Стежка боOольших изделий
Oksana
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2007 15:28    Заголовок сообщения: Стежка боOольших изделий Ответить с цитатой
Ну, до покрывал-пэчворк я пока не доросла, но надежды не теряю Smile
Сейчас ищу тонкий синтепон для покрывала на кровать 200х180. А как найду, надо будет делать само покрывало. И, собственно, вопрос. Как простегать такое большое полотно чтоб не сбилось и не съехало никуда?
Проблема ещё в том, что особо места нет -- ни на полу, ни на столе (стола, собснно, тоже нет, только журнальный).
Вот. Есть какие-нибудь хитрости?
ps. Если я прозевала тему с ответом на подобный вопрос, ткните меня туда, ок?
В девичестве -- Sanja...
Лютция
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2007 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я простёгиваю сначала вручную: ложу будующий плед на широкую кровать и, начиная с центра, скалываю все слои булавками, затем прошиваю вручную беспорядочными стежками одинарной ниткой и уже потом простёгиваю на машине, опять же, начиная с центра. Конечный этап-обработка края. Smile
стёпа
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2007 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oksana, вот здесь есть статья на эту тему. как раз ваш случай с недостатком места.
http://folomyova.narod.ru/statii/sborka_bolpolotna.htm
Adelaida
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2007 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличная статья, спасибо!
Желика
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2007 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стёпа
И мне пригодиться статейка, спасибо Сердечно
Мои радости http://foto.rambler.ru/users/timtimi/
Ритулька
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2007 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я мучаюсь по второму способу Laughing шила даже покрывало по 3 метра. Раскладывала на полу, часть его скручивала после сметывания руками и ничего, нормально. Тут как кто приноровится Rolling Eyes
pembrok
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2007 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пол, и только пол! Фиксировать низ и расправлять всё надо, а на кровати это не сделаешь.
Смётывать отлично специальными гнутыми квилтовыми булавками
http://hwdecor.ru/show_good.php?idtov=2308&grid=2
---быстро и не занудливо.
Про синтепон я уже рассказывала. Laughing
Лоскуток "в цветочек" лишним не бывает.
Oksana
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2007 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даааа... Хоть квартиру меняй! Crying or Very sad
Сборка кусочков отпадает, у меня целый кусок, говорю же, печворк будет второй очередью. А вот где взять ПОЛ???
Короче, синтепон купила, дорабатываю неделю, становлюсь безработной и принимаюсь за покрывало. Придется освободить комнату.
Спасибо, девочки! Все советы пригодятся Smile
Последний раз редактировалось: Oksana (26 Июн 2007 22:06), всего редактировалось 1 раз
Oksana
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2007 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где?
pembrok
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2007 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oksana, вот на дубльириновском форуме есть примерно то же самое описание процесса:
http://www.dublirin.com.ua/forum/viewtopic.php?t=67&start=165&sid=9ae1c9afbb3f5c74b6d374ba1e7431ab
Moonlit_cat
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2007 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oksana,, дублирую свой пост с вышеприведенного форума и сюда, а вы, пожалуйста, расскажите нам потом, что у вас получилось - и покажите Smile
вот еще несколько советов из американского форума, как простегать большой квилт, не имея специальной машины для стежки (так называемые long arm машины)
Я регулярно работаю с большими кусками – мое лучшее решения стежки больших работ таково:
проложи синтепоном только третью часть (центральную) своей работы, верх и низ квилта сложенные как обычно. Выстегиваю полностью середину квилта, затем пришиваю 1/3 часть синтепона справа и слева и выстегиваю от центра к краю, третью часть квилта по очереди. Обычно я использую зиг-заг для сшивания частей синтепона, но я сшивала их и вручную, и обязательно необходимо сделать стежку через эти «граничные» области
один из вариантов – разрезать синтепон на три (пять, если необходимо) полос. Выложи центральную часть и простегай почти всю поверхность, оставляя несколько непростеганных дюймов с каждой стороны. Затем выложи следующую полосу немного внахлест с центральной частью. Возможно, в этой части придется проложить более плотную стежку, или сделать слой синтепона чуть тоньше в местах стыка, чтобы избежать уплотнений
Другой вариант стыковки синтепона – наложить край одного куска на край другого и круглым ножом сделать волнообразный срез, затем состыковать волнистые края, подложить под них полоску тонкой клеевой и прогладить.
Некоторые разрезают сендвич на части удобных им размеров и выстегивают отдельно эти части, потом сшивают их, шов на изнанке раскрывают (т.е. один край в одну сторону, второй край в другую), и шов этот с изнанки прикрывают полоской ткани.
При этом, отмечено, что нет особой необходимости в совпадении стежки двух граничащих участков, т.к. при соединении их стежка сливается, и только очень предвзятый зритель может увидеть несовпадение – этот принцип подходит для квилтов, которые выстеганы очень интенсивно.
счастье, это кошка, требующая почесать ее за ушком
Podruga
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2007 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушайте, а отличное решение! Мне нравится Букет
Moonlit cat, если не секрет, поделитесь ссылочкой этого англоязычного форума? Сердечно
Moonlit_cat
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2007 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Podruga
во-первых извиняюсь, что не сразу ответила
во-вторых извиняюсь, что ввела в заблуждение - это не форум, просто я ничего лучше не придумала как назвать "mailing list" - участвующие пишут сообщения и отвечают на сообщения, но не в виде форума - сообщения можно получать в виде индивидуальных или в виде ежедневного дайджеста. Я подписалась на дайджест - получать сотни сообщений в день для меня слишком Laughing
там очень много бесполезной для нас информации - всяческие обсуждения проблем, нас не касающихся и т.п. адресок
я думаю, что форумы сейчас существуют на многих американских сайтах, в том числе и на посмотрите тут
Podruga
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2007 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Moonlit_cat, спасибо ! Букет
Про http://quilting.about.com/ я знаю, сама подписана. Но уже давно заметила, что американцы мастера по части упрощать себе жизнь - вот этому у них можно поучиться.
А вот инструментов-прибамбасиков разных, которые они обсуждают, у нас нет, вот нам и приходится выкручиваться Confused
Да если бы каждой из нас дать те ткани, да такие инструменты, да посадить за такую машинку - мы бы ух!! Боевой настрой
Moonlit_cat
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2007 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и да и нет Smile без инструментов, конечно, тяжко, но и у них есть масса мастериц, выкручивающихся из того, что имеют на данный момент, тоже много, и не все ткани лучшего качаства покупают - и в магазинах секонд-хенда одежду покупают на тканюшки Very Happy
