Старые CD и коробки от них, что можно сделать
На страницу Пред.  1, 2, 3
Ira.C.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2008 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irisha1 http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=332392#332392 Smile
Irisha1
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2008 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно. горячей иголкой
Milady
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2009 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://mywishlist.ru/me/milalady
leffele
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2010 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того, чтобы сделать вазу, похожую на ту, что Вы видите на фотографии, Вам понадобится:
основа для вазы (подойдёт даже банальная прозрачная пластиковая бутылка, но лучше использовать тонкую стеклянную вазу)
ненужные CD диски
фольга
прозрачный клей
тёмная краска
Первым делом нужно разрезать имеющиеся в наличии CD диски на относительно тонкие полоски, чтобы потом ими обклеить верх вазы. Диски довольно легко разрезаются ножницами (хотя мозоли натереть при этом весьма вероятно).
Низ вазы предлагаю обклеить измятой серебристой фольгой и в углубления втереть тёмную краску для усиления жатого эффекта.
Очень красиво такая ваза будет смотреться с цветами и веточками, сделанными из бисера или ткани в серебристо-белой гамме или просто с засушенными цветами и веточками, покрытыми автомобильной серебристой краской (из баллончика).
Низ вазы помимо фольги можно декорировать и с помощью кракле или с помощью окраски (опять же из баллончика) наклеенной крупы.
Если Ваши диски с отливом, то можно поддержать цвет этого отлива втираемой в фольгу краской и цветом букета. Однако диски с отливом часто ведут себя не совсем правильно и у них отслаивается фольга, поэтому предпочтительнее чисто серебристые диски.
Диски можно нарезать не только на длинные полосочки, но и на квадратики, треугольнички и прочие многоугольники (предварительно нарисуйте их по шаблону маркером на изнанке диска). Если дисков много, а ваза небольшая, то зеркальной мозаикой из диска можно покрыть всю вазу.
Цыганка Аза
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2010 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая красотищаа! Просто дух захватывает, до чего красиво! Браво!
А у меня-то столько дисков накопилось...
Но, как я поняла, не каждый диск подойдет?! Бум пробовать! Боевой настрой
Таня
leffele
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цыганка Аза
подойдет то каждый, просто не каждый режется легко ножницами.
некоторые как-то ножами режут, некоторые ломают, некоторое еще как-то "расчленяют" Smile
МК по шкатулке
http://www.vsehobby.ru/shkatulka_mozaika_iz_cd.html
и вот еще мозаика из СД (с форума ручной работы)
Цитата: solka
Повторю из РР. А вообще, кому интересно, можете посмотреть здесь. Там много всяких поделок из дисков. http://www.supersadovnik.ru/hmforum/post.aspx?id=4630&pg=1
Картинку копирую на ксероксе. Одну вкладываю в файл, на копии прорисовываю основные линии, как бы разрезая ее с учетом перехода цвета и формы и стараясь, чтобы кусочки имели простую форму, эти кусочки нумерую и еще раз копирую. Одну копию с цифрами вырезаю и разрезаю, вторая нужна для того, чтобы не запутаться, кусочки после вырезания имеют обыкновение путаться. Раскладываю на диске вырезанные кусочки, обвожу тонким несмывающимся маркером, пишу на каждом соответствующую цифру и режу острыми маникюрными ножницами. Чтобы диск не лопнул, первый разрез надо сделать от края диска до центральной дырки и в дальнейшем стараться придерживаться этого. На полиэтиленовый файл с картинкой на нужное место наношу тонкий слой клея ПВА. Лучше подождать, пока он немного схватится, потом выкладывать кусочки. Я их еще мельчу на этом этапе. Можно выкладывать рисунок из остатков, они лучше играют, но тогда больше времени уходит на подбор и подгонку. Кусочки на клее прижимаю зубочисткой и стараюсь, чтобы они не расползались. При необходимости кусочки можно слегка подкорректировать, подпилив надфилем. После того, как рисунок выложен и подсох, удаляю маркер ваткой, смоченной спиртом или одеколоном, насыпаю порошок мелкой затирки для плиток и затираю в разных направлениях, лучше это делать слегка смоченным пальцем. Оставляю для высыхания, потом стряхиваю излишки, полирую зубочисткой и ваткой. Можно швы покрыть краской с блестками тонкой кисточкой или зубочисткой. Опять просушиваю, убираю лишнее и покрываю лаком. Когда высохнет, кладу на изделие что-нибудь плоское, твердое, переворачиваю и, осторожно сворачивая, убираю файл. На заднюю часть наношу слой ПВА. Когда он засохнет, можно взять получившуюся штучку в руки и удалить маникюрными ножницами по краям излишки засохшего клея, лака и краски.
leffele
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фоторамки МК
http://www.by-hand.ru/item/view/9595
много всего
http://www.bastel-elfe.de/modules.php?name=News&pagenum=15&new_topic=17
книжка
depositfiles
коробочка
http://www.liveinternet.ru/users/3562642/post119212935/
сумочка МК
http://kru4ok.ru/vyazanaya-sumochka-iz-cd-diskov/
Ю-Ко
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2010 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не из дисков, а из пластинок
http://creep.ru/gallery/index/slider/36/1
Вивьен
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2010 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потрясающие скульптуры из компакт-дисков
С появлением в ХХ веке телевизоров, магнитофонов, DVD-плееров, компьютеров и прочей техники у представителей артистической среды значительно расширился список материалов, пригодных для творчества. Вместо холстов художники теперь могут использовать дискеты, как это делает Ник Джентри, девушка по имени iRI5 пишет портреты не красками, а кассетной пленкой, а скульптор Стивен Родриг предпочитает работать не с мрамором или бронзой, а с отжившими свое деталями компьютера. В эту компанию авторов прекрасно вписывается и Джордж Рейдбо (George Radebaugh), увидевший источник своего вдохновения в компакт-дисках.
Скульптуры Джорджа Рейдбо сделаны из десятков и сотен компакт-дисков, соединенных в форме того или иного изображения (в настоящее время автор отдает предпочтение созданию музыкальных инструментов, а также представителей животного мира). Очень простая, казалось бы, техника приводит к довольно необычному и захватывающему результату: скульптуры из дисков украшают скверы и парки, переливаясь под солнечными лучами и радуя зрителей. К сожалению, о личности Джорджа Рейдбо нет практически информации. Наверное, автор предпочитает, чтобы все внимание зрителей было приковано к его скульптурам, а не к их создателю.
А еще Джордж Рейдбо создает из компакт-дисков пальмы. В рамках одного из своих проектов автор превратил 7 тысяч дисков в 29 скульптур-деревьев, а затем эти теплолюбивые растения в течение трех месяцев «путешествовали» по городам штата Вашингтон, «останавливаясь» в парках и скверах. Кстати, после завершения проекта все пальмы были распроданы.
Творчество Джордж Рейдбо должно особо прийтись по вкусу защитникам окружающей среды, ведь теперь все соседи и знакомые автора вместо того, чтобы отправлять старые диски в мусор, несут их скульптору, делая, таким образом, свой небольшой вклад в развитие современного искусства.
yadaruyu
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2011 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прям новая жизнь старым дискамSmile Очень сильно понравились работы! Cool Браво!
IrinohkaS
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2012 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чёто не выходит у меня их ножницами резать... а чем еще можно?
Страница 3 из 3
