Я этим делом баловалась,но только,мне кажется,здесь что-то другое должно получаться...
_________________ Хвалу и клевету приемли равнодушно.И не оспоривай глупца.
Всем добрый день! Девочки,помогите разобраться!У меня вот какой вопрос.Сделала поднос,решила сделать двухшаговое кракле и затереть трещинки золотой порпориной.В общем нанесла первый шаг кракле,висушила феном,затем нанесла толстым слоем второй шаг кракле,высушила феном,трещинки проявились,хорошие крупные,то,что нужно.Попробовала лак высох под феном,абсолютно не липнул.решила сразу же втереть золотой порошок в трещинки.В некоторых местах после нанесения золота появились грязные пятна,которые я ничем не смогла удалить,пришлось закрашивать краской поверх кракле.Посе того как втерла золотой порошок покрыла тонким слоем лака-спрея,стала ждать пока высохнет.Но вот проблема в том,что после этого золото в трещинках стало практически не видным,как будто лак "съел" его.Когда лак высох я покрыла поверхность яхтным лаком,т.о.получилось что трещнки есть,а золота вних почти нет,они практически бесцветные(((что я делаю не так?перед этим делала рамочку для фото с кракле,такая же история,только на рамочке я затирала трещинки коричневой масляной краской,и после покрытия лаком масляная краска как бы стерлась из трещинок.Еще когда наносила масляную краску на кракле и тут же старалась убрать излишки ,т.е. чтобы масляная краска окрасила только трещинки,то получалось что краска,которая осталась в трщинках,тоже вытиралась,не полностью конечно,что-то осталось,но я так и не смогла плучить результат,который хотела,чистой пверхности и четких окрашеных линий кракле.для примера покажу фото
73.52 KB
379 раз(а)
вот такие трещинки хотелось получить
177.09 KB
344 раз(а)
Rimma, отличное У Вас кракле. Просто фон у Вас темный, на нем золото не очень заметно. Если б был белый фон и темная краска, было б как на шкатулках. Но так, как у Вас - даже элегантнее... _________________ tigris,ужас какой!!!!
Rimma,очень натурально смотрятся трещинки. На мой вкус,совершенно не нужно,чтоб кракле "резало глаз". _________________ Если хочешь, чтобы жизнь тебе улыбнулась, сначала сам улыбнись жизни.
Добавлено: 22 Фев 2010 15:02 Заголовок сообщения:
Rimma, мне тоже понравились ваши трещинки.
Насчет золотой пудры. Если ее смешивать с льняным маслом, когда втираешь в трещины, то пудра будет в трещинках "сидеть" крепче. Лак не будет ее вымывать. Кстати, и грязные пятна тоже оттираются льняным маслом. Тогда не нужно будет закрашивать неудачные места.
А масляную краску посильнее попробуйте втирать в трещины, плотнее. Тогда она не так сильно будет вытираться.
прошу подскажите как пользоваться кракелюром craqelle medium. перепробовала все. трещины вообще не получаются....... а тем более на салфетке..... кто-нибудь..... прошууууууу помогите
girl, craqelle medium "на салфетку" никак нельзя сделать. Это средство наносится между двумя слоями акриловой краски. Наносится медиум на высохший слой акрила. Время высыхания медиума зависит от фирмы.Обычно верхний слой наносят на слегка липнущий слой медиума. Верхний слой при высыхании растрескивается,в эти трещины виден нижний слой. Подробнее можете прочитать в Азах декупажа и здесь _________________ Если хочешь, чтобы жизнь тебе улыбнулась, сначала сам улыбнись жизни.
а я так поняла, что это фото для примера того что она хотела получить, это же чужие работы, во всяком случае шкатулки-то точно - фото же подписано... а она поднос делала... _________________ Когда-то был дом, в котором всегда жила осень.. Старый сундучок
Tamaravvo
шкатулки не мои,я выставила для примера,чтобы было наглядно видно какие трещинки мне хотелось получить,а первое фото-это моя рамочка для фото,там я затирала трещинки маслянной краской коричневой,но все равно результат вышел не тот,который я хотела,маслянная краска как бы растворилась кое-где после нанесения лака,а про поднос я спрашивала так как с ним получилась та же проблема,я затирала трещинки золотой пудрой,смешанной с маслом,фото подноса не выложила тогда,на тот момент его,в смысле фото,еще не было.попробую выложить сейчас.Мне важно понять,нужно ли после нанесения маслянной краски дать время чтобы она подсохла,и только потом наносить лак,может она не так будет вытираться..хотя когда после нанесения краски,когда я вытираю излишки с поверхности,маслянная краска вытирается и из самих трещин,т.е.в трещинках остается очень мало маслянной краски,а после нанесения лака,большинство трещин становится практически бесцветным,из-за этого работа выглядит не очень аккуратной,как мне кажется,краска как бы размазана.
Вот фото подноса,на нем видно,что трещинки есть,при чем хорошие,крупные,но то что они золотые,видно совсем чуть-чуть,более-менее хорошо их видно только на сиреневом цветке,в остальных местах золото практически вымылось.
566.61 KB
340 раз(а)
Из своего опыта, правда, не очень большого:
во-первых, взять краску масляную потемнее, то же золото, но оно ведь разных оттенков...
во-вторых, хорошо и тщательно втирать марлечкой, постоянно меняя марлю на чистую стирать отстатки краски с поверхности
в-третьих, прежде чем смывать, дать немного работе отлежаться, чтобы масло все же слегка подсохло. _________________ Когда-то был дом, в котором всегда жила осень.. Старый сундучок
Девочки, здравствуйте. У меня первые шаги в декупаже. Делаю скамейку для улицы. Покрасила акриловой краской, наклеила картинку распечатанную на принтере на бутербродной бумаге. Подскажите , пожалуйста, как мне сделать--м.б. это называется растушевкой?? Т.е. тень вокруг рисунка, чтобы он не выглядел просто наклейкой. Пробовала вокруг рисунка растереть мелками - получается грязь, т.к. в дереве меленькие трещинки. Где-то читала, что делают акриловыми красками. Может надо сначала покрыть лаком? у меня -яхтный. Не знаю с чего начать и в какой последовательности, сколько слоев лака для улицы ?СПАСИБО.
