Смотрите девочки какую красоту увидела. Тоже хочу такое, есть парочка документиков с описаниями как такую красоту растить, видела фотки еще красивее, только забыла сохранить себе. Ну смотрится вообще необычно. Давайте пообсуждаем эту темку, как такое чудо творить.
33.27 KB
1312 раз(а)
Kisya__M,какое чудо!А адресочка нет, где описано как это делать?Очень здорово! _________________ Если хочешь, чтобы жизнь тебе улыбнулась, сначала сам улыбнись жизни.
Добавлено: 16 Окт 2007 12:02 Заголовок сообщения:
Красота. я тоже хочу давненько посадить сад в бутылке. Пока что думаю какие цветы там размещу - но никак бутылку подходящую не подбиру. _________________ клео.
Добавлено: 16 Окт 2007 12:28 Заголовок сообщения:
Поделюсь информацией которую находила в инете по вопросу размещения цветочков в бутылках, террариуме. Бутылочный садик - это стеклянный или прозрачный пластиковый сосуд, внутрь которого высажены комнатные растения. Доступ воздуха в ёмкость ограничен или полностью перекрыт, в результате чего образуется влажный климат, благоприятный для выращивания нежных и прихотливых растений, которые с трудом переносят суровые комнатные условия.
Каждому, кто увидел этот растительный мирок, который образуется в условиях замкнутого пространства с постоянными влажностью, температурой и освещением, мирок идеальный для отапливаемых помещений, хочется сделать себе такое же чудо. Это вполне реально!
Замкнутый растительный мир создается в террариуме. Террариум - это небольшая стеклянная емкость, в качестве террариумов можно использовать аквариумы различных форм - от круглых до обычных прямоугольных, большие бутыли, необычной формы стеклянные сосуды или даже стеклянные салатницы большого размера, накрытые сверху стеклом.
В закрытом прозрачном сосуде нет сквозняков и главное- можно поддерживать высокую влажность. Это позволяет выращивать нежные растения и создавать великолепный миниатюрный ландшафт. В террариумах чаще всего выращивают те растения, которые мы привыкли считать комнатными. В то же время при тщательном подборе и соответствующей температуре можно выращивать и небольшие субтропические и даже тропические растения, которые трудно разводить в домашних условиях и потому обычно можно встретить только в оранжереях. Эти растения поистине самосохраняющиеся, ибо они совершенно или почти не требуют полива. Гораздо большую опасность для них представляет избыток влаги.
В закрытой бутыли растения месяцами будут благоденствовать, не требуя никакого внимания, и вы сможете отправиться на отдых с уверенностью, что даже капризные папоротники и селагинеллы будут в безопасности до вашего возвращения.
Если вы оставите бутыль открытой и будете поливать очень осторожно, сад в бутылке сможет вместить и те растения, которые довольствуются менее влажными условиями. Можно использовать даже цветущие растения, если заботиться о регулярном удалении увядших цветков, чтобы избежать их загнивания и распространения болезни.
Можно поместить в бутыль причудливые маленькие коряги, которые заполнят свободное место между растениями и горлышком бутыли. А если добавить в сосуд небольшие камни, то получится очаровательный миниатюрный ландшафт.
Подготовка После того, как вы выбрали сосуд, положите на его дно 1-2-см слой гравия, а потом тонкий слой древесного угля. Сверху положите слой почвенной смеси на основе торфа толщиной в 5-7 см в зависимости от размера сосуда. Чтобы положить три указанных слоя последовательно, пользуйтесь конической воронкой, свернутой из плотной бумаги или картона. Уплотните почвенную смесь ватным тампоном, надетым на кончик бамбуковой палочки. Затем создайте видимость миниатюрного сада, положив сверху на почвенную смесь камешки или кусочки шифера. Не кладите ничего деревянного: древесина быстро гниет.
Групповые композиции. Не пытайтесь поместить в сосуд слишком много растений, вполне достаточно пяти-шести. Компоновать растения легче, если сбоку посадить доминирующее растение, а вперед выпустить хотя бы одно стелющееся.
Посадка. Емкости с узким горлышком трудно засаживать, для этого нужна определенная сноровка. Растения опускают в сосуд с помощью старой чайной ложки или вилки, привязанной к прутику. Ложкой, кроме того, выкапывают маленькие лунки, а вилкой разравнивают поверхность почвенной смеси. Ее уплотнение вокруг корней проводят ватным тампоном на кончике бамбуковой палочки.
Полив. После аккуратной посадки увлажните почвенную смесь, не беспокоя при этом растения. Для этого вполне подойдет лейка с длинным носиком. Через некоторое время стекло обычно запотевает. Ситуацию можно исправить, сняв крышку или вынув пробку. Не забудьте закрыть сосуд после того, как стекло прояснится. Дальнейший полив может оказаться ненужным, так как будет достаточно влаги, испаряющейся с поверхности листьев. Так создается саморегулирующаяся система.
