Вот подскажите пожалуйста, как втирать тени (сухие) в трещинки кракле? У меня такой кошмар получается... Хотела на картонной коробочке маме в подарок сделать красоту, а теперь не знаю, чем убрать этот кошмар... _________________ [url=http://l-etoile.moifoto.ru/21542мои салфеткиurl/]
Для Мадам.Из всех вариантов выделения кракелюрной сетки,я советую наиболее удобные в работе,где не нужна практика:
1.Масляные краски.Продаются в тюбиках.Наносишь ее круговыми втирающими движениями по всей растрескавшейся поверхности.
2.Очищаешь теми же движениями от нанесенной масляной краски поверхность.
3.Закрепляешь лаком в спрее(!) и только затем наносишь финишный лак кистью.
Если нет на данный момент масляной краски,то можете использовать обувную пасту.Да,да,не смейтесь,отличное средство для темнения трещин.Только она должна быть в тюбике,выдавливающаяся,не та ,что с губкой на наконечнике-они не подходят,образовывает пятна.И самое главное,втирание краски в кракелюр нужно делать лишь после полного его высыхания,а это означает,что не раньше,чем через 24-48 часов. 8-)
Для Сveta.На фото два разных вида кракле при использовании в сочетании разных продуктов.Кракелюр на тарелке выполнен при помощи Lacca Decerata + Gomma Arabica.
На подносе:Глянцевый янтарный лак(Vernice lucida ambrata) + Vernice screpolante.
Спасибо за ответы, Виктория.... Где-то есть масляные краски, это точно, надо поискать их, если не выкинула... Буду пробовать, то что надо тренироваться и тренироваться , понятно и так.... Еще бы эти лаки стоили поменьше... _________________ [url=http://l-etoile.moifoto.ru/21542мои салфеткиurl/]
Для Анжелик.Если я правильно поняла,то тебя интересует двухцветное кракле.Даю инструкцию с использованием однокомпанентного кракелюрного лака.
1.Окрашиваем поверхность предмета в черный цвет + сушим.
2.Равномерно наносим по окрашенной поверхности кракелюрный лак.
3.Не дав ему высонуть(примерно,через 10-15 мин.) наносим кистью или губкой белую краску,при этом следя,чтоб мазки не повторялись по уже окрашенным местам белой краской(!).
4.При высыхании образуются трещины.Для ускорения их образования используют фен.
Примечание:
а)используют только контрастные цвета(темный + светлый).
б)используются матовые акриловые краски,хотя знаю,что некоторые лаки растрескивают и металлические краски.
в)кистью краска наносится короткими мазками( I-I-I-,пример нанесения -горизонтальный мазок,затем вертикальный мазок).Такой способ нанесения дает равномерное покрытие.Очень сложен в выполнении,потому чаще работают с губкой.
г)краска не должна быть сильно разведенна водой.Должна напоминать по консистенции сметану.
Этот вид кракле называется "рустик" или "кантри".
я на днях бутылку сделала...сначала жалко было, что трещины маленькие...а после покрытия лаком и сушки феном трещины становились всё больше...Мне это не помешало,даже красиво вышло. Но если вещь меньше, то было б плохо. Почему так получилось? Как этого можно избежать? Могло ли это быть от того, что слой кракле был толстоват? _________________ лишь о том, что всё пройдёт забывать не надо...
Зарегистрирован: 01.03.2007 Сообщения: 60 Откуда: Москва, Алтуфьево
Добавлено: 30 Апр 2007 18:04 Заголовок сообщения:
Victoria Di Falco, а эта технология, которая была описана для Анжелик, - она подходит для лака Vernice Screpolante фирмы Ferrario? (у меня такой). А то на этикетке как-то кратко и непонятно написано, даже боюсь браться... _________________ А что такое хорошая компания? Это когда тебя угощают и слушают твои бубнилки.
