Декор цветочных горшков
Santima
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2006 14:40    Заголовок сообщения: Декор цветочных горшков Ответить с цитатой
Декорирование горшков из журнала "Ручная работа"
Последний раз редактировалось: Santima (15 Янв 2007 23:35), всего редактировалось 1 раз
Nasteisha
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2006 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня только картинки со старой Мелиссы. авторов, к сожалению, не знаю... если найдутся, буду очень рада!!!!!
кокос
 Размер файла:  8.03 KB
 Просмотрено:  68999 раз(а)
декупаж с кракелюром
 Размер файла:  23.92 KB
 Просмотрено:  1787 раз(а)
декупаж
 Размер файла:  20.14 KB
 Просмотрено:  1613 раз(а)
Nasteisha
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2006 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
это, кажется, "Идеи вашего дома"
 Размер файла:  31.41 KB
 Просмотрено:  1925 раз(а)
 Размер файла:  12.71 KB
 Просмотрено:  1898 раз(а)
яичная скорлупа
 Размер файла:  15.8 KB
 Просмотрено:  3234 раз(а)
Nasteisha
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2006 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
 Размер файла:  26.31 KB
 Просмотрено:  1430 раз(а)
 Размер файла:  25.08 KB
 Просмотрено:  1383 раз(а)
 Размер файла:  26.38 KB
 Просмотрено:  1292 раз(а)
Santima
Кашпо "Бамбук", журнал "РР".
Последний раз редактировалось: Santima (15 Янв 2007 23:36), всего редактировалось 1 раз
Santima
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2006 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кашпо "Фактурное", журнал "РР".
Santima
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2007 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще идейка Для тебя! не совсем конечно для горшочных растений, но очень интересная Smile
Santima
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2007 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Santima
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2007 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простые палочки от мороженого, но как оригинально смотрятся Для тебя!
Santima
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2007 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Время собирать камни
Кто из нас, гуляя вдоль линии прибоя, не подбирал пестрые ракушки или отполированные морем камешки... Некоторые из них потом попадают в шкатулку, где хранятся письма, высушенные бутоны и прочие дорогие сердцу вещи. Другие так и остаются лежать в кармане чемодана, до следующей поездки. А случается, они становятся элементом декора – например, цветочного горшка.
Горшок для цветов «Воспоминания о море»
Материалы:
Керамический цветочный горшок с бортиком, неглазурованный
Пластмассовый граненый цветочный горшок
Плоские гладкие морские камешки
Ракушки
Бисер
Мелкая плитка
Клей «Момент»
Клей ПВА
Цемент
Бесцветный лак для ногтей
Инструменты: Кисточка, губка
1. Подобрать камешки, сходные по оттенку и размеру. Выложить на столе приблизительный рисунок, который хотите получить на горшке. Камешки с красноватым оттенком использовать в качестве лепестков цветка, с зеленым оттенком – для листиков, белые – для фона. С помощью клея «Момент» зафиксировать на поверхности керамического горшка камешки-лепестки, затем камешки-листы. После этого, заполняя свободное пространство между ними, приклеить белые фоновые камешки. В первую очередь следует брать более мелкие камешки, начиная крепить их от цветка.
2. Смешать цемент с клеем ПВА (соотношение 3:1), добавить немного воды. Тщательно перемешать до сметанообразного состояния. С помощью кисточки заполнить пустоты между камешками.
3. Когда состав начнет подсыхать, снять его влажной губкой с поверхности камешков. Затем нанести второй слой смеси, снова дать слегка подсохнуть. Повторно промокнуть губкой, снимая излишки цемента. Дать цементу окончательно высохнуть.
4. В середину цветка нанести каплю клея ПВА и закрепить несколько бусинок бисера, имитируя сердцевину.
5. Чтобы камешки-лепестки «заиграли», покрыть их бесцветным лаком для ногтей. То же самое сделать с камешками-листами. Можно покрыть лаком все камешки. Дать лаку высохнуть.
6. Если вы декорируете пластмассовый граненый горшок, можете использовать в работе ракушки и небольшую плитку. Сначала с помощью клея «Момент» на четырех гранях закрепить плитку. Затем на остальную поверхность горшка приклеить камешки. Далее принцип работы тот же, что и с керамическим горшком. Смесью из цемента, ПВА и воды заполнить пустоты, периодически промокая поверхность губкой. Когда цемент застынет, клеем «Момент» зафиксировать на плитках ракушки. Покрыть ракушки и камешки бесцветным лаком для ногтей.