Для выращивания в бутылке категорически противопоказаны цветущие растения, суккуленты, кактусы и быстроразрастающиеся виды. Следует выбирать компактные молодые растеньица с небольшими листьями, требующие приблизительно одних и тех же условий выращивания. Предпочтение - медленнорастущим видам.
Растения для террариумов
Число растений, которые можно выращивать в террариумах и бутылях, достаточно ограниченно. Высаживать можно лишь те растения, у которых корневая система мала или вообще отсутствует. Ниже приводится перечень растений, пригодных для выращивания в террариуме, расположенном вдали от источника света.
Аир злаковый "Вариегата". Травянистое вечнозеленое растение с пестро-окрашенными (по всей длине кремовая и зеленая полосы) листьями, высота 25 см. Легко выращивать, хорошо переносит недостаток влаги.
Бегония королевская. Пригодны только формы с мелкими листьями. Хорошо смотрится в центре композиции, высота 15 см.
Драцена Сандера. Стройное растение с узкими листьями в крупных белых пятнах, растет довольно медленно. Высота 30 см.
Криптантус бромелиевидный. Травянистое бесстебельное растение с распростертыми звездообразными розетками зеленых листьев с белыми крапинками снизу. Мелкие белые цветки, собранные в головчатые соцветия в центре растения, выглядят весьма привлекательно. Высота 8 см.
Маранта беложилковая. Некоторые разновидности имеют очень привлекательную пятнистую листву. Стелющиеся стебли. Высота 20 см.
Папоротники. Особо могут быть рекомендованы следующие: адиантум Радди, адиантум мелковолосистый), пеллея круглолистная, птерис мечевидный "Виктория".
Пеллиония красивая со стелющимися красноватыми стеблями. Темно-зеленые листья покрыты сетью коричневатых жилок, снизу листья пурпурные. Высота 7,5 см.
Пилея Кадье, серебряная пилея. Используют карликовую форму "Нана". Яркий серебристый крап на зеленых листьях делает это растение привлекательным. Высота 15 см.
Плющ обыкновенный. Некоторые из многочисленных сортов плюща имеют совсем маленькие листочки и потому удобны для выращивания в сосудах с ограниченной поверхностью. Это "Литтл Диамонд", "Спетчли", "Тре Купе".
Селагинелла Крауза. Разветвленные стелющиеся стебли, маленькие листья с пленчатыми выростами, напоминающими мох, - растение создает прекрасное покрытие почвенной смеси в террариуме.
Фиттония Вершаффельта. Крупные супротивно сидящие листья с красными жилками на оливково-зеленом фоне. Фиттония серебристожильчатая - отличается от предыдущего вида серебристо-белыми жилками на изумрудном фоне листа. Оба этих растения низкорослы, высота 7,5 см.
Хамедорея изящная. Небольшая пальма с грациозными стеблями и перистыми листьями с узкими заостренными долями. Высота до 1,2 м, но растет очень медленно, поэтому является идеальным растением для размещения в центре композиции.
РАСТЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ В БУТЫЛКЕ
В бутылке с зауженным или закрытым горлом можно выращивать лишь ограниченный набор растений. Не высаживайте в «бутылочный сад» цветущие растения, быстрорастущие декоративнолистные растения, кактусы и другие суккуленты. Выбирайте растения из следующего списка и покупайте маленькие экземпляры:Аир, Криптантус, Бегония королевская, Маранта (сорта с мелкими листьями),Неанта красивая, Драцена, Сандера, Папоротники, Калатея, Пеллиония, Камнеломка плетеносная, Пеперомия, Пилея, Плющ обыкновенный (мелколистные разновидности), Селагинелла, Фикус, карликовый, фиттония.
ЗЕЛЁНАЯ ВИТРИНА
Зеленая витрина пользуется наибольшим успехом из всех видов террариумов. Это по сути окно с дополнительной наружной рамой или рамами (с двойным остеклением для зимы) и внутренней дверью из цельного стекла, которая открывается и обеспечивает доступ внутрь витрины. В нижней части витрины помещают поддон, в который насыпаны камешки. На камни устанавливают горшки, пространство между которыми затем засыпают влажным торфом.
Зеленые витрины можно увидеть во многих домах в Германии, Скандинавии, Голландии и некоторых районах США, но очень редко в Великобритании. Как правило, такие витрины делают одновременно с постройкой дома: в старом доме устроить ее очень сложно. Ширина основания у зеленой витрины обычно составляет 45-80 см и, кроме того, существует еще ряд технических требований, которые должны быть соблюдены. Для южного окна потребуется какое-то притенение, обычно бывает необходим вентилятор. Есть еще некоторые дополнительные элементы: лампы дневного света, водяной насос, подогрев пола, автоматически управляемые увлажнители и вентиляторы и т. д. Зеленая витрина может быть необычайно красива. Тропические растения чувствуют себя в ней даже лучше, чем в теплице. Здесь можно вырастить великолепные экземпляры орхидей, антуриумов, бугенвиллий, колумней, каладиумов и акалиф, но это требует большого труда. Необходим выверенный полив и вентиляция, чтобы стекла не запотевали. Растения следует содержать в чистоте, стекло надо регулярно мыть.
