Каменистые садики и горки
Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать    Форумы на HobbyPortal.ru -> Мой дом -> Мир животных и растений -> Сад, дача, огород
Greenglazky
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2007 20:12    Заголовок сообщения: Каменистые садики и горки Ответить с цитатой
Устройство каменистой горки
Работы по строительству альпийской горки желательно разбить на два этапа.
1-ый этап: сооружение альпинария. Горку складывают с учетом последующих просадок грунта (15-20% высоты в течение 3-4 лет). Наибольшая усадка земли происходит в первый год после строительства. Обычно рекомендуют закладку камней и грунта проводить осенью, а весной переходить ко второму этапу. При этом, чтобы избежать сильного вымывания почвы во время осенних дождей и весеннего таянья снегов места предполагаемых водостоков (как правило на склонах вдоль камней) закрепляют соломой, сеткой или мешковиной. В последующем эту функцию должны выполнять растения. Но я не советую возлагать на растения большие надежды. Пока большинство из них разрастется и действительно сможет сдерживать вымывание почвы, пройдет как минимум года три. И это при условии, что растения окажуться подходящими: будут плотно примыкать к камням, держаться друг за дружку и не бояться вымокания. Поэтому водостоки лучше всего перекрывать мелкими камушками. Они эстетичнее мешковины, и в последующем растения их почти полностью закроют.
2-ой этап: землю подсыпают и высаживают растения. Предполагается, что у вас уже есть, что высаживать. Если нет, то срочно покупайте семена. Так как большинство многолетников зацветает на второй год, а в лучшем случае - осенью, если лето было подходящее, то без однолетников не обойтись.
Тщательно спланируйте участок. До начала работ важно спланировать участок. Выберите один из способов размещения камней и место. Площадка для альпинария должна в течение большей части дня освещаться солнцем - фон из деревьев и кустарников усилит впечатление естественности, однако деревья не должны затенять растения альпинария. Почти все растения для альпинария солнцелюбивы. Те растения, которым нужна тень можно разместить с той стороны камня, куду почти совсем не попадает солнце. Располагают альпинарии на юго-восточных, южных и юго-западных склонах, где больше солнца.
Однако в интересные каменистые уголки можно превратить и тенистые места. Только в этом случае выбор растений будет более ограничен. Нельзя разбивать горку под кронами лиственных деревьев. Осенью в пору листопада вам придется постоянно убирать с нее опавшие листья. Иначе многие растения могут погибнуть. Но если же вы готовы этим заниматься, то лиственное дерево может придать вашему творению еще более натуральный вид. Это прекрасный фон для альпинария.
Нарисуйте примерный план. С помощью шнура обозначте размеры площадки для будущего альпинария сделав ее чуть больше, чем сам альпинарий.
Подготовьте площадку. Срежьте дерн, выберите из почвы все корни многолетних сорняков. Нет ничего тяжелее чем бороться в прорастающими из глубины сорняками. Если участок расположен на склоне и почва на нем не глинистая, специально устраивать дренаж не надо, но если почва уплотнена, то нужно сделать дренажный слой, как показано на рисунке. Для участков с тяжелой глинистой почвой следует завести дерновую почву. Каменистая горка должна всесторонне обозреваться, поэтому она должна располагаться вдали от других посадок. Если это не возможно, выведите одну сторону вашего альпинария на забор или стену дома и закройте ее более высоким фоном (лучше всего хвойным).
Уложите камни. Для альпинария подходят такие камни как известняк, песчаник, гранит, сланец, туф. Выбирайте камни весом 12-100 кг, стараясь отбирать камни с эродированной поверхностью. Можно уложить камни примерно одного плана: либо острые, неровные, либо окотыши, но интересно и оформление горки разнотипными камнями. Обратите внимание на различный размер камней! Иначе ваш альпинарий не будет казаться естественным. Из имеющихся в наличие камней выберите крупный камень с привлекательной поверхностью - он станет главным в нижнем ряду. Камень должен быть прочно соединен с основой. Он не должен двигаться под нагрузкой, и тем более опрокидываться. Учтите, что возможно на него нередко придется вставать пропалывая, поливая, подрезая растения альпинария.
