у меня облипка юбки получилась свободной так как там объем талии по мерке 68 см а по ткани ты мерила получилось 70 см.
а когда ты меня мерила то объем талии получился 66 см.
По этой мерке я и строила. Если без прибавки делать то не влезу наверное. а в бедрах юбка по ткани была 100 и по мерки что на встрече мерили тоже 100 вышло. В общем сегодня я с выкройкой ничего делать не буду - не успею уже. Все завтра вечером переделаю.
Зарегистрирован: 06.10.2007 Сообщения: 110 Откуда: Москва, ЮВАО
Добавлено: 14 Ноя 2007 17:39 Заголовок сообщения:
Всё равно по талии лучше вообще не давать прибавок, если нет животика. Ну, если ОЧЕНЬ хочется, то сделай не более 1 см. _________________ Жизнь - это то, что происходит, пока мы строим планы!
Девочки, можно я тоже поделюсь своими впечатлениями?
Может что подскажете мне
Построила выкройку брюк по Злачевской. Все вроде без проблем, с расчетами и построением справилась.
Раскроила "пробник". Сегодня была примерка. Очень хорошо село на попе и спереди хорошо. А вот от талии до бедер в боковом шве очень тесно, выпустила из припуска бокового шва по 2 см с каждой стороны. Средний шов сидит отлично, все на месте.
Значит, либо я не сделала какие-то прибавки по талии, но про них в построении( я строила по книге) ничего не написано. Либо неправильно вытачки расчитала, но все расчеты проверила, все правильно.
Как вы думаете?
Думка, я так поняла вы на встрече мерки снимали, а я все прошляпила, по МК ходила, а вас не видела _________________ Всё в наших руках, поэтому не стоит их опускать! (Коко Шанель)
8 марта - а вы вытачку боковую оставляли с прямыми линиями или скругляли немного по форме бедер?
Прибавки можно и не давать когда шьется облипочка. А вообще-то надо Думка писала выше.
Вы уверены в точности снятых мерок? - это самая трудная и ответственная часть.
А облипка юбки у вас как получилась?
Шапоклак, да, вытачку скругляла по форме бедер. Получилась облипочка в чистом виде, пришла к выводу, что прибавку надо делать.
Мерки делала точно, еще 2 раза перемеряла.
У меня такое подозрение, что клиентка чуть поправилась. Так что хорошо, что это был пробник, всем рекомендую!
Внесла изменения в выкройку и раскроила уже с прибавками _________________ Всё в наших руках, поэтому не стоит их опускать! (Коко Шанель)
Дошила я вчера брюки вельветовы по Злачевской.
Получилось как то не очень Носить конечно можно Они удобные. Но как-то широки надо было еще обузить в ногах.
И сзади мешки, хотя на шаг только 1 см прибавляла. в чем дело не пойму.
Думка! Девочки! Посмотрите фото пожауйста
58.8 KB
500 раз(а)
37.61 KB
376 раз(а)
60.67 KB
429 раз(а)
Можно влезу?
Спереди очень даже ничего! С боку ни фига не видно.... А сзади, средний шов очень плоский, кажется, не повторяет форму ягодиц. Мне кажется, его надо скруглить побольше, и может убрать задние половинки брюк в боковые швы немного... Если не понятно, я нарисую. _________________ Жизнь - смертельная болезнь, передающаяся половым путем
Зарегистрирован: 09.10.2007 Сообщения: 13 Откуда: глубинка Великой России
Добавлено: 08 Дек 2007 19:23 Заголовок сообщения:
Подскажите, а вы скругляете по линейке специальной или еще как-то, у меня сильно угловато получаются брюки, хотя и сидят вроде хорошо, но вот угловатость напрягает. Как вы делаете более плавные линии?
