Кракле и тени
На страницу : 1, 2, 3 ... 45, 46, 47  След.
Elen Fist
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2006 20:27    Заголовок сообщения: Кракле и тени Ответить с цитатой
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
КРАКЛЕ
Кракле с применением двухкомпонентных составов, 1, 2, 3, 4
Выделение кракелюрной сетки, 2
Затирка кракелюра масляной краской, 2
Масло для кракле, фото
Размер трещин при двухшаговом кракле
Увеличение (удлинение) трещин после сушки, 2, фото
Взаимодействие кракле и финишного лака, 2
Как ровно нанести второй слой краски
Двухцветное кракле с использованием однокомпонентного кракелюрного лака
Кракле и рисунок
СОСТАВЫ ДЛЯ КРАКЛЕ, ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ
Лаки однокомпонентные
Krakelee Medium фирмы Marabu (обсуждение), 2
DECOART medium krakelierlack Rayher
Малярный кракле Садолин, 2, 3, примеры, 4
Лаки двухкомпонентные
Кракле двухкомпонентное «Idea Decoupage» фирмы «Maimeri»
Ссылка на МК по декупажу с Передвижника
Процесс нанесения кракле (скан страницы журнала "Ручная Работа").
Кракле двухкомпонентное № 753 и 754 фирмы «Maimeri», 2, 3, 4, фото работ, 5, 6, 7
Кракле двухкомпонентное № 678 и 688 фирмы «Maimeri»
Работы с лаком Маймери (Лелик, Мария Тверская), 2, 3, 4, 5, 6
Опыт Magnuna
Опыт helgak76, 2, 3
Смываем второй шаг Маймери, 2, 3, 4, 5
Двухкомпонентный лак CREALL, 2, 3, 3
Лак GOYA производитель C.KREUL Германия, 2, 3, 4
Кракле "Lefrans&Bourgeois"
Кракле для стекла Pebeo, перевод инструкции
Материалы для кракелюра Esprimo фирмы Ferrario
Буклет по кракле от фирмы Ferrario
Инструкция по способу нанесения Vernice screpolante all'acqua per decoupage
Глянцевый янтарный лак(Vernice lucida ambrata) + Vernice screpolante (фото)
Кракелюр на тарелке выполнен при помощи Lacca Decerata + Gomma Arabica (фото)
Водный мордан и гуммиарабик (прозрачный кракле)(Kzero), 2 и далее на странице, 3, 4, 5, Опыт Kriksi-Kraksi
Опыт Таниты
Гуммиарабик в кракле и далее
Почему еще необходимо смывать гуммиарабик, эффект морозного стекла
Еще связки с морданом и гуммиарабиком, 2 и далее
О "липучести" финишных лаков и возможности их применения как 1-го шага кракле
Кракле с применением обычных лаков - алкидно-уретанового и акрилового
Желатиновый кракле, 2, 3
Желатиновый кракле от babusya
ТЕНИ
Определение теней и дымки как двух разных техник
Тени - вторым слоем салфетки
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ
Финишное покрытие
Финишный лак на шкатулках Galine
О лаке Петри, 2
Акриловые краски и замедлитель
Порпорина
Патина (золото и окислитель), 2, 3, фото работ
Мозаика из яичной скорлупы
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2007 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрошу здесь, так как это касается кракле. В декупаже я новичок, и вот вчера я попробовала сделать кракле, пробу сделала на баночке, я ее покрасила (краска-спрей) . Затем вроде все сделала как написано, первый лак наносила в одну сторону, дала высохнуть, второй наносила в другую сторону, но трещинки такие мелкие что их и не видно, лак даже не разорвал краску, а мне хотелось крупных трещинок. Что я не так сделала?
Larussik
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2007 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь к предыдущему оратору! Smile
Тоже, вчера опять эксперементировала с кракле двухшаговым, и оно получилось опять ну очень меленькое, а нужны были покрупнее трещенки! Crying or Very sad Mad Вообщем, HELP!
Ki-Sanya
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2007 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По своему опыту знаю, что размер трещинок напрямую зависит от толщины второго слоя. То есть, первый слой, step-1, мажьте равномерно, не очень толстым слоем. Когда он почти просохнет, то есть уже не будет при дотрагивании оставаться на пальцах и сильно прилипать, ложите второй слой. И вот тут можно поиграться. Если вам надо крупные трещинки, то второй слой, step-2, нанесите толстым слоем, чуть ли не 1 милиметр. А если вам надо мелкую сеточку, то step-2 размазывайте потоньше.
