Кать,ну честно,трудно мне представить мятую салфетку.Я как-то с туалетной бумагой экспериментировала.Делала бутылку и новогодний шар.Наваяла такие крупные складки.Народу очень нравилось,а мне не очень(особенно сам процесс).Хотя в законченном виде очень интересные декоративные работы получаются.При том выигрывают они без наклеенных поверх деталей из декупажной карты или салфетки,а только окрашенные и запатинированные смотрятся хорошо.Можно как элемент декора в работе такой метод использовать.Т.е. делать классический декупаж,а в обрамлении использовать туалетную бумагу,как самостоятельный элемент декора.
Amazonka81
Если работа выполняется на тарелке (сзади), действуем следующим способом:
-мажем заднюю часть тарелки ПВА
-набрасываем на нее лепестки цветов, нитки и т.п. (по желанию) можно и ничего не набрасывать
и все это дело (еще не высохшее) накрываем 1 белым слоем салфетки
-теперь прокатываем все прижимным валиком, складки в данном случае приветствуются...
-затем покрываем салфетку слоем ПВА смешанным с краской того оттенка, которого желаем
-сушим
-прокатываем валиком (на всякий случай)
-покрываем лаком и ВСЁ!
Ну, а для обычных поверхностей действия обратные... Ведь 1 слой салфетки тоже настолько тонок, что просвечивается как рисовая бумага, и цвет любой можно придать, а то и несколько цветов сразу, а уж про наполнение я вообще молчу. _________________ В принципе, женщина может и промолчать, но дело в том, что у женщины нет такого принципа.
Tamaravvo а ты все это дело на разбавленный ПВА клеила?
Нет, я не использую ПВА. Я все клею на мебельный акриловый лак "Радуга". Потом им же сверху все и покрываю. А в качестве финишного использую паркетный акрилуретановый "Радуга". _________________ Когда-то был дом, в котором всегда жила осень.. Старый сундучок
dadusq Kzero Victoria Di Falco
К вопросу о мятой салфетке. На этой тарелке как раз мятая салфетка, но не белый слой, а верхний слой салфетки однотонного желтоватого цвета. Я ее не очнь мяла, но складки в данном случае имитируют трещины и, по-моему, не создают впечатления неаккуратности.
Tamaravvo классная тарелка а я уже один слой салфетки белой наклеила,выглядит очень даже ничего,конечно,пока нет конечного результата,рано еще радоваться конечно,не рисовая бумага,но все же
Добавлено: 05 Апр 2008 22:02 Заголовок сообщения:
Девочки, я две тарелки делала с "мятыми" салфетками.
Одну из них для выставки. Коллеги-декупажницы безоговорочно приняли ее за тарелку с рисовой бумагой.
Фото я не успела сделать, тарелочку быстро купили.
Обе тарелки получились очень нежными, "воздушными".
На первой тарелке я три или четыре слоя приклеивала, поэтому "прозрачности" почти не осталось. На второй - два.
Оба варианта получились симпатичными и не грубыми.
Нимфа жалко,что фото тарелок нет.А потом обратную сторону ты как облагораживала,чтоб красиво было? И я правильно поняла,значит,ты наклеила мотивы,а потом несколько слоев салфетки и краской потом фон не делала?
И вообще,мне интересно узнать,девочки,вы добиваетесь идеально гладкой поверхности с обратной стороны тарелки или просто делаете более-менее приличный вид, чтоб было понятно,что ручная работа?Вот Алина Орлова,я читала,с обратной стороны наносит шпатлевку,а остальные девочки что делают?
Если этот вопрос не сюда,ткните носом,плиззз,куда
dadusq
я где-то писала уже, что наношу спрей под гранит - он все неровности съедает и очень красивый вид придаёт. _________________ лишь о том, что всё пройдёт забывать не надо...
dadusq
а я обычно салфетку наклеиваю и крашу краской....стараюсь "фактурно" салфетку наклеить, со складочками, потом чуток зашкуриваю.. _________________ Талант — это способность делать то, чему нас не учили.
мои салфеточки
Крикси-кракси ниче,что я твой ник на кириллице меня,кстати,можно Дадуся писать а этот спрей в худ.магазинах или в строительных искать?он дорогой?
Светомила и я салфетку наклеиваю тока у меня почему-то по краям не очень аккуратно выглядит,может,нужно вырезать салфетку чуть меньше размера тарелки до поклейки?
dadusq
а ты просто на ник кликай и тогда ничего писать не придётся
Этот спрей около 11 евро, в строительных магазинах больших. Хватает на очень долго.
Тут вот Кохана рассказывала, что она марлю клеит, потом красит. _________________ лишь о том, что всё пройдёт забывать не надо...
Kriksi-Kraksi вот спасибки,а я и не знала,что можно просто кликнуть деревня!!!! да,про Кохану я знаю ...я,мож,уже туплю..,но марля ж все равно со складками приклеится,наверное или это не страшно?
dadusq
а чего она складками приклеится?? Это ж не салфетка - её и потянуть как надо можно..да и не обязательно марлю брать - любой тонкий материал... _________________ лишь о том, что всё пройдёт забывать не надо...
Спроси у автора идеи. Я вот сама не понимаю зачем там марля.
Я из баллончика краской обрабатываю изнанку у тарелки. Краска автомобильная .Ложится хорошо,быстро сохнет, дешевая.
Конечно,если ты делаешь полупрозрачный фон,то придется обрабатывать лаком ,шкурить и опять лаком.Не до фанатизма,все-таки изнанка,только чтобы приятно на ощупь было. _________________ Если хочешь, чтобы жизнь тебе улыбнулась, сначала сам улыбнись жизни.
