Добавлено: 06 Янв 2007 16:27 Заголовок сообщения:
helga писал(а):
ra4eto, не знам.
Поищи в интернете слова "объемный декупаж".
теоретически делается так: наклеивается первый слой, затем специальным моделирующим составом делается объем, затем наклеивается второй слой.
http://1.foto.radikal.ru/0510/b38f96eb2951.jpg (фотообъяснение взято с конфеткиного форума)
Материалы:
Деревянная шкатулка – 15 руб.
Петля-саморез – 3 руб.
Шелковая кисть – 25 руб.
Акриловые краски для декоративных работ, бирюзовая и голубая – по 90 руб.
Лак «Кракле» – 120 руб.
Клей для салфеток – 200 руб.
Салфетки, несколько штук – 50 руб./пачка
Общая стоимость изделия – 593 руб.
Инструменты: Кисти для краски и клея, ножницы, самая мелкая наждачная бумага
1. Перед тем как приступить к декорированию шкатулки, протрите ее кусочком ткани, чтобы проверить, насколько она гладкая. При необходимости обработайте ее мелкой наждачной бумагой. Покрасьте шкатулку бирюзовой акриловой краской – наносить ее нужно ровным тонким слоем.
2. Когда краска полностью высохнет, покройте шкатулку лаком «Кракле» и дайте ему просохнуть.
3. Покрасьте шкатулку голубой краской, нанося ее легкими движениями.
4. При высыхании слой голубой краски растрескивается. Получается имитация старения краски, как при кракелюре.
5. Декорируйте шкатулку картинками из салфеток, используя технику декупажа. Для этого вырежьте из салфетки цветы и аккуратно снимите с них верхний цветной слой.
6. Расположите вырезанный цветок на выбранном месте и как следует расправьте его. Нанесите на цветок слой клея для салфеток. Тщательно размажьте его от центра к краям.
7. В центре крышки шкатулки закрутите петлю с саморезом.
8. Украсьте петлю шелковой кистью. Проденьте шнур кисти в металлическую петлю, а затем кисть – в петельку шнура. Затяните получившийся узел.
Совет
*Салфетка обычно бывает трехслойной. Разъединяя ее, убедитесь в том, что вы сняли один верхний слой.
*Клей на салфетку наносите круглой мягкой кистью – одним движением, иначе салфетку можно повредить.
*Деревянную поверхность хорошо сначала обработать грунтовкой, а после того как на нее будет нанесен узор, покрыть акриловым лаком.
*Ленту в отверстие можно продеть тонким крючком для вязания.
источник _________________ Жизнь любит тех, кто её любит!
Материалы:
Шкатулка – 15 руб.
Акриловая краска для декоративных работ, белая и голубая – по 90 руб.
Шифоновая лента, 1 м – 40 руб. за метр
Общая стоимость изделия – 457 руб.
Инструменты: Кисти, ножницы, дрель, самая мелкая наждачная бумага
1. Обработайте поверхность шкатулки так же, как и в предыдущем мастер-классе. Покрасьте ее белой акриловой краской. При необходимости нанесите второй слой. Хорошо просушите краску.
2. Вырежьте нужный фрагмент салфетки и аккуратно снимите его верхний слой с рисунком.
3. Приложите рисунок к выбранному месту и нанесите клей. Второй фрагмент салфетки приложите внахлест. Покройте его клеем.
4. Часть салфетки, выходящую за край поверхности крышки, обрежьте полукругом. Аккуратно подгибайте край салфетки кисточкой с клеем. Промажьте загиб ровным слоем.
5. Покрасьте шкатулку изнутри голубой акриловой краской. Просверлите в шкатулке сбоку два маленьких отверстия. Отрежьте шифоновую ленту длиной 30 см. Проденьте в отверстия ленту – так чтобы оба конца были внутри шкатулки.
