Декупаж-теория - 2
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 98, 99, 100  След.
ninok
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2007 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девулечки, с затиркой вроде бы пока все поняла, а вот вопросик на засыпку- а если работа с кракелюрными лаками не удалась, как можно исправить положение, можно ли чем- нибудь убрать 1-й шаг или это уже навсегда?
мой альбом http://show.7ya.ru/private.aspx?login=ninuli4ka&RubrID=178037
sendy
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2007 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ninok терпентином можно смыть вообще-то, только не знаю, все ли фирмы с таким первым шагом или только мой ненормальный? Very Happy
Tamaravvo
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2007 03:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, я пока только этим и занимаюсь - мажу , сохнет и удаляю и т.д. в обратном порядке... Замачивай тарелку или что там у тебя в тазик с водой и через пару часов все соскребешь. Если слой толстый положила - снимется пленкой.
Старый сундучок
Lenusja
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2007 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ninok, я бы просто снова сделала 2-шаговое покрытие, ничего не смывая!
Kzero
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2007 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenusja, знаешь ко мне одна женщина обратилась, у нее сначала получились трещины, но она по недосохшему начала затирать и отпечатки от пальцев остались, так она снова покрыла первым шагом и вторым - вобщем история печально заканчивалась, слои как то вступили в реакцию и пошли жирные пятна Surprised .
На фотках которые она мне прислала ужас конечно был. Поэтому я думаю, если есть возможность, то лучше убрать хоть частично слой лака.
Альбом с картинками
Lenusja
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2007 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kzero, Катюша, наверное, это зависит от лака. Если Маймери 2-шаговый, я сама так неоднократно делала - верхний слой смою и если в трещинах ничего не осталось, то после хорошей просушки операцию всю повторяла. Все было нормально.
Victoria Di Falco
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2007 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я спорить не буду,но склоняюсь к мнению Kzero.Лучше снять неудавшееся кракелюрное покрытие и переделать работу.Нарушение технологии покрытия может привести к очень плачевным последствиям,через некоторый промежуток времени,который у проявления и дальнейшего поведения кракелюра неопределенный.Не даром его величают Черной Бестией.
Ранис
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2007 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девочки,извините, всю темку не осилила,после 10 страниц, у меня все смешалось в голове , у меня пару вопросов. Confused
Собираюсь оформить шкатулку ( моя вторая работа в декупаже, первая не очень удалась) .
Если я правильно поняла, сначала нужно обработать дерево наждачкой .Собираюсь обработать шкатулку после окраски двухфазовым кракелюром , вопрос такой , если я покрашу шкатулку двумя слоями акриловой краски, сначала темную, бордо , например, а сверху розовую или белую, нужно ли ждать до нанесения второго цвета, чтобы темный цвет окончательно высох?
И проступит ли первый темный цвет после кракелюра в трещинках?
Или нужно будет все равно трещинки потом затирать, например пастелью? Извините ,может глупые вопросы задаю, просто не хочется испортить,шкатулочка большая и не очень дешевая.
Спасибо зараннее за ответы. Для тебя!
А, и еще один вопрос, как сделать декупаж в мозаичной технике, то есть картинка, а потом вокруг как бы мозаика? Просто нарезать бумагу кусочками и наклеить как мозаику, или есть какая то специальная техника?
ninok
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2007 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но при замачивании ведь соскребается все,что наклеила,накрасила Crying or Very sad
Lenusja,а ты первый шаг еще раз наносишь или просто повторяешь 2-й?
Victoria Di Falco
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2007 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ранис,нужно фото кракелюрного лака.
Ранис
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот , правда фирма по моему какая то местная.
Lenusja
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2007 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ninok, оба шага поновой.
Натали
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2007 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ранис , у тебя и правда всё смешалось . Если ты хочешь ,чтобы один цвет проглядывал из -под другого , тебе нужен однофазовый .
Этот лак хороший , но капризный . Я с ним работала . не всегда срабатывает.
Лучше купи для начала одношаговый - легче учиться будет.
illusory
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2007 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёлик а кракелюшку двухфазовым на шкатулке делала? а как размер такой крупный но тонкой сеточкой заделала??? что за чудеса применяла? Confused
мой альбомчик
Ilana
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2007 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ранис,ты прочитай Азы декупажа.Там основы теории,все изложено просто и коротко. У тебя 2-х шаговый кракле.Он наносится поверх законченного декупажа(если на деревянном предмете). Если ты хочешь ,чтобы нижний слой краски проглядывал через разрывы верхнего слоя,нужен кракле-медиум.При однофазном кракле последовательность работы на дереве будет такая:1 ошкурить дерево. 2 наложить гипсовую грунтовку ,зашкурить после высыхания 3 наложить акриловую краску.Этот слой будет просвечивать в разрывах. 4 слой кракле-медиум 5 слой краски,которую будет разрывать кракле. 6 клеим мотив 7 финишный лак.
Джон Э. Смит
Страница 48 из 100