Девочки, насчет скругления углов смотрите на контур фигуры. Я вот попыталась изобразить, что получается по построению, когда скругляем углы, отступая от вершины угла вовнутрь. Если в расчеты изначально не заложена прибавка, то изделие может мало оказаться. На рисунке я расхождение между построением и контуром реальной фигуры специально показала утрированно, чтобы было более понятно, в жизни расхождение меньше, но при отсутствии прибавки на свободу даже небольшое расхождение может оказаться решающим, особенно если фигура с контуром, как на рисунке А, когда кроме галифе, присутствуют еще жировые отложения, я около них восклицательный знак поставила, их надо обязательно учитывать при построении. В варианте Б скругление углов вовнутрь не так сильно влияет - за счет того, что обхват бедер на уровне галифе, если мерить без учета живота, обычно меньше того, что мы наизмеряли по методике. То есть, если от измеренного по методике обхвата бедер слегка "отгрызть" на скругление углов, то с фигурой Б в изделие мы всё равно влезем. Я, когда строю поясные изделия по Злачевской, углы скругляю с внешней стороны, то есть в варианте Б линия бока на чертеже получается по зеленому контуру, а в варианте А откладываем на чертеже БХ и БУ жировых отложений и БХ и БУ галифе, потом соединяем их плавной линией (тонкая линия на чертеже). "Ямку" между жировыми отложениями и галифе на чертеже я обычно не делаю, линию веду плавно.
29.49 KB
372 раз(а)
Вот я так и скругляла как на рисунке А., хотя и нет таких уж больших жиров, только галифе. Да еще и прибавка 1 см была. Да еще и не скуглила шаговый шов, а надо было бовольно сильно сильно скруглить. Вот и получилось широко и еще и мешок сзади на ногах. В след. раз скруглять буду
Добавлено: 14 Дек 2007 19:41 Заголовок сообщения:
Devza спасибо огромное за полное объяснение, у меня есть ассиметрия бедер и своего рода полностью подхожу под ваш рисунок А и Б, но вот с закруглением мучилась, так как не знала как. Спасибо еще раз!
Шапоклак, мешок сзади у Вас на брюках, ИМХО, не особо-то связан с боковыми швами. По-моему, основные корректировки Вам нужно делать в среднем и шаговом шве задних половинок. По фотографии очень сложно советовать, как те или иные дефекты посадки исправить. Я в таких случаях распарываю по швам в местах, где складки и заломы, и смотрю, в каких швах выпустить, а в каких забрать, чтобы ткань по фигуре без перекосов легла, всё это на пробнике делаю.
Здравствуйте.Хорошая у вас темка открылась. Я в Питере ходила на курсы по Злачевской, После курсов очень много вопросов осталось. Ведь в юбках и брюках прибавки минимальны - 2-4 см, а в плечевых очень сложно подобрать правильно. Построила "венский камзол" с прибавкой по груди - 2см, а потом пришлось эти сантиметры убирать в средний шов спинки. Даже не так - пришлось сделать этот ср. шов.
Рукава сложно построить: строила на три разные фигуры (вместе с преподавателем) ни один в "коридор" с первого раза не попал. Приходилось подгонять на чертеже. _________________
Шапоклак, у Вас очень женственная фигура: тонкая талия, красивые округлые бедра и низковатые ягодицы (нормальная женская физиология, а не критика). А Вы хотите, чтобы на Вас хорошо сидели брюки-основа для ровнненькой фигуры без особенных выпуклостей-вогнутостей-округлостей, да еще и с более высокими ягодицами. Не получится. Для такой красоты исходный крой не пойдет. Потому-то и "мешок" у Вас сзади под попой: там, где у исходной фигуры уже переход от ягодицы к ноге, у Вас - самый объем, который просто не помещается в исходный крой. Ткани не хватает, она "сползает" вниз, на ягодицы, и под ними образуется мешок. Это распространенная проблема для девушек с такими же красивыми округлыми фигурами. НЕ СЛУШАЙТЕ, если Вашу фигуру назовут НЕБРЮЧНОЙ. Повторюсь, это исходная основа не под Вашу красоту. Корректируйте заднюю половинку в соответствии с особенностями Вашей фигуры, особенно низкую посадку ягодиц (сравните высоты сидения спереди и сзади, наверняка последняя будет ниже; вот Вам и подсказка), клинья особенно не уменьшайте, - так можно заузить в самом широком для Ваших ягодиц месте (они у Вас не плоские , а низкие), и попе будет еще более тесно. А если Вы выполните построение по мерке Высота сидения сзади, то спереди окажется низко вырезано, что некрасиво, да и садиться в таких брюках будет неудобно, и ногу поднимать. Стройте по обеим меркам одновременно, вид задней детали будет отличаться от исходной.