СОВЕТЫ
• Следуя приведенному в данном мастер-классе принципу, можно декорировать как керамический, так и пластиковый горшок для цветов. Однако профессионалы предпочитают работать именно с керамикой, из-за того что это натуральный материал. В любом случае применяйте хороший клей. Для оформления больших цветочных горшков можно использовать крупные камешки и ракушки. Но чем меньше горшок, тем мельче должны быть и детали.
• Приклеивая камешки, надо стараться, чтобы они были вровень или чуть выше линии дна горшка – иначе горшок получится неустойчивым и камешки со временем отвалятся.
• Помимо морских камешков, ракушек, бусин и мелких плиток можно использовать для декорирования куски битой посуды или керамики. Например, закрепить отбитую ручку от чашки. Все должно смотреться гармонично, поэтому не стоит перегружать рисунок деталями.
• Если для скрепления взять не серый, а белый цемент, то для разнообразия его можно подкрасить. Для этого, помимо клея ПВА, в цементную смесь надо подмешать немного чернил или гуаши.
источник
Santima
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2007 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nasteisha,
я нашла описание вот этих ваз (я думаю можно использовать и как цветочные горшки)
с твоего позволения размещу эту информацию, хорошо? Для тебя!
Самые простые идеи рождаются из таких же простых и обыденных вещей. Оглянитесь вокруг. На окнах висят ситцевые занавесочки, на диване – покрывало из тяжелой портьерной ткани. Подоконники украшены цветочными горшками, а посреди стола стоит красивая, но немного надоевшая ваза с цветами. Как же иногда чешутся руки что-нибудь изменить в этой милой знакомой обстановке. Можно, конечно, пойти и купить новую вазу. Но можно попробовать сделать ее самостоятельно. Не надо мучиться за гончарным кругом или в стеклодувной мастерской – оба эти занятия требуют мастерства и специальных навыков. А можно обойтись и подручными материалами. Полотняная ваза, сделанная своими руками, будет прекрасно гармонировать с вашей дачной обстановкой, сочетаясь с занавесками, покрывалами и всеми остальными деталями интерьера. Материалы, которые вам понадобятся для этого изделия, можно собрать, не выходя из дома. Благо кусок ненужной драпировки, ситца, льна или любой другой ткани, а также картонная коробка, обычная стеклянная банка и канцелярские мелочи всегда под рукой.
Что нужно
1. Картонная коробка
2. Стеклянная банка
3. Кисть
4. Клей ПВА
5. Клей «Момент»
6. Кусок любой ткани
7. Степлер
8. Ножницы
1. Делаем выкройку
Берете кусок ткани, оборачиваете вокруг коробки изнаночной стороной вверх. Скрепляете степлером швы по бокам, оставляя припуски сверху и снизу. Излишки ткани срезаете ножницами. Размер вазы будет зависеть от размеров букета, стеклянной банки, картонной коробки и отреза ткани. Чем больше коробка, тем больше получится ваша полотняная ваза.
2. Готовим основу
Аккуратно снимаете получившийся чехол с коробки и выворачиваете его на лицевую сторону. Вновь надеваете чехол на коробку, загибаете внутрь верхний припуск ткани на два сантиметра. Нижний припуск ткани клеем «Момент» склеиваете конвертом на дне коробки. Старайтесь, чтобы ткань не приклеилась к коробке.
3. Уплотняем ткань
Нанесите на ткань клей ПВА. Дайте как следует высохнуть. Нанесите следующий слой и также дайте ему полностью высохнуть. Чем тоньше выбранная вами ткань, тем больше слоев клея понадобится нанести для придания вазе жесткости. Не забудьте, что заключительный слой клея, который вы будете наносить на ткань, не должен высохнуть до конца.
4. Придаем форму
Выньте коробку из чехла, не дожидаясь, пока высохнет последний слой клея. Пока ткань не до конца высохла, ей можно придать любую форму. Ее можно немного смять или деформировать любым образом. Когда ткань до конца просохнет, можно декорировать букет. Возьмите стеклянную банку, наполните ее водой и поместите в полотняную вазу. Остается поставить в вазу цветы.
Кенга
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2007 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Santima Браво! спасибо за такие интересные и подробные сообщения.
Я тоже немного выложу картинок.
meteliza
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2007 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще идея с мозаикой
Santima
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2007 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кенга писал(а):
Santima спасибо за такие интересные и подробные сообщения.
всегда пожалуйста Confused
Кенга,
meteliza,
и вам спасибо за новые идеи Для тебя!
Tatisha
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2007 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще с камушками и мечтами о море.
Страница 1 из 5
