Декоративные бутылочки с фруктами, овощами, цветами
Klepa-2007
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2007 00:41    Заголовок сообщения: Декоративные бутылочки с фруктами, овощами, цветами Ответить с цитатой
Многие из нас в отделе сувениров видел бутылочки внутри, которых лежат фрукты, цветы, перчинки..... Хороший подарок и декор для кухни. Кто нибудь сам делал что-нибудь подобное? Как самой сделать раствор для заливания? Девочки помогите плиз. Заранее спасибки!!!!!
Сколько нужно прожить жизней, чтобы воплотить в реальность все хотелки.....
ICQ Number
Надежда Мих
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2007 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, сохранила откуда-то статью. По-моему из ручной работы... Confused
Консервы на стенах
Консервировать можно все. Но банки с домашними заготовками вряд ли способны украсить ваше жилище, даже если вы очень постараетесь придать им товарный вид. Все-таки еда есть еда, и место ей в кладовке. А что если попробовать изготовить консервы, единственное назначение которых - придание уюта вашей кухне, а может, даже и жилой комнате?
Ищите посуду, или 4 правила закатывания
Правило номер 1. Закатывать для красоты можно далеко не любой пищевой продукт. Исключаются: огурцы, помидоры, кабачки, сладкий перец.
Что же "закатывать" можно и нужно? Например, цветы. Да-да, цветы, в том числе и розы, оставшиеся от праздничных букетов! Еще очень красиво выглядит мелкий разноцветный горький перец, мелкие грибы, подкрашенный чеснок, фасоль, крохотная незрелая морковь, райские яблочки, апельсины, лимоны, редиска.
Правило номер 2. В качестве консерванта не стоит использовать уксус. Он меняет цвет сырья, оно словно выгорает, делается желтоватым или зеленоватым, в общем, выглядит как-то скучно. Попытайтесь достать медицинский формалин. Идеальная вещь! Овощи и фрукты останутся яркими, сочными, и банки никогда не взорвутся. Главное, не нагревать раствор и работать с ним в респираторе и резиновых перчатках. Вместо формалина вполне годится 70-процентный этиловый спирт, но со временем ваши консервы могут поблекнуть.
Еще один вариант - крепкий раствор желатина с сахаром, примерно 1/1, но использовать его можно лишь для фруктов и цветов, овощи в таком растворе смотрятся плохо.
Правило номер 3. Не используйте обычные стеклянные банки. Вы ведь не собираетесь потом открывать и есть свои творения. Достаньте оригинальную тару! Всякую мелочь типа чеснока или грибов можно аккуратно поместить через горлышко в красивую бутыль из прозрачного стекла. Найдете причудливые химические колбы - замечательно! Они смотрятся необычно и сразу привлекают внимание. Для порезанных на дольки апельсинов и лимонов подходят низкие толстостенные баночки из-под меда с пневматической пробковой крышкой (мед в такой таре часто продается в крупных супермаркетах). В общем, ищите посуду! Чем оригинальнее она сама по себе, тем интереснее будут выглядеть ваши консервы.
Правило номер 4. Особая герметичность вам не нужна, но, тем не менее, стоит заранее приготовить побольше цветного воска или парафина для того, чтобы залить им пробку или крышку. Это скроет любые недостатки (например, то, что крышка выглядит дешево) и придаст заготовкам благородный старинный вид.
Слой за слоем
В чисто вымытую и высушенную тару укладываем нужное сырье. Можно однородно или слоями, но только не вперемешку. Красиво выглядит, если слой, например, лимонных долек чередовать со слоем розовых лепестков или чеснока.
При укладке в окончательную тару старайтесь не оставлять свободного места, ваши "заготовки" не должны плавать в банке. Если вы используете формалин, каждый слой заливайте отдельно. В остальных случаях можете действовать как при обычном консервировании. Цветы же, наоборот, плотно класть нельзя, они должны как бы висеть внутри посудины. Некоторые мастера рекомендуют для них очень крепкий солевой раствор, но это довольно рискованно.
После заливки закрываете крышку и аккуратно, нагревая воск в столовой ложке, заливаете ее. Живописных наплывов бояться не стоит, они только украсят изделие. После окончания работы банка должна не менее недели простоять в темном прохладном месте.
А теперь самое главное: куда поставить свои декоративные консервы? Встречный вопрос: а зачем обязательно - ставить? Можно поступить иначе. Купите в хозяйственном магазине побольше металлических "хомутов" для водопроводных труб, по диаметру соответствующих вашей посуде. "Хомут" тщательно оборачивается пергаментом или кусочком мешковины, плотно затягивается на горлышке банки или бутылки и с помощью шурупа крепится к стене. Правда, если посудина очень пузатая, ее лучше все-таки поставить на полку или шкаф, так как в висячем виде она будет выглядеть плохо. Идеальная вещь - плоские коньячные бутылки, ими можно увешать хоть все стены!
Если вы сделали все правильно, ваши консервы будут служить вам неограниченно долго. Есть их нельзя, но даже лютой зимой они напомнят вам о лете и сделают ваше жилье теплым и уютным.
Екатерина Постникова
Людмила М
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2007 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто-то делал уже что-то подобное? можно посмотреть?
Klepa-2007
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2007 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надежда Мих Огромное спасибо. Спасибо!
ICQ Number
net
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу сказать к выше сказанному. что и спирт и формалин обесвечивает то что вы захотите сохранить, да и если вдруг разобьеться бутылочка то формалин вещь вонучая и едкая и вредная, по-моему лучше фиксировать глицерином цвет тоже измениться, но не поблекнет и не сохнуться фрукты и запаха нет...
нина1111
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2008 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто залить глицерин вовнутрь бутылки?
нина
Хрюня
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2008 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где можно купить много глицерина?
coissa
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2008 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюня, проверьте личку!
Хрюня
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2008 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверила Confused