Теперь, двухшаговый кракелюр НЕ РАЗРЫВАЕТ краску и салфетку. Он делает прозрачную сетку, в которую надо что-нибудь (я с большим успехом втираю тени для век) втереть. Это что-нибудь и делает эффект разрыва. Вот пример неравномерного нанесения step-2
И где меня только не было...
Мои салфетки
Мои работы
Larussik
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2007 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ki-Sanya, а у меня двухшаговый краску разорвал, но слишком мелко, правда. действительно второго шага клала не густо. Ki-Sanyaичка, спасибо за подсказку.
Полянка
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2007 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Желатиновый лак состав кракле" взято с форума "Ручная работа":
Берем столовую ложку желатина, заливаем стаканом воды, ждем пока набухнет. Потом нагреваем до полного растворения. Ждем, пока остынет.
Дальше надо пробовать... Можно холодным жидким еще мазать, потом ждать, пока почти застынет, сверху второй слой краски, а дальше как с любым краклюром.
Я мазала уже чуть застывшим желатином, потом почти сразу краску погуще, сушила феном. Результаты:
Konopushka
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2007 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полняка спасибо за объяснение Smile Первая твоя коробочка тоже? Кракле хорошее.
А у меня вот такая проблемка. Прочитала на сайте передвижника мастер класс по декупажу http://www.peredvizhnik.ru/masterclass67_7.html . Купила патину и кракелюрный лак IDEA. Всё делала по инструкции, но не получаеться у меня трещинок!!!!!!!! И не пойму в чём дело. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Вот скажите кто так делал, в одном направлении надо покрывать лаком, патиной и кракле?
Полянка
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2007 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Konopushka
первая тоже моя, только недоделанная еще, хотя и начала раньше...
Только с этим способом нюанс - нужно обязательно сверху лакировать! Я белую коробочку запачакала, пошла мыть, так часть белого слоя вместе с желатином попыталась того... смыться Confused ...
Elen Fist
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2007 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Konopushka
Аленушка, почитала по твоей ссылке - что-то мне тоже не очень понятно... А в конце она и вообще лак смыла... Shocked Интересно, зачем?...
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2007 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полянка у меня вопрос по твоей системе, вначале ты подготавливаешь поверхность, красиш, а затем налаживаеш желатин, а затем опять краску и сушиш, я правильно поняла что краска сверху желатина ложится? А затем лак? А когда ты салфеточки наклеиваешь?
tigris
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2007 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Elen Fist писал(а):
Konopushka
Да нет! Это она, по-моему, неудачно выразилась. Смыла она не лак, а патину, которой затирала трещины с поверхности лака.
Я сначала тоже не поняла, неделю голову ломала. А потом дошло... Русский язык богат и велик и пользоваться им нужно с величайшей осторожностью...
Elen Fist
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2007 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, tigris, согласна! Богат и велик! Very Happy
Спасибо, что ты объяснила, я просто терялась в догадках - ну зачем же лак смывать?? Very Happy
Полянка
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2007 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Танюша, все правильно: краска, желатин, краска. Потом салфетка, если нужно. А сверху нужно зафиксировать лаком, потому что желатин никогда не застынет "намертво" - его всегда можно смыть водой.
А по ссылке Konopushka я тоже не поняла Sad ... Там кракле сам себя растрескивает?
Ilana
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2007 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу ссылки на мастер-класс: русский язык, при своем несомненном богатстве, Very Happy вовсе ни причем .Текст явно написан не от первого лица, т.е. не самим дизайнером. а кем-то из сотрудников магазина, кто не вполне владеет информацией, увы.
Джон Э. Смит
Ki-Sanya
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2007 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня в этом мастер-классе смущают названия лаков. Судя по технике - это двухшаговое кракле. Обычно на баночках такого кракле всегда пишут - step1 и step2ю. Здесь же сначала какая-то "патина", а потом кракелютный лак. Вот бы поближе эти баночки посмотреть. Что на них написано. Скорее всего действительно продавщица что-то напутала. И ещё, зачем смывать под душем затирку? Максимум - влажным тампоном пройтись.
Мои салфетки
Мои работы
Страница 1 из 47