САД В БУТЫЛКЕ
Любопытно, что до недавнего времени единственным популярным в Великобритании типом террариумов был «бутылочный сад». Создать его нелегко, для этого требуются специальные инструменты и известная ловкость. Прежде всего, бутылка должна быть чистой и сухой. Сверните фунтик из бумаги и осторожно насыпьте в бутылку примерно пятисантиметровый слой мелких камешков. Сверху добавьте тонкий слой древесного угля, и, наконец, толстый слой почвы с высоким содержанием песка. Примните почву тампоном (для этого обмотайте конец палочки ватой), а затем приподнимите почву в задней части садика. Теперь высаживайте растения - какие именно, прочтите.
Вам потребуется около шести растений, включая одно древовидное и по крайней мере одно стелющееся. Инструменты, используемые для посадки: десертная ложка, прикрепленная к концу одной палочки, и вилка на конце другой. Уплотните землю вокруг каждого растения тампоном.
Теперь ваш сад готов и нуждается к поливе. Используйте лейку с длинным носиком и поливайте тонкой струйкой. Вливайте совсем немного воды - только чтобы промыть стекло и увлажнить поверхность. Вставьте пробку. Если после этого стекло запотело, то выньте ее, пока сконденсировавшаяся влага не исчезнет. Вставьте пробку снова - вероятно, вам больше никогда не придется заниматься поливом.
САД В АКВАРИУМЕ
Сад в стеклянной емкости со съемной крышкой известен как аквариумный сад; разнообразные привлекательные стеклянные емкости, открывающиеся сбоку, продаются под названием «террариум».
Различий в оформлении между ними нет. Сначала насыпьте на дно емкости слой мелких камешков и древесного угля, затем - слой земли с песком толщиной 2 см. Можно создать «холмы» и «долины», использовав при этом, если хочется, мелкие и более крупные камешки, но не дерево.
В аквариумный садик или покупной террариум можно высаживать многие растения. Жаль использовать такую замечательную емкость для выращивания заурядных растений. В нем будут хорошо расти нежные папоротники, кротоны, фиттония, маранта, криптантус, калатея, селагинелла и рео. Добавьте к декоративнолистным растениям цветовые пятна - для этого идеально подходят узамбарские фиалки и маленькие орхидеи. Два предостережения: никогда не используйте кактусы и другие суккуленты и высаживайте растения просторно, чтобы они могли разрастаться, не тесня друг друга.
После посадки закройте емкость стеклом с зашлифованными краями. Если у стандартного террариума есть дверца, закройте ее. Поставьте емкость на хорошо освещенное место вдали от прямых солнечных лучей. Если появляется конденсат, приоткройте на несколько часов крышку или дверцу, но в остальное время держите их закрытыми. Теперь остается время от времени удалять отмершие или заболевшие листья и раз в несколько месяцев поливать. Эти переносные мини-джунгли -самый простой способ выращивать экзотические растения. _________________ клео.
Есть идея фикс у меня. Не могу осуществить в одиночку, поскольку мало знаний или я плохо нахожу нужные дороги.
Есть маленький квадратный деревянный столик.
Идея такая...
Каким-то образом сотворить сад живой, под стеклом, на столе, превратив его незнаю каким образом под кофейный столик.
Надо ли обрабатывать и как будущее дно?...что сделать чтобы ничего эдакового не завелось в дереве будущего сада?
чего бы посадить-то туда? может живые камушки? Их наверно можно как нить опрыскивать периодически. но мне если честно не нравится как они размножаются...кожу сбрасывают...фу...
Раньше я думала как нить раскрасить, обклеить и все а сейчас , после идеи озеленить квартиру, думаю о столике. Что туда под сад-идею можно придумать...
Будут идеи - пишите.
Спасибо!
List_v_kalendare
если идея фикс не пропала или не осуществлена еще могу поделиться соображениями.
обработку дерева лучше провести специальными препаратами, которые используют для обработки на улице... про них лучше поспрашивать у дачников и в строительных магазинах...
на счет посадки растений... как выглядит этот столик? растения высаживаются в ящик? если да, то надо выбирать теневыносливые или пристроить маленькую лампочку для подсветки.
вот мне что-то тоже такого-этакого захотелось _________________ В связи с катастрофической нехваткой времени - умру от жадности!