Приготовьте и уложить посадочную смесь. Растения альпинария нуждаются в хорошо дренированной и рыхлой почве. Основной источник земли - верхний слой почвы, снятой при сооружениии альпинария. Выбор добавок зависит от уровня кислотности и растений. Обычно посадочную смесь готовят из дерновой земли, болотного торфа (или листового перегноя) и крупнозернистого песка (или мелких камешков) в соотношении 3:2:1. Уровень рН от 6,5 до 8, то есть реакция от нейтральной до щелочной. Для растений нуждающихся в кислой почве смешивают садовую землю, торф, крупнозернистый песок и хвою в соотношении 2:2:1:1. Хвоя должна созревать в течение 2-3 лет. Уровень рН 4,5-5,5. В посадочную смесь добавляют костную муку. Почве дают осесть, досыпают и уплотняют с уклоном в сторону к центру альпинария.
Высадите растения. Перед посадкой растения как следует поливают. В узкие щели между камнями сажают хрупкие растения, которые не отличаются буйным ростом. При посадке обязательно учитывают потребность в площади. Старайтесь, чтобы почвопокровные растения закрывали поверхность некоторых камней. Буйно разрастающиеся растения не следует высаживать возле нежных и редких. Если альпинарий построен из известника, то нелюбящие известковые почвы растения размещают ближе к вершине. Высадите такие растения, чтобы альпинарий выглядил привлекательным с весны до осени. Важный элемент альпинария - кустарники и хвойные. Их рассаживают по одиночке в различных частях альпинария, а более низкие растения группами между ними. После посадки почву вокруг растений уминают и поливают.
Защитный слой. После посадки растений верхний слой почны нужно закрыть минеральной мульчей. Такой защитный слой препятствует вымыванию почвы, поддерживает влажность, способствует равномерному распределению влаги, препятствует росту сорняков. Цвет защитного материала должен сочетаться с цветом выбранного камня. Обязательно следует учесть и химический состав мульчи. Для растений известковых почв подойдут обломки известкового щебня, для растений кислых почв - идеален кварцевый щебень. Толщина защитного слоя зависит от того насколько быстро разрастаются растения и размера запланированных посадок. Небольшие стелющиеся растения предпочитают толщину защитного слоя 0,5-2,5 см. Для более крупных видов создают слой толщиной 2,5-4 см.
Вспомогательные материалы. Для имитации природных ландшафтов каменистых горок нередко используют части мертвых деревьев: узловатые корни, пни, переплетение сучьев. Размер подобных элементов оформления всегда должен соотноситься с размерами горки. Все корни должны быть минимум на 30-40% погружены в почву. Ни в коем случае нижняя часть не должна быть направлена вверх или наоборот. Корни дуба сохраняются дольше, чем корни сосны, пихты и ели. Поэтому по возможности следует предпочесть именно их. Количество деревянных элементов должно быть минимально. Альпийская горка не должно напоминать мертвый лес.
Мощение вокруг горки. Если горка строиться на газоне, вдоль дорожки или в любом другом месте, где произрастают агрессивные злаки и/или сорняки, то мощение вокруг горки позволит сдержать их наступление. Кроме того этот прием зрительно значительно увеличивает размер альпинария и позволяет наблюдать горку со всех сторон. Грунт вокруг горки снимают на 10-15 см в глубину и 25-30 см в ширину. Траншею заcыпают песком и мостят природным камнем, плиткой или гравием.
 Размер файла:  11.24 KB
 Просмотрено:  13516 раз(а)
 Просмотрено:  13518 раз(а)
a persha
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2017 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ваш план довольно подробен, но он требует кучу времени и сил.
и некоторые вещи ну очень трудно сделать одной.
гемороем тут точно не отделаешься.
Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать    Форумы на HobbyPortal.ru -> Мой дом -> Мир животных и растений -> Сад, дача, огород Часовой пояс: GMT + 4