6. Просверлите крышку в центре. Проденьте в отверстие оба конца ленты. Концы ленты на поверхности крышки завяжите бантом. Закрытую шкатулку можно подвесить за боковую петлю.
Материалы:
Комод из ИКЕА с 9 ящиками (299 руб.)
Воск для декорирования и реставрации различных поверхностей, серебро и медь (200 руб./шт.)
Белая акриловая краска (45 руб.)
Клей ПВА
Мелкая наждачная бумага
Любой глянцевый журнал
Общая стоимость изделия – 545 руб.
1. Обработайте поверхность комода и оба торца каждого ящика наждачной бумагой.
2. Покройте белой акриловой краской поверхность комода и каждый ящик снаружи. Когда краска высохнет – повторите.
3. Вырежьте из журнала изображения тех предметов, которые вы собираетесь хранить в ящиках: помады, духов, колец. Приклейте их клеем ПВА, равномерно нанося его кисточкой на каждый вырезанный предмет. Приклеивая, хорошо разглаживайте бумагу пальцами.
4. Набрав немного воска на кончик пальца, разотрите его по торцам ящиков и поверхности комода. Используйте воск двух оттенков – тогда поверхность комода «заиграет» и станет более интересной.
Совет
* Заготовьте в два раза больше картинок: торцы каждого ящика одинаковы, и если декорировать оба, ящики можно будет переворачивать. В комоде также хорошо хранить необходимые принадлежности для шитья – цветные нитки, булавки, мелки, сантиметровую ленту. Можно отдать его детям, чтобы они сложили в него разные мелочи – для этого только нужно выбрать и наклеить на него подходящие вырезки.
* Идеи этого мастер-класса можно использовать при оформлении какого-либо необработанного предмета из дерева или фанеры. Чтобы изделие выглядело эффектно, используйте страницы дорогих глянцевых журналов. Для декорирования подойдет краска любого цвета – не только белая с золотом. Краску можно брать аэрозольную или обычную акриловую. В продаже встречается недорогое декоративное сусальное золото разных тонов. Например, его можно купить на рынке художественных изделий около м. «Партизанская». Там же стоит приобрести цветной воск для декорирования. В работе используйте и объемные декоративные детали. Готовое изделие хорошо покрыть лаком, например акриловым.
Совет
* По этой же технологии вы можете декорировать фанерную подставку для канцелярских принадлежностей. Обработайте всю поверхность подставки наждачной бумагой. Затем покройте ее снаружи и внутри одним слоем белой акриловой краски. Выберите в журнале подходящие статьи, заголовки и картинки, вырежьте их и расположите на подставке. Аккуратно приклейте вырезки клеем ПВА. Когда клей высохнет, заклейте вырезки малярным скотчем, порвав его на кусочки.
После того как вы нанесете золотую краску на подставку, на ней останутся незакрашенные участки неправильной формы. Обработайте поверхность снаружи и изнутри золотой аэрозольной краской и дайте ей высохнуть. Затем осторожно удалите скотч. Тонкой кистью нанесите на края надписей специальный клей для сусального золота. Подождите около 5 минут, чтобы он подсох. Наложите лист сусального золота, пригладьте рукой и осторожно снимите. Такую подставку для мелочей можно подарить мужчине или женщине, школьнику или бухгалтеру, а также любому педантичному и аккуратному человеку. Главное – правильно подобрать вырезки.
Девочки, вот нашла такую штучку, хочу показать в продолжение темы самых необычных предметов для декупажа. Помните на старой Мелиссе были лопаты задекупаженные итд .
Вот такой транспорт рекомендуется для любительниц декупажа в этом сезоне . Это источник ссылка
NAD ,спасибо за ссылки! _________________ Если хочешь, чтобы жизнь тебе улыбнулась, сначала сам улыбнись жизни.
Джон Э. Смит
Последний раз редактировалось: Ilana (06 Мар 2010 03:14), всего редактировалось 2 раз(а)
