается воедино.
Технология выполнения длинношерстных животных.
Для начала подбирают цветовую гамму в несколько оттенков – близких и контрастных, так как даже у одноцветных животных шерсть по разному выглядит. После покраски пасмы хлопка выглядят немного «склеенными» снаружи, поэтому их нужно немного «причесать». Для этого отрываем небольшой кусочек от пасмы (3 – 4 см) и начинаем его разрывать и складывать (несколько раз). Так можно не только «расчесать» хлопок, но и смешать от двух до нескольких цветов хлопка. После этого начинаем укладывать хлопок, как говорилось снизу вверх. При этом стараемся, чтобы шерсть получалась гладкая, а не клоками. Для этого слой хлопка не должен быть очень толстым – это и неразумный расход материала и может создать сложность в фиксировании хлопка за бумагу. Сначала, как говорилось выполняем глаза, потом укладываем хлопок на дальние и крайние участки животного (уши, лапы, хвост), а затем постепенно заполняем всё животное до глаз и носа. Нос у собак можно выполнить из кусочка замши, вырезав нужной формы и добавив несколько бликов (стриженным хлопком) для придания объёма. Крупные «носы» можно выгнуть, подержав кусочек замши (пинцетом) над свечкой.
Можно использовать смешанную технику, то есть в одной работе используются разные материалы – например хлопок и солома или листья. Здесь есть свои сложности. Связаны они с тем, что хлопок и пух укладывают на бумагу без клея, а все остальные материалы предполагают клеевую основу. Поэтому при сборке общей картинки необходима большая аккуратность и точность. Желательно, у отдельно выполненных на бархатной бумаге и вырезанных «животных», не промазывать всю поверхность (обратную сторону бумаги) отдельных деталей клеем, а использовать точечную склейку.
256.33 KB
325 раз(а)
