Светомила, ну, разговорчики-то, матушка - явно лишние. _________________ В принципе, женщина может и промолчать, но дело в том, что у женщины нет такого принципа.
Девочки, сделала на первой странице темы Путеводитель _________________ В принципе, женщина может и промолчать, но дело в том, что у женщины нет такого принципа.
Девчонки, вопрос!!!!
Попробовала кракле Маймери 753+754. Трещинки появились, но до того мелкие.... еле разглядела. Но даже не это меня волнует. Делала на тарелке и на стекле следы лака остаются видны ( т.е. вполне различимы такие прозрачные разводы от кисти) - так и будет, совсем прозрачности не добиться? Или надо дольше ждать (у меня пока всего часик прошел)? _________________ Когда-то был дом, в котором всегда жила осень.. Старый сундучок
Tamaravvo
Мои гранаты именно с этим лаком сделаны.Трещины среднего размера.Может быть потолще слой лака делать.Второй шаг смывается после затирания(а именно он непрозрачный).От первого шага тоже остаются небольшие разводы,которые после нанесения краски совершенно не видны. _________________ Хвалу и клевету приемли равнодушно.И не оспоривай глупца.
Спасибо!!! А я все размышляла - смывается он или нет! Дело в том, что в магазине в котором мы покупали эти средства, нам дали распечатку из книги производителя об использовании этих средств, так вот там написано что результат надо закрепить асфальтовым лаком, а про смывание ничего не написано. Я вот как раз сейчас попробовала на кусочке тарелки смыть. Но у меня такие трещины мелкие и тонкие! Теперь буду пытаться трещины покрупнее сделать. _________________ Когда-то был дом, в котором всегда жила осень.. Старый сундучок
linko
Я пользовалась.Часто.Не получается,когда второй шаг слишком тонкий.А когда уже начинаешь чувствовать сколько надо его нанести,то всё получается! _________________ Хвалу и клевету приемли равнодушно.И не оспоривай глупца.
linko
Уменя изделие бусина деревяная маленькая покрыта акриловой грунтовкой поверх наношу шар с первого балона потом через 15 мин опять шар все шари покрываю до мокроти, потом 30мин жду покриваю тоже до мокроти вторим балоном и никакого ефекта и ногда виходит одна трещина большая ... Опешите пожалуста подробно который шар какова балона слишком тонкий
linko
На маленьких предметах не пробовала.Думаю,что это трудно сделать хорошо.
Я так делала:сначала наносила базовый слой,тот,что на вашем снимке золотой.После высыхания-кракле,тот,что у вас белый с трещинами.Его надо наносить обильно и в разных направлениях.
Одна трещина образуется именно потому,что наносишь средство по одной линии.
И ещё:кракле лучше образуется,когда поверхность очень гладкая. _________________ Хвалу и клевету приемли равнодушно.И не оспоривай глупца.
ПЕрвый - темный акрил, сушим; ПВА слегка подсушиваем; слой светлого акрила - сушим феном. Эффект одношагового кракле. С одношаговыми кракле-лаками и желатином я так и не подружилась, а на ПВА мне очень нравится. Причем экпериментируй - в зависмости о тольщины слоя и степени подсушивания ПВА меняется форма и размер трещинок.
Второй вариант - эффект двухкомпонентного кракле. Декупажу, как обычно, покрываю все слоем лак, сушу. Дальше - ПВА, подсушиваю слегка, лак, сушу феном. Даю просохнуть хорошенько, макаю косметический диск в подсолнечное масло и кисточкой на него ляпаю строительный акрил (у меня разные металлики - золото, серебро, бронза, жемчужина) и начинаю затирать трещинки.Если плохо просушено все было после образования трещинок, акрил цепляется и плохо вытирается - остается как бы дымкой на поверхности. Я так дверь испортила. Потому что мои мк=еталлики строительные очень быстро сохнут. Потом даю чуть подсохнуть и обезжириваю хорошенько поверхность. дальше - лак, сколько надо)))))
Да, вот еще пробовала использовать для второго варианта матовый лак - кракле не удался. Удается он у меня исключительно с глянцевым мебельным. Просто у меня их всего два - матовый фасадный и глянцевый мебельный. Оба из строительного супермаркета, производство "Ирком", литровая банка от 35 до 45 грн
Если непонятно чего объяснила - спрашивай.
Вот что нашла у одной художницы.
Решила сунуть сюда - вроде, это тоже способ получения теней.
Кстати, если кто-то мечтает залить акрилом идеально ровный переход между двумя цветами без ретардера, дарю рецепт:
Разводятся две краски, между которыми надо писать переход. Продумывается план - где должны быть наложены два цвета, где они должны встретиться и какой формы должен быть переход. Должна ли это быть дуга, или ровная линия или что-то еще.
Далее оба цвета разводятся на палитре, желательно сразу в нужном количестве.
Потом нужно довольно быстрыми движениями залить оба цвета, чтобы они встретились примерно там, где должны смешаться. Толстым слоем! Далее берется совершенно чистая и сухая кисть, и цвета быстро перемешиваются друг с другом и замазываются до максимально гладкого состояния. При таком методе рисования у вас через пару часов будет 20 использованных кистей в банке, на зато на картинке будет красота и "лизняк".
Никто не хочет попробовать? _________________ tigris,ужас какой!!!!
Добавлено: 08 Дек 2009 15:47 Заголовок сообщения:
Это похоже на метод росписи одним мазком. Там тоже две краски "вымазываются" одной кистью, получается красивый переход.
Посмотрите в теме "роспись красками".
