Добавлено: 21 Авг 2007 22:25 Заголовок сообщения: Верхняя одежда
Скоро осень и уже нужно подумать об осеннем гардеробе. Что-то пошить новенькое или перешить из старенького себе, детям, родным и близким, а может и на заказ. Уважаемые любительницы шитья и хомячества, давайте продолжим тему интересными модельками. Это может быть и костюм, и плащ или пальто. Пожалуйста, поделитесь своими понравившимимся модельками, а может у кого и свои идеи есть _________________ .....................................
Будет будет, нужно вернуть стареньких и привлечь новеньких На старой Мелиссе бурно все шили, делились опытом, хомячили и хвастались. Оксаночка, надо поднимать народ! _________________ .....................................
Девочки подскажите кто нибудь работал с искустенным мехом по "крупному" ? Очень хочу сшить пальто- шубу из данного, но никак не могу решиться. Может кто подскажет на какие подводные камни можно напороться при работе с иск.мехом? Плиз.
Зарегистрирован: 24.12.2006 Сообщения: 461 Откуда: Москва, ЮАО
Добавлено: 02 Сен 2007 02:33 Заголовок сообщения:
Я не шила "по-крупному" искусственный мех, но собиралась. Набрала
таких советов:
1. Кроят искусственный мех всегда с соблюдением направления ворса. Это направление, в котором ложится ворс при поглаживании ткани кончиками пальцев. На одежде ворс должен лежать сверху вниз.
Искусственный мех с коротким ворсом можно раскраивать в два слоя. Сложить материал вдоль, лицевой стороной внутрь. Все детали выкройки разложить на материале в одном направлении ("по ворсу").
Искусственные меха с очень длинным, высоким ворсом раскраиваются в один слой. Обвести контуры на материале мягким карандашом.
Раскраивать нужно по изнаночной стороне с помощью ножниц или бритвы, резать только по ткани, не трогая ворс. Затем края разреза раздвинуть. Такой способ позволяет сохранить ворс целым.
2. При шитье искусственного меха с коротким ворсом используют приутюживаемые прокладки. Предварительно сделайте пробу утюгом: в качестве подстилки для глажения возьмите кусок искусственного меха. При шитье искусственного меха с длинным ворсом приутюживание прокладок невозможно. Используйте притачиваемые прокладки.
3. Мех нужно шить в респираторе. Если ворс у меха короткий - хватит одного респиратора, если длинный - то два.
4. Искусственный мех после химчистки имеет тенденцию расслаиваться на "мех" и "кожу". Чтобы избежать подобного, по краям открытых срезов целесообразно проложить стабилизирующую строчку, прямую или декоративную, например, шелковыми нитками в тон ткани.
5. При шитье искусственного меха:
- Использовать машинные иглы N 14/90 или 16/100
- Плотность шитья: 10 - 12 стежков на 2,5 см
- Нитки для шитья испольуются универсальные полиэфирные или хлопчатобумажно-полиэфирные. Для отделочной строчки и обметки петель - гибкая нитка или универсальная отделочная нитка в два сложения
- Отлаживаем строчку, как для любого плотного материала: нажим лапки и натяжение ниток постепенно ослабляем до тех пор, пока строчка не станет равномерной.
- Строчить мех желательно по направлению ворса. Это обеспечит более равномерную подачу материала.
- Для шитья короткого меха подходит обычный стачной шов. Его можно использовать и для длинного меха, предварительно подрезав мех с припусков на швы.
6. Вы должны отказаться от прорезных петель на одежде из меха с длинным ворсом, заменяя их специальными застежками с крючками и зажимами или большими кнопками. На одежде из меха с коротким ворсом можно выполнять прорезные петли. В месте, где будет обметываться петля, сверху и снизу мех обкладывают кусочками органзы. Это делается для того, чтобы при обметывании игла не цеплялась за ворсинки. Когда петля готова, органзу осторожно срезают близко к строчке.
Люсик, может уточним, что "Верхняя одежда" - пальто, парки и куртки (т.е.для выхода на улицу в непогоду), а для жакетов и деловых костюмов, наверно, другую тему?
9.66 KB
33835 раз(а)
24.1 KB
1142 раз(а)
Последний раз редактировалось: snegovik (02 Сен 2007 11:13), всего редактировалось 1 раз
