мммм... мясо!!
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2007 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Африка а сколько времени , приблизительно , мясо варится? И водичку нужно доливать, или нет?
Африка
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2007 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варится долго...честно говоря... время как-то не засекала... в зависимости от размера куска... Навскидку 1,5 - 2 часа. Готовность определяю методом протыкания.
Водичку приходится доливать понемногу.
Фишка в том, что свинина получается вроде как варено-тушеная-паровая. Очень сочная... ароматная от пряностей...
Кто любит корочку, можно готовую подсушить, подрумянить в духовке. Я попробовала как-то, но потом поняла, что это лишнее и не стала больше заморачиваться.
Ilana
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2007 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже люблю мясо в духовке запекать. Кусок телятины или индюшиную грудку натирается солью и специями-красный перец не острый,гвоздика,розмарин,вегета-что любите.Острым тонким ножом прокалываете мясо и шпигуете чесноком и узкими тоненькими полосками сала,тоже обваленного в специях.Выкладываете на противень.Туда же кладете сырые свеклу,морковку,лук,порезанные на 4 части ,наливаете в противень воды на 1,5-2 см ,200 граммов маргарина .Ставите в духовку и периодически поливаете мясо "бульоном" из противня. Когда мясо будет готово(проверите ножом-будет легко прокалываться) выкладываете на блюдо. Овощи и жидкость (её совсем мало остается) для еды не идут,зато мясо и красивого цвета-розовое на разрезе ,и ароматное.Сверху-запеченое,а внутри-сочное.
Джон Э. Смит
Lusha-koshka
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2007 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои тои копейки!
Оч люблю мясо запекать в фольге, но надоело немного, поэтому теперь делаю подругому.
Касман мяса - шека, окорок, любой другой крупный (до 2-х кг) кусок или целая курочка - заворачиваю в хлебное тесто, сверху оставляю небольшую дырочку и кладу все это, в зависимости от формы, в чугунную сковороду или лоток, и в духовку часа на два с половиной. Тесто должно стать темнозолотым и достаточно твердым.
Когда достаю из духовки, жду минут 15 - подостыть надобно - и раскрываю, аккуртно срезаю как бы крышечку т.к. сока будет много и получаю шикарнейшее блюдо из мяса с оч мягким и вкусным хлебом на корочке Confused
Для теста надо взять стакан теплой воды, 3-4 столовых ложки растительного масла (я пользую оливковое), немножко соли и сахара, мука (это сколько войдет), и дрожжи. Ставлю опару минут на пятнадцать (в половину воды кладу пару ложек муки и дрожжи), потом в нее вмешиваю все остальное и получаю достаточно эластичное отстающее от рук тесто. Раскатыва (расстаивать не надо), посыпю тесто чуть спциями на том месте куда ляжет кусок мяса, кладу мясо (можно даже не размораживать, но тогда время приготовления на минут 40 наду увеличить) посыпаю его специями и залепливаю.
Если я готовлю так курицу, то она в нашем семействе газывается - курица в яйце Confused
Написала много, но по времени все занимает минут 20-30 на подготовку к посадке в духовку и остальное за вас уже делает духовка. Приготовьте не пожалеете.
Можно на ТЫ Smile
Ilana
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2007 03:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lusha-koshka,спасибо! Букет Очень оригинально,захотелось приготовить. Лоток смазываешь растительным маслом ? И еще,при какой температуре выпекать?
Джон Э. Смит
Oza
Орден Солнца (Количество: 1)
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2007 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читать невозможно! Слюнки текут...
У меня тоже есть простой и вкусный рецепт, проще некуда:
таким образом можно жарить и тушить любое мясо - свинину, говядину, курицу... Нарезаем кусочками (помельче, чтобы пропиталось), слегка обжариваем в масле (или тушим в небольшом количестве воды, для тех, кто не любит жареное). Делаем соус, пока мясо жарится/тушится, нарезаем мелко парочку помидоров, луковицу, пару зубчиков чеснока, солим и обжариваем заправку на другой сковородке, добавив в конце лавровый лист и красный перец, для гурманов можно сыпануть какой-нибудь готовой приправы с имбирем и сушеной зеленью. Выкладываем заправку в чашку, добавляем столько же сметаны по объему, хорошенько перемешиваем и заливаем сверху этой смесью наше мясо, тушим его до готовности. Общее время приготовления 40-45 минут. Курица быстрее, разумеется. Можно посыпать свежей зеленью. На гарнир хороши крупные макароны, Confused но можно и овощами обойтись.
Курица по-парижски:
нарезать мелко куриные грудки, посолить, поперчить, обжарить в сливочном масле (я использую оливковое, не хуже получается), на соседней сковороде обжарить в масле свежие шампиньоны с луком. Приготовить соус - полстакана белого сухого вина, полстакана сливок, соль. Выложить грибы на курицу, залить соусом, тушить минут 5-7.
Общее время приготовления - 20-25 минут. На 0,75кг грудок, 0,5кг грибов, 1 крупная луковица, по полстакана сливок и вина.
Lusha-koshka
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2007 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ilana
Не смазываю ни чем. так кладу. Духовку надо разогреть, как для пирогов - я ставлю 250, потом, когда поставлю блюдо уменьшаю до 180-200 Confused
Забыла добавить - если курика в тесто заворачивать, то надо его класть на грудку, тогда она сочной будет (как я уже писала будет много сока внутри теста и мясо-птица запекаются как и в фольге в собственном соку).
Можно на ТЫ Smile
Ilana
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2007 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lusha-koshka,спасибо,попробую! Целую!
Джон Э. Смит
coissa
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2007 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lusha-koshka
если напишешь какие дрожжи (сухие\мокрые) и сколько - завтра сделаю и сфоткаю может быть...
Lusha-koshka
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2007 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
coissa
Я пользую сухие дрожжи.
Я тож завтра делать буду и тож фоткать собиралась Very Happy
Мож устроим онлайн готовку мяска в тесте Very Happy ?
Можно на ТЫ Smile
Lusha-koshka
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2007 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот то как я приготовляю мясо (рецепт был чуть раньше)
Мяско для запекания, лоток где все это происходит, специи
Опра и другие ингридиенты теста плюс главный инструмент
Мяско на раскатаном тесте, посыпаное специей
Спеленутое мяско уложено в латок
Мяско вышло из духовки (в это время меня дома не было, доставал и фотал муж)
А это то, что я застала придя вечером домй
Деть сказл что оч вкусно! Щас пойду пробовать и я Smile
Можно на ТЫ Smile
coissa
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2007 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не так все красиво, как у Lusha-koshka, но в следующий раз учту все ошибки и сделаю красивее Smile
а вот в разрезе не буду показывать - разреза как такового не было, растерзали бедную до состояния нефотогеничности! Confused
Tamaravvo
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2008 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отбивные на тушеных помидорах
Рецепт из журнала "Лиза; Дары осени"/ 2007
Старый сундучок
Tamaravvo
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2008 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помидоры с куриной грудкой
Старый сундучок
Tamaravvo
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2008 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мясо в скороварке от Julietta
Старый сундучок
Страница 3 из 5
