Декупаж-теория - 2
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 98, 99, 100  След.
Ирина G
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2008 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ранис
Спасибо. Я наверное начну копить пробные бумажки с цветами, делая какую либо работу ведь не трудно "мазюкнуть" на листочке. И потом проще будет смотреть на совместимость цветов. У меня постоянно проблема с выбором фона.
Ирина G
Кстати, как сочетается розовый с коричневым? Хочу сделать кракле, где нижний слой будет тёмно-коричневым.
Ранис
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2008 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ирина G, я тут "нашла" один обалденный цвет. На высохший довольно плотненький цвет фуксии (такой ярко-темно розовый) нанесла более тонким слоем (больше воды, чем обычно) бордовый цвет. Получился такой оттеное красного дерева . Красиво.
Восхищайтесь обычными чудесами (с)
Ранис
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2008 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девочки, после гома-лака можно изделие мочить ,ничего ему не будет?Я хочу свои банки помыть прежде чем туда что то сыпать
sendy
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2008 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по просьбе kamparik пошагово пишу о вазе "Фламенко"
1. Материалы: ткань (старая футболка)
клей ПВА
текстурная паста
виниловая краска
масляные краски
акриловые краски
распечатки
лак-спрей
Шаг 1.
Берем собственно вазу (или что угодно другое, что хотим задекорировать).Нарезаем старую футболку полосками 10-15 см в длину и 5-6 см - в ширину. Наливаем в тарелку клей ПВА и разводим водой (на глаз, примерно пополам).
Шаг 2. (самый важный в работе).
Наклеиваем полоски ткани, смоченные в клее и отжатые как следует, на вазу. Руками моделируем складочки так, чтобы было красиво и при этом стараемся подворачивать края, чтоб не видно было, в каких местах происходит стыковка полосок. Работа кропотливая и философская. Не понравилось - лучше снимите полоску и наклейте по-другому. В этот раз я не особо тщательно стыковала полоски, так как хотела применить потом текстурную пасту для заделывания огрехов. Когда все наклеили, поставьте к батарее. Пусть стоит до полного высыхания. Если ставили днем (не на ночь), то можно подходить и контролировать, как приклеиваются края полосок. При необходимости подмазывать их клеем и хорошо прижимать. Я ставила на ночь, поэтому некоторые уголки при высыхании слегка отошли, при этом окаменели за ночь. Я особо не переживала, взяла текстурную пасту и аккуратно пальцем вмазала ее в те места, где было необходимо (ну, там, просветы между полосками, край вазы и как раз те самые окаменевшие уголки. Почему этот этап - самый важный? Потому, что, собственно, на нем вы делаете начисто свою заготовку. Потом уже исправить будет нельзя, когда начнете красить. Даете очень хорошо подсохнуть, чтоб паста отвердела окончательно и после этого переходите к следующему шагу.
Шаг 3.
Взяла 2 распечатки - танцорши и музыканта и обработала их лаком-спреем, чтоб защитить от воды. Когда они высохли, вырезала фигурки и наждачкой с обратной стороны аккуратно и тщательно их отшкурила, они стали совсем тоненькие. После чего клеем ПВА, уже неразбавленным, намазала место, куда пойдет картинка и картинки очень осторожно и тщательно прижимая ко всем складочкам, приклеила на ткань.
Шаг 4.
Виниловой краской (можно акрилом, но ваза была большая, 40 см в высоту и 15 - в диаметре, так что акрила не напасешься), покрасила очень тщательно всю вазу широкой кистью, обходя картинки. Потом взяла тонкую кисть и очень-очень тщательно промазала все-все складочки внутри, чтоб цвет ткани не был виден нигде. Вазу для этого переворачивала и контролировала качество прокраски СО ВСЕХ СТОРОН.
Шаг 5.
Масляными красками (опять же, можно акриловыми), почти сухой кистью, нанесла оттенки вокруг рисунков и немного по рисункам, чтобы не было слишком резких переходов между картинкой и краской.
