Справочник по мыловарению
На страницу Пред.  1, 2
Lexy_alexy
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2012 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я Влада Confused
Lexy_alexy
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2012 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приятно познакомиться Very Happy
lamurrr6437
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2012 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexy_alexy
Очень Very Happy
Lexy_alexy
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МАСТЕР КЛАСС ПО МЫЛОВАРЕНИЮ С ДЕКУПАЖЕМ:
Ингредиенты (на один кусочек 100г.):
1. Мыльная основа прозрачная 50 г. Белая 50г.
2. Ароматизатор
3. Масло оливковое ( для смягчения кожи ваших рук)
4. Салфетка ( нужен только верхний слой с рисунком)
5. Форма
6. Глиттер или просто блестки для ногтей ( но не вкоем случае не перламутр, он замутнит основу!)
Начнем!
1. В микроволновке расплавить в ( стеклянном) стакане 50 г. прозрачной основы.
2. Медленно налить в форму тонким слоем ( это важно! Если вы нальете толстым слоем, то вашу картинку может быть не видно) и сбрызнуто спиртом ( но не водкой, иначе ваше мыло будет не приятно пахнуть!)
3. Поместить на прозрачную ( остывшую) мыльную основу первый слой салфетки рисунком вниз и хорошо сбрызнуто спиртом ( или смазать маслом)
4. Аккуратно вылить на салфетку белую основу до краев формы ( предварительно ее растопить)
5. И вуаля!!!
Наслаждайтесь результатом.
СОВЕТ!!!
В место салфетки можно украсить мыло пластиковыми или резиновыми игрушками, но тогда слой прозрачной основы надо делать больше, а игрушку очень хорошо сбрызгивать спиртом или маслом.
Lexy_alexy
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы хотите сделать двух слойное мыло, то вам нужно просто первый слой после застывания сбрызнуто спиртом или поцарапать вилкой, так слои крепче схватятся. Если вы не сбрызнете или поцарапаете, то ваши слои могут развалится Sad
http://images.candletech.com/albums/userpics/10002/normal_layersoaps.jpg
Lexy_alexy
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для создания своего неповторимого аромата прежде всего необходимо владеть информацией по сочетаемости эфирных масел из различных групп. Все огромное разнообразие эфирных масел можно свести к семи группам:
Травы: базилик, дудник лекарственный, душица, иссоп, майоран, морковь, мята колосковая, мята перечная, петрушка, розмарин, сантолина, сельдерей, тимьян, тысячелистник, укроп, фенхель, чеснок, шалфей мускатный, эстрагон.
Цитрусовые: апельсин, бергамот, грейпфрут, кубеба, лайм, лимон, лимонная трава, липпия лимонная, мандарин, мелисса, танжерин, цитронелла.
Цветочные: бархатцы, бессмертник, жасмин, лаванда, липовый цвет, нероли, пеларгония, роза, ромашка, фиалка.
Экзотические: ветиверия, иланг-иланг, пальмароза, пачули, сандал.
Камеди: амирис, бензоин, гваяковое дерево, лавр камфорный, ладан, мирра, пихта, терпентинное масло, ферула, элеми.
Пряности: анис, гвоздичное дерево, имбирь, кардамон, тмин, кориандр, коричник цейлонский, лавр благородный, мускатный орех, перец черный.
Деревья: береза, каяпутовое дерево, кедр, кипарис, мирт, можжевельник, ниаули, розовое дерево, петитгрейн, сосна, чайное дерево, эвкалипт.
Для удачного сочетания ароматов подходят масла одной группы или соседних групп.
Смешивая различные эфирные масла, можно самостоятельно получить неповторимые ароматы. Но при этом необходимо знать, какие масла подходят для сочетания. В первую очередь, нужно выбрать запах в качестве доминирующего, а затем стоит поэкспериментировать с составлением уникальных ароматических композиций.
Чаще всего в качестве преобладающего запаха выступают масла бергамота, пачули, мяты, мускатного ореха, герани, грейпфрута, иланг-иланга, розмарина, розового дерева, эвкалипт, кедрового дерева и петитгрейна. Для каждого из них в роли сопутствующих подходят индивидуальные масла.
Создавая особый аромат, эфирное масло бергамота лучше смешивать с пачули, геранью и розовым деревом. Избирая доминантой масло пачули, смело можно сочетать его с грейпфрутом. А петитгрейновое масло, выступая ведущим ароматом, отлично подходит для смешивания с розовым деревом. Если основным запахом является мята, то сопровождающим рекомендуется выбрать масло иланг-иланга, а если грейпфрут – кедровое масло. Для преобладающего мускатного аромата дополняющими подойдут масла розмарина и иланг-иланга. Смешивая в композиции основные запахи масел иланг-иланга и герани, в качестве сопутствующих применяют соответственно масла герани и эвкалипта. Для сочетания с розмарином используют дополнительные масла кедра и герани.
Подбирая ароматы для составления композиции, следует помнить: сопутствующих ароматов не должно быть более трех, и они не должны составлять более 30%. Дополнительный аромат в основной можно добавлять сразу и в полном объеме, а можно – через некоторое время и постепенно. Смешивая запахи, нельзя забывать о том, воздействии, которое они оказывают на организм.
Страница 2 из 2
