Добавлено: 17 Янв 2007 19:39 Заголовок сообщения:
Вот мои баночки декоративная патина и декоративное кракле
Ими открытку и мучила, в трещинки сухую пастель немного лезвием скрошила и кистью размазала, бумажным полотенцем протерла, то есть все как в инструкции от РР
так и не поняла куда все вставить сюда или в материалы?
Добавлено: 17 Янв 2007 20:01 Заголовок сообщения:
Нюша, я немного подумала и решила спорить дальше, ибо в споре рождается истина Сомнения насчет этого абзаца:
Нюша писал(а):
То о чем речь шла в мастер-классе передвижника и "ручной работы" (который любезно выложила ленивка). Это именно патина и кракелюрный лак. Используется поверх уже абсолютно готового изображения, поверхности (в частности для состаривания живописи). Сначала наносим патину она как бы старит изображение а потом кракелюрный лак он создает трешины, ну и в завершении затираем в трещинки что-нибуть контрастное (порошковый металлик и тд), чтобы проявить трещинки
Первый слой лака - не всегда патина. Взять, к примеру, двухшаговый кракле от Stamperia: их три вида, и первый шаг всегда - лак на водной основе. Вот они:
Кроме того, аналогичные препараты есть у Ferrario. Вот по этой ссылке в конце страницы можно посмотреть описание взаимодействующих водного и кракелюрного лаков для декупажа
http://www.artservice.ru/rus/catalog/varnish.htm
А на этой фотке - сами препараты, соответственно, третий и седьмой слева направо:
Здесь шаг 1 - тоже водный лак, а не патина
Девочки, я вот тоже долго разбиралась во всех лаках кракелюрных. На самом деле так:
1.Есть двухшаговый кракелюрный лак те две баночки шаг один и шаг два. Пользуются им так : сначала наносят базовый допустим темный слой акриловой краски просушиваем, потом шаг один, просушиваем, затем контрасного цвета акриловую краску (по отношению к базовому) в нашем случае светлую просушиваем и наконец наносим шаг два, который рвет светлую краску и получаем мы прекрасные кракелюры
Тут ты немного ошибаешься. В этой технике используется один и тот же лак, а не шаг1(step1) и шаг два(step2). Правильно, мы наносим кракелюрный лак (у меня "Crakle Gloss) на нашу основу, которую, если хотим красим в нужный нам цвет, потом на ещё не совсем просохший лак наносим краску. И вот тут, Первый слой лака, высыхая рвёт краску. Затем, когда краска высохнет, мы, по желанию, клеим салфетку, декупажную карту, а потом опять наносим ТОТ ЖЕ кракелюрный лак. Это его второй слой. Этот слой ничего не рвёт Он должен хорошо просохнуть, а уже потом пожно покрывать изделие акриловым лаком. _________________ И где меня только не было...
Мои салфетки Мои работы
Зарегистрирован: 05.01.2007 Сообщения: 16 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 18 Янв 2007 03:03 Заголовок сообщения:
Ki-Sanya, я говорю именно про ДВУХШАГОВЫЙ кракелюрный лак , например Creall и он работает именно так как я написала (во всяком случае так написано в инстукции производителя), а ты говоришь просто об ОДНОШАГОВОМ кракелюрном лаке _________________ Мои салфеточки
Нюшенька, я не специалист, но, сталкиваясь с чем-то, чего недопонимаю, предпочитаю попробовать своими руками. Если так написано в инструкции, я не спорю. Но свой эксперимент проведу. _________________ И где меня только не было...
И правильно делаете! Я давно подозревала, что в разговорах об одно и двухкомпонентном кракле что-то не сходится. Если однокомпонентный рвет акриловую краску, почему он не может порвать акриловый лак? Так вот, МОЖЕТ!
И прекрасно рвет. Проэкспериметировала на баночке. Очень симпатичные краклюшки получились, и с краской (желтенькие кракле) и с лаком ( кракле на цветочке).Все делала однокомпонентным лаком Idea decoupage,Maimeri. Сверху на желтом - акриловая краска, на цветочке - акриловый лак.
На крышке (третье фото) положила слишком толстый слой акрилового лака - получились не кракле, а система окопов....
Добавлено: 18 Янв 2007 23:06 Заголовок сообщения:
tigris, а акриловый лак у тебя на водной основе?
Короче у нас тогда получается примерно так
Кракелюры могут быть образованы разрывом
1. Краски
2. Лака
А вот каким путем достгается этот разрыв Давайте соберем разные рецепты.
Краску рвем
1. Одношаговый лак
2. Двухшаговый лак
3. Желатин
Лак рвем
1. Двухшаговый лак (специально предназначенный для образования
кракелюр в лаке, думаю сюда можно отнести патинирующий лак +кракелюрный и тд)
2. Двухшаговый (дря разрыва краски)
3. Одношаговый (для краски)+акриловый лак
Девочки, дополняйте! Поделитесь своими экспериментами _________________ Мои салфеточки
На водной! Только , похоже, можно и любой другой использовать. У меня в одной из старых работ получилось кракле после покрытия этого же кракелюрного лака мебельным лаком.Поскольку я тогда над этой рамкой много мудрила, я не придала этому значения. А вот сейчас вспомнила....
Последний раз редактировалось: tigris (19 Янв 2007 00:41), всего редактировалось 1 раз
У меня вопрос - кто-нибудь пробовал такой лак кракле. КРАКЛЕ ДВУХКОМПАНЕНТНОЕ французской фирмы "Lefranc & Bourgeois".
Я попробовала, результатом не довольна. Слишком микроскопические трещинки. Подозреваю что-то делала не так, только вот что?
Наносила на готовое изделие тонкий слой патинирующего лака, дала подсохнуть где-то 1 час или меньше, нанесла толстый слой кракле. Он сох сутки. трещинки появились, только мелкие, местами он вспузырился. И было такое впечатление, что он до конца так и не высох, палец прилипал когда сильно держишь. Затем патина, той же фирмы, наносила ватным диском - втирала. Нужно ли ждать чтобы она высохла?
117.74 KB
447 раз(а)
Девочки, а покажите, пож-та, как у вас с обратной стороны тарелка выглядит. А еще не одной тарелки не сделала, учусь в теории. Но пару раз тренировалась на стеклянный подсвечниках, так вот, сзади у меня какая-то ерунда получается, как нарост какой-то. Мне кажется, что и салфетка и краска, всё лежит каким-то толстым слоем. _________________ Салфетки на обмен ЖЖ
Девочки,вся путаница в кракелюрных лаках исходит от разной трактовки в названиях от фирм-производителей.Патина,в переводе,звучит как - налет,лакировка,глазурь,эмаль,лак.То есть из кракелюрных продуктов-это всегда ЛАК.
Для Адюл.Фирму "Lefrans&Bourgeois" знаю.Наносите лак в три слоя(слой-сушим,слой-сушим и т.д.),затем на неполностью высохший последний слой наносим кракелюрный лак,как бы растягивая его мягкой кистью,и контролируем на свет равномерное покрытие ним.После полного высыхания,желательно на следующий день,втираем масляную караску из тюбика,который прилагается.Не пользуйтесь феном,избегайте работать при сквозняке и во влажном помещении.Вообще недаром кракле имеет и другое название-"черная бестия".Очень капризен и ведет себя непредсказуемо.Надеюсь,что смогла вам помочь.
Спасибо большое за совет, теперь буду знать и обязательно попробую
