Как выбрать чемодан: никаких секретов!
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2012 16:15    Заголовок сообщения: Как выбрать чемодан: никаких секретов! Ответить с цитатой
Независимо от того, для каких целей вам нужен чемодан – ездить в долгожданный отпуск или кратковременные командировки – багаж должен быть надежным. Следующие подсказки помогут вам выбрать надежного спутника для путешествий и поездок.
Долог ли век чемодана
Материал – одна из важнейших характеристик любого чемодана. В настоящее время предлагается мягкий и твердый багаж, и в каждой категории есть более прочные и менее надежные чемоданы.
Начнем с кожаных чемоданов, давно ставших классикой. Плюс кожаного чемодана – его респектабельный вид. Среди минусов – большой вес, появление царапин и немалая цена.
Параллельно с кожаными изделиями выпускают чемоданы из искусственной кожи. По цене такой чемодан обойдется дешевле кожаного. Однако высокая износостойкость вытесняет этот материал с рынка.
Тканевые чемоданы, как ни странно, долговечнее кожаных. Тефлоновая пропитка делает материал устойчивым к солнечным лучам и влаге. Нельзя не отметить, что материал легко моется. Это важный момент, учитывая, что чемодан приходится мыть после каждой поездки. Еще один зарекомендовавший себя материал - нейлон с прокладками из пенополиуретана. Он доступен по цене, прекрасно сохраняет форму, устойчив к воздействию влаги. Полиамид тоже неплохо держит форму, а также не промокает. Кроме того, это очень доступный вариант по цене. Полиэстер чем-то похож не нейлон. Среди достоинств – дешевизна, прочность, устойчивость к солнечным лучам, среди недостатков – промокаемость.
Что касается твердого багажа, то здесь популярен АВС. Это авиационный сплав на основе алюминия – прочный и легкий, однако достаточно дорогой. Другой популярный материал - поликарбонат с титановой стружкой, также очень прочный – ему не грозят ни вмятины, ни царапины. Кстати, именно его используют при изготовлении корпусов ноутбуков. Также достаточно дорог. Более дешев (однако чуть менее прочен) вариант со стальной стружкой.
Нельзя не упомянуть новый, революционный материал Curve, из которого изготавливаются сверхлегкие и очень прочные чемоданы Samsonite. Это не преувеличение – чемоданы из материала Curve выдерживают вес груженой фуры. Его также используют для производства бронежилетов. Кстати, исключительными правами на производство багажа из этого материала обладает компания Samsonite, которая сразу позаботилась о получении патента во избежание подделок.
А ты катись, колесо…
Одна из важнейших составляющих чемодана – колеса. Надо ли объяснять, что при выходе из строя колеса происходит «потеря бойца», и весь огромный багаж придется тащить на себе. Впрочем, подстраховаться все-таки можно.
Во-первых, выбирайте силиконовые колеса или колеса-ролики – они являются самыми прочными. Во-вторых, отдавайте предпочтение четырем колесам – такие чемоданы более маневренны. Кроме того, если одно колесо все же слетит, вы сможете опереться на другую ось и докатить чемодан (а не нести его за ручку).
Хорошо, если колеса «утоплены» в корпус – в таком случае риск их повреждения при погрузке минимален. Надежды колеса на подшипниках.
Колеса не должны быть слишком маленькими – в таком случае велик риск того, что чемодан перевернется.
Наконец, если вы купили недорогой чемодан, который устраивает вас по всем характеристикам кроме колес, лучше сразу заменить их в ремонтной мастерской на более надежный вариант.
Ручка – третья не лишняя
Современные производители просчитывают все без исключения ситуации. Например, оптимальным считается чемодан с тремя ручками. Первая (выдвижная) ручка позволяет катить чемодан, не испытывая на себе тяжести и нагрузки. Две фиксированные ручки позволяют нести чемодан вдвоем. В любом случае должна быть минимум одна ручка для ручной переноски – на случай, если сломается телескопическая.
Покупая чемодан, во-первых, убедитесь, что выдвижная ручка надежно фиксируется (обычно нажатием) в корпусе чемодана и не выезжает оттуда. Во-вторых, удостоверьтесь, что все ручки удобны. Неплохо, если ручка будет закрываться сверху клапаном из ткани – это убережет ее от различных внешних воздействий.