Шаг 6.
Масляной (или акриловой) коричневой краской затемнила вазу, нанося краску полусухой кистью по складочкам и между ними. Масляной золотой краской пальцем прошлась по всей поверхности, чтоб растереть по вазе золото.
Оставила сушить на ночь. После этого на улице обработала лаком-спреем (он ужас, какой вонючий!) всю вазу как следует.
Всё.
Ки-Ви
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2008 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ирина G писал(а):
У меня всегда возникает проблема при смешивании красок
Я советую почитать книги по цветоведению.Или в книгах по рисованию,раздел посвященный цветовому кругу.Надо купить 3 краски:красную,синию и желтую,и сделать самой цветовой круг.Это очень помогает понять,как разные цвета получаются из 3 основных цветов.Можно еще сделать упражнение по затемнению получаемых оттенков черной краской и осветлению белой.Краски лучше взять: гуашь или акрил.Попробуй!Постепенно глаз натренируется и будет сам читать цвета.Удачи!
Мой альбом
Ирина G
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2008 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ки-Ви
Спасибо за совет. С красками то проблемы нет, но в целях экономии буду пробовать на гуаши наверное.
Kochana51
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2008 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чехольчик на бутылку
измеряешь высоту и ширину бутылки,по высоте берешь ткани в 3 раза больше,закладываешь складочки глубиной 1 см,в одном направлении друг за другом,затем сшиваешь,боковые стороны,друг с другом.одеваешь на бутылочку и по бокам сшиваешь верх и низ складочки вручную,между собой.а бортовка это твердая ткань,которой проклеивают борта и лацканы пиджаков.
мои салфеточки http://oliwia.alltrades.ru/
Tamaravvo
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2008 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kochana51
Спасибо! Для тебя!
Старый сундучок
Ilana
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2008 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Ирина G и всех,кому интересно.Закачала на Дамп "Гармонию цвета" Полное руководство по созданию цветовых комбинаций. 19,5 мб,djvu File На русском языке.Скачать
Есть еще какое-то руководство для малярно-красочных работ. Laughing Там про смешивание красок что-то есть .
Джон Э. Смит
Jenuariya
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2008 03:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(где тут смайлик: бьется головой о стену?)
Никак не могу приклеить распечатку к стеклянной тарелке (с тыла). Объясните бестолковой: чем клеить и куда наносить клей, не уж-то на лицо???
Я делала так: прикладываю салфетку лицом к тарелке и с обратной стороны мажу клей. Пробовала ПВА и клей для декупажа. Распечатку шкурила. Все равно не приклеивается Crying or Very sad
kamparik
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2008 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sendy Спасибо большое за урок!! Сердечно Сердечно Сердечно
Я не сдурела, я всегда такая
Елекка
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2008 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jenuariya
распечатка на салфетке или на бумаге?
kamparik
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2008 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jenuariya
Сначала сбрызни распечатку лаком для волос до полного высыхания для того, чтоб рисунок не поплыл. Потом обильно мажь ПВА на тарелку именно на то место, куда будешь клеить (или на сам мотив). Прилепляешь мотив, аккуратно расправляешь пальчиками и выгоняешь пузырьки воздуха и излишки клея из под него. Аккуратно, чтоб не порвать!! Сначала всё будет белое, но не парься, когда клей высохнет, всё будет прозрачно-идеальным.
Это для распечаток на бумаге (не на салфетках).
И вообще, иди в азы. Девочки проделали титанический труд по подборке материалов для чайников, там есть вся нужная тебе инфа!
Дерзай!!
Magnuna
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2008 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девочки, пользовалась я для приклейки салфеток акриловым лаком, кончилась у меня банка, купила вторую такую же. А от него у меня с салфеток вся краска слезает Mad Что мне теперь с этим лаком делать?
Дорогая Екатерина Матвеевна
Страница 56 из 100
