Шьем утепленное пальто (куртку)
Людмила 05
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2008 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jioti , спасибо !!
Букет
А точно, кролик-то с одной стороны в подкладке, а той, что ко мне- стриженный!
Попробую запихать всё в подкладку.
Gerbi
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2008 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буся, спасибо за помощь Букет , ведь про дублирвание мелочей это и так понятно, а вот полочка и спинка забылись, т.к. пальто на практике шили один раз, в основном что-нить эдакое выдумывали (училась на дизайнера одежды). Совсем уже технологию забыла, теперь точно легко будет справится. Если будет возможность, потом фото покажу Wink Пошла трудиться Боевой настрой
барсик
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2008 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может кто-то подскажет как правильно вшить подклад в пальто?
Борта и обтачку горловины понятно, вывернул наизнанку и сшил. А рукава и низ? В Бурде написано низ подшивать руками........
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Буся
Награды: 27 (Подробнее...)
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2008 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
барсик,подкл. рукава скалываем с рукавом на расст. 15см от низа булавками надев пальто на кого нибудь(фото 1). Снимаем пальто и выворачиваем рукав.Подкладку рукавов подгибаем на расстоянии 2-2,5 см от низа рукава (припуск низа заметан). Приметываем ее за край сгиба(фото 2). Удаляем булавки. Выворачиваем рукав изнутри (засунув руку между пальто и подкладом) и сметываем-стачиваем подкладку с подгибом рукава(фото 3 и 4). Излишек подклада срезаем но не "под корень". Припуск низа подшиваем потайными свободными стежками к рукаву. Выворачиваем рукав. Удаляем нитки сметывания. Из подклада должна получиться складка внизу для свободы(фото 5).
То-же самое проделываем и с низом.Заметанный поделад( фото 6) Только для выворачивания пользуйтесь дыркой оставленной в нижнем шве подкладки рукава (фото 7). Выворачивайте аккуратно, чтобы не повредить подклад. Не забуьте перед этим удалить ВСЕ булавки.
Последний раз редактировалось: Буся (27 Окт 2008 20:31), всего редактировалось 3 раз(а)
барсик
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2008 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буся, спасибо за ответ Букет
Буду осмысливать и пробывать, пока мало что понятно Shocked Все никак не пойму как можно вывернуть рукав, сшить его, потом на лицо вывернуть Confused У меня с этими выворачиваниями загвоздка большая Crying or Very sad
Alexina
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2008 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девочки-умелицы, здравствуйте! Очень нужна ваша помощь!!!
Возник и у меня теперь вопрос... Шью мужу куртку осенюю, на дожди, он заказал на тинсулейте. ЧТО сначала я должна сделать:
1. выкроить детали из тинсулейта + из подкладочной ткани, а потом их простегать и далее обрабатывать как обычный подклад?
2. кусок тинсулейта простегать с подкладом, а только потом кроить подклад?
Или как это делается??? Жду советов и помощи!!! Букет
Остатки костюмных тканей http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?t=7835&postdays=0&postorder=asc&&start=0
8 марта
Орден Солнца (Количество: 1)
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2008 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и делайте.
Alexina
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2008 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 марта писал(а):
Так и делайте.
8 марта - спасибо! Букет
а не будут ли детали после простежения меньше по размеру и не стянутся/перекосятся ли они? Sad
И, если я так сделаю, то потом, для уменьшения толщины в швах подклад - нужно ли обрезать тинсулейт близко ко шву соединения деталей подклада??? ох, криво объяснила... Sad
8 марта
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2008 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexina
У меня в гостях была Буся, это она вам ответила Very Happy
После стачивания деталей, для уменьшения толщины, я обрезаю утеплитель близко ко шву.
Детали при стежке не должны перекоситься. После разметки, закрепите почаще иголочками и после этого строчите.
Может Буся, что добавит , когда приедет домой.Smile
Jioti
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2008 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 марта
Оля ,а я думаю.что если опыта по стежке мало ,то сначало лучше простягать ,а потом уж выкраивать.
Alexina это Вам решать ,на сколько Вы уверены (это ,так ,мысли вслух )
у меня был не удачный опыт по стежке тинсуленты Sad ,я все выкроила ,а стежка не много дала усадку,пришлось в бока вставлять кусочки.
Alexina
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2008 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jioti писал(а):
8 марта
Девочки, не стягала НИ РАЗУ в жизни! наверное, тогда лучше будет простягать цельный кусок подклад+тинсулейт, а потом выкраивать... ну, я так думаю... Smile
Гунька
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2008 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexina, ну целый кусок не очень удобно простегивать.
Выкраивайте с большими припусками, простегайте отдельные детали. А после этого осноровите - то есть выкроите так как вам нужно.
Alexina
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2008 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гунька, т.е. я выкраиваю ОТДЕЛЬНО из тинсулейта и подклада, но с большиииими припусками, а потом скалываю, прометываю длинными стежками, и только потом стегаю? Девочки, у меня Джаном 6260- кто знает, какой строчкой можно это делать и какой ЭТО делается вообще???
Гунька
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2008 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexina, да , все правильно. Это удобнее, чем большим полотном стегать.
И потом - не стремитесь частую стежку делать.
Все проколы ухудшают теплоизоляционные свойства тинсулейта.
Несколько ромбов по середине детали и строчку вокруг по контуру, чтобы держалось.
У меня другая машинка, стегаю я самой простой строчкой (основной) с самым большим шагом.
Alexina
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2008 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гунька, спасибо за помощь, а то я абсолютно незнакома со стежкой... Букет
Страница 3 из 8