Фурнитура: семь раз отмерь
Считается, что пластмассовая молния прочнее металлической. Однако следует помнить, что имя и цена, как всегда, имеют значение. Известный производитель никогда не поставит в свое изделие плохую молнию – будь она хоть трижды металлической. Вместе с тем, в чемодан «подвального производства» никогда не вставят дорогую, качественную молнию, поэтому вы не можете быть уверены в ее качестве, даже если она пластмассовая. Что касается производителей, то также не следует забывать, что бренды, заботящиеся о качестве своей продукции, организуют многоцикличные тесты всех образцов фурнитуры. Наконец, если молния спустя годы все-таки сломалась, популярные производители позаботились о гарантийном и послегарантийном ремонте - например, производитель чемоданов и дорожных сумок Samsonite. Международная гарантия от 5 до 10 лет, работа сервисных центров по всему миру (в том числе и в России) – это ли не доказательство «серьезных намерений» производителя.
Общие советы к выбору молнии сводятся к следующему:
- чем шире застежка молния, тем она надежнее (рекомендуется выбирать молнию шириной 8-10 мм);
- молния не должна быть слишком тугой – она должна легко расстегиваться и застегиваться;
- надежный вариант – защищенная молния, которая не позволит ворам-«чемоданникам» вытащить что-нибудь из вашего багажа.
А ларчик-то непросто открывался…
Давайте разберемся, какие типы замков предлагают современные производители сумок. Это кодовые и навесные замки. Отдельно можно выделить замки с системой безопасности TSA. Эксперты утверждают, за надежность замка отвечает не его конструкция, а качество. Дешевый некачественный замок можно открыть не только ключом, но и обычной скрепкой.
Впрочем, встроенный замок все же имеет своим преимущества, особенно если это замок из ударопрочного пластика. Но если надежного встроенного замка нет, следует приобрести хороший навесной замок.
Замок TSA потребуется тем, кто путешествует по территории США. Замок TSA является универсальным: ключ к нему подойдет у сотрудников службы безопасности аэропортов. Поскольку у стражей порядка в США есть бесспорное право на досмотр багажа (которым их наделили после имевших место терактов), ваш чемодан все равно досмотрят. Но если в случае с обычным замком чемодану может не поздоровиться, то с TSA все просто – чемодан досмотрят и снова закроют. Причем, код, который вы ввели, сохранится, и получить доступ к чемодану (помимо работников аэропорта) сможете только вы сами. Замок TSA может быть как встроенным, так и навесным.
Имидж – всё!
Выпуском багажа сегодня занимаются многие бренды. Кто же лучший?
Первое место занимает, несомненно, производитель багажа номер один в мире – американский бренд Samsonite, который недавно отметил свое столетие. Бренду удается удерживать лидирующие позиции в мире благодаря бесспорно высокому качеству продукции, использованию революционных материалов, привлечению к разработке моделей первоклассных дизайнеров и международной гарантии на все изделия. Также в первом ряду производителей находится известный итальянский производить Roncato, который также выпускает легкие, стильные и функциональные чемоданы, полюбившиеся европейцам. Далее следуют французский производитель чемоданов Delsey, за ним - опять же итальянский Gillivo.
При желании и стараниях можно найти достойную продукцию у японских и турецких производителей, использующих достаточно качественные материалы, разнообразные стилевые решения. А вот с китайскими чемоданами как всегда «непонятки», потому что такой чемодан может верой и правдой прослужить вам несколько лет, а может «развалиться» в первой же поездке. Если вы не хотите ловить свою одежду на багажной ленте и тратить время отпуска на покупку нового чемодана, зачем рисковать? Покупайте качественную, проверенную дюжиной тестов продукцию, и все будет хорошо! Приятных вам поездок!
Автор статьи: Марина Тумовская
terekon
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2012 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня какой то обычный чемодан, уже года три мне служит) И норм)
Kanys
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2013 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моему чемодану уже лет 10 и ничего служит) А иногда умудряемся только по одному рюкзаку брать на каждого Very Happy
Тесса
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2013 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купила себе пластиковый чемодан размера L на 4-х колесиках, отличный! Везла много бутылок с вином и маслом, ничего не разбилось!
Мелита
СообщениеДобавлено: 19 Май 2015 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже пластиковый чемодан, купила пол года назад. Очень удобно, потому, что одежды на отдыхе много не бываетSmile
«Любящий никогда не причинит боли любимому; каждый из нас ответственен за чувства, которые испытывает, и обвинять в этом другого мы не
имеем права...»©Пауло Коэльо
Дамо4ка
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2015 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моему чемодану лет 15 наверное. Как новенькийSmile Потому как лежин на антресолях. Почему то чаще всего мне удобнее с дорожной сумкой путешествовать.
ЕленаСмирнова
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2015 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Путешествую чаще с дорожной сумкой, но хотелось бы какой-то чемодан всё же купить, правда пока не знаю какой. У подруг то ручки, то колеса отпадают Sad.
LisaV
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2015 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня больше пяти лет. И сносу ему нет - Salomon фирма.
Kalin@
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2015 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень полезная статья, я всё-время что-то не то выбираю, но пластиковые чемоданы не люблю в них мало помещается.
