svetik
всегда плииииз)))))))))))) _________________ Талант — это способность делать то, чему нас не учили.
мои салфеточки
До этого так оно и было. Просто я придумала новый рисунок. А остальное всё остаётся в силе. Я показала как-бы в крупном изображении сам принцип свёртывания и закрутки. Надо делать маленькую звёздочку, чтобы она помещалась на бортике тарелки. Рисунок наносить на те места, которые запланировали. Лучше фломастером на лицевой стороне отметить крестиками.
опять у меня двадцать пять.... ни как не могла я медиум этот купить... в наших юаровских магазинах не слышали о таком средстве... или не понимают мой английский.. хотя я специально выписала как эта штука на английском зовется.... и им почитать дала... не понимают...
Купила вот это средство, не оно?
теперь начала с ним делать тарелоку и по ходу оказалось, что не все точки над и я для себя расставила. Про сам пакет и его сложение все поняла... а вот порядок работы...
1. правильно я поняла, что первый слой лак кракле? (или не нужно?)
2. на губку наношу немного медиума и тудаже краску и размазываю по тарелке (всю поверхность замазываю или только туда наношу, где будут звездочки начпоканые пакетом?
3. после высыхания лак
4. клей для потли, поталь (или как вариация - другая краска - вторую\третью краску чем намазывать? губкой или пакетом опять?)
5. слой темной краски
6. лак
Простите, что такая бестолковая...
65.6 KB
286 раз(а)
Лиля,я только могу дать ответ на один твой вопрос.Средство,которое ты купила,и есть то,что тебе нужно.Это замедлитель для акриловых красок.Краску разводят водой(если требуется) и добавляют,буквально,каплю-две замедлителя,все перемешивают.Затем,можешь окрашивать основу предмета(губкой или кистью,как удобней) и выполнять оттиск,при помощи кулька.И еще:после того,как ты покрыла работу поталью,выполняй защитную лакировку и все,так как она(поталь)и служит подфоном.
Я тут все про желатин нудю. У меня был желатин быстрорастворимый, я его развела холодной водой и потом немного разогрела, через 30 мин просто процедила и оставила застывать. Он у меня застыл сильнее чем надо поэтому поставила в теплую воду пока не пропали комочки. Мазала на покрашенную поверхность, но после первого раза поверхность покрылась не равномерно как скаталась и я промазывала еще и второй слой. Когда застыло (минут 10) я аккуратно кисточкой нанесла зеленую краску. Она сохла пару минут пока я делала коричневую, ее я чпокала мочалкой, а потом еще обрызгала черной краской. Ну и сидела сушила феном. Трещинки у меня получились мелкие.
У меня вопрос что надо сделать чтобы они были крупнее? Наносить толще слой желатина или краски на желатин??? У меня слой желатина разный вверху делала толще, а к низу он сходил на нет. То же делала и с краской, хотела разные трещинки, а вышло везде одинаково. А почему??? _________________ моя творческая мастерская
Какой же прикольный малышик на аватарке
Victoria Di Falco, спасибо! Думала, что ни кто не откликнется....
Я примерно так и делала, только вот не поняла из уроков Alina Orlova Aguilar - у нее самым первым слоем идет лак кракле.... он нужен? Если да, то зачем? почему я спрашиваю - не видела я на тех тарелочек трещинок кракелюрных... может не заметила?
Лиля,если честно,то я не обратила внимание на само описание работы,потому ничего не могу сказать по-поводу кракелюра.Думаю,и без кракелюра у тебя все получится замечательно.
*Лиля*
У Алины есть тарелочки с кракле, но большинство - без. Всё зависит от эффекта, который она хочет получить в каждом конкретном случае. Так что это не обязаловка - а опция _________________ Я не сдурела, я всегда такая
Хочу похвалиться первым дочтижением
Перечитываю первую часть теории и не выдержала – побежала опять пробовать лак, с которым у меня ничего не вышло. Оказалось, напрасно критиковала. Покрыла CD-диск черным худ-ым акрилом, высох за 20 минут. Нанесла кистью в одном направлении от центра к краям лак. Одна половину густенько, на другую- лак развела водой совсем чуть-чуть, чтоб легче размазывался. Не дав подсохнуть, сразу начпокала краской Тикуриловской, бежевой, от ремонта осталось. И О ЧУДО Прям на глазах давай трескаться. Где разведенный лак – меленькие трещинки, частые и толстенькие. Где лак по гуще был – крупные ячейки и толстые трещины. Правда, далеко от элегантных тонких трещин. Это наверно верх мастерства, или в лаке дело?
Теперь можно экспериментировать. Главное лак работает.
Вопрос: когда краску на лак чпокаешь губкой, она ложиться не равномерно – где густо и выпукло, а где с пробелами и тонко. А размазывать не получится, т.к. краска сразу лопается трещинами, и чтоб их не замазать. Надеюсь, меня поняли.
36.61 KB
262 раз(а)
_________________ Я пока новичок, но рассчитываю на вашу помощь и поддержку.
Добавлено: 25 Окт 2007 23:13 Заголовок сообщения:
Даша губкой чпокать надо быстро. Тогда и разровнять успеешь и не бойся чпокать дважды по одному месту, пока не начнет сохнуть это не страшно. Только, повторюсь, делать это надо быстро. _________________ Так! Сменила проигрыватель на выигрыватель!!!
Мои работы
Зарегистрирован: 16.09.2007 Сообщения: 246 Откуда: Россия, Челябинская область
Добавлено: 25 Окт 2007 23:14 Заголовок сообщения:
Даша, покажи, пожалуйста, какие трещинки получаются от такого лака (как на фото). Я собираюсь его прикупить. _________________
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус!
Только не пугайтесь. Достаточно уродливо и коряво, но для меня это первые шаги. Надеюсь дальше будет посимпатичнее.
Черные трещинки – прям из бутылочки намазывала, синие – чуть развела водой. Может дело не в концентрации Как намазала лаком, сразу краску наносила. Трескалась краска через секунду.
37.27 KB
258 раз(а)
41.76 KB
248 раз(а)
