Воздушки плетеные на основе сетки
Gulya80
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2008 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня еще вопрос, я уже давно хотела сделать воздушные бусы, или по англ они называются "invisible beads" Но все мои попытки изобразить чтото похожеезаканчивались неудавами.
Вот примерно такое хочу сделать:
Я понимаю что надо на несколько отрезков лески набирать бусины, но вот как их так переплетать друг с другом что бы они вот так лежали? и что сделать что бы не скатывались? Там бусины держатся на узелках? Это какие то хитрые узелки? А то у меня после узла концы лески становятся под углом, не лежат ровно.
Алекс
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2008 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что на отрезках лески не просто делаются узелки между бусинками, там есть участки, где мелкие бусинки собраны как бы в кружок из 3 или 4 бусинок. Поэтому готовая нить не прямая получается, а извилистая, а 2 или 3 таких нити вполне могут вот так переплестись между собой.
La_bella
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2008 04:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gulya80, если завязывать бусины и бисер на лесках узелками, то потом такая конструкция запутывается НАСМЕРТЬ! Проверено много раз... Мне кажется, что тут сделана, сплетена такая как бы коса очень ажурная из отрезков лески, причём на некоторых отрезках лески закреплены бисеринки собранные как бы в кружок, тут я солидарна полностью с Алекс. Возможно, в этих кружках леска проходит несколько (например, 2) раз, тем самым положение их закрепляется. А бусины остальные или тоже так же (пару раз проходя бусину), или просто висят в свободном полёте. Если же у каждой бусины вязать узлы, такого мягкого и ровного лежания не получится точно! Получится "неправильная воздушка", которая будет запутываться, как моя первая на фотке вот тут http://www.vsehobby.ru/bizu7.htm, ну и моё фиолетово-розовое колье тоже с узлами сделано http://www.vsehobby.ru/bizu8.htm. Смотрится не так ажурно как на Ваших фото.
Сайт с моими работами: www.vsehobby.ru
Алекс
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2008 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот еще подумала, а что если и крупные бусины захватывать колечком, как если бы их было несколько, но взять одну бусину. Таким образом петля обхватит бусину с одной стороны и бусина не будет сильно скользить по нити.
La_bella
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2008 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алекс, да-да, именно! Я это же пыталась написать и объяснить! Smile
Gulya80
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2008 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поняла что вы имеете ввиду... СЕгодня попробую, но когда то я делала вот такие бусы:
очень простой вариант просто застопорить метал стопперами. Но они царапают шею, поэтому пришлось отказаться от этого.
Mme St-Perle
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2008 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стопперы их зажимают два раза, с простым плоскогубцами, кончно намучаешься и стоперов наломать прйдется, пока приспособишься.Но тогда они не царапаются. Лучше конечно спец. плоскогубцы...
ICQ Number
Gulya80
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2008 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как это два раза? не поняла
Netochka
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2008 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите, как выходит из положения автор этой работы: http://biser.info/node/36064. Да, и обязательно комментарии прочитайте, там всё сказано.
Надеюсь, этот человек меня простит, что цитирую без разрешения? Ничего обидного вроде бы нет в том, что я рекомендую ее находки как достойные подражания?
С уважением, Aneta
Mme St-Perle
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2008 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первый, раз вы зажали а теперь все это надо как бы вдвое сложить. Технически- простыми плоскогубцами надо теперь сжимать по краям. Трудность в том, что при этом стопперы часто снова пытаются разжаться, вместо того что бы сложиться вдвое. Но потренировавшись, в принципе, возможно
ICQ Number
swetta
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2008 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при этом зажим не ломается,когда его второй раз "складывают"?
Mme St-Perle
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2008 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ломаются, Sad но не всегда потому и говорю, что с простыми плоскогубцами надо помучатся и приспособиться.
но я одно колье и несколько пар сережек все так осилила до покупки специальных плоскогубцев
ICQ Number
-=ксеша=-
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2008 05:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pychka писал(а):
На саите http://www.biser.info/node/3461 увидела работу "бизнес ледй." Ее сделала babayaga.chat Хотелось бы знать как она(касыночка) сделана. Кто-нибудь знает?
посмотрите в разделе мастер-класс на том же сайте Smile Галина Пчелкина рассказывает как ее плести
ICQ Number
tereska
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2008 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, а вот это ОЧЕНЬ интересно!!! Браво! Cool Букет (уходит пыхтеть над "осенне-лиственным" комплектом)
Улыбчивы, мурлывчивы, со многими на "ты" и дружески отзывчивы Чеширские Коты...
ICQ Number
