Добавлено: 12 Окт 2008 21:13 Заголовок сообщения:
kaurova
точно есть три метра зеленого (холодный зеленый) трикотажа и наверное 2,5-3 метра трикотажа цвета сухая роза
тонкий такой х/б трикотажик, кулирка кажись зовется...
(гордо выпячивает грудь) у меня помимо пальта еще сарафан белый недошит однако... и мужнин свитер недовязан (тут я прямо собой горжусь - все начатое довязала, кроме этого свитера)
пока что геройски утеряна лапка прозрачная от машинки редкая, купила последнюю, и пуговки от пальто - дорогущие
P.S. итого: ткани 5 коробок, пряжа где-то 3-4 коробки, распихана по почти 10 коробкам с книгами и моими лекциями _________________
Девочки, добрый вечер всем!!!
На повестке дня опять я с мужниной курткой... Выкройку делал диск ЛЕКО, "мужская мода" называется... Вообщем, выкроила и собрала верх от этой куртки, которая предполагает быть на тинсулейте, померила на мужа- мамадарагая!!! Один большой мешок... В связи с этим вопрос к знающим людям: можно ли уменьшить на пару размеров это произведение - спинку вроде понимаю как уменьшить, больше интересует пройма - в модели она очень низкая - можно ли это исправить, если учесть тот факт, что надо прилично уменьшать плечо? Фото прилагаю
Девочки, есть ли возможность ее вообще уменьшить? или это только на выброс? Шила без примерки, потому как до этого тоже с диска шила ребенку куртку-ветровку - села, как влитая, ну, я и решила "сюрприз" сделать... Спасибо всем, кто сможет помочь мне!!! _________________ Остатки костюмных тканей http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?t=7835&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Alexina
моя непроффесиональная имха такова- убирать пройму, отрезая рукав, и по линии рельефа - где карман - убирать
И задние швы борят очень
kaurova, спасибо! так значит я могу убрать пройму просто подняв её и тем самым укорачивая плечо? а могу я пройму сделать меньше, не так глубоко? рукава уже отпорола
а вот как убрать там, где карман? он же уже сделан? в боковой шов?
задние швы - все это будет теперь распарываться и уменьшаться начиная со средней части спинки...
Самое удивительное, что из всего этого подошла только горловина - возможно, чтобы убрать лишнюю ширину на спине мне придется перекроить кокетку спинки? _________________ Остатки костюмных тканей http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?t=7835&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Alexina,я Вам тут нбросала картинку как уменьшить выкройку.
Окат рукава сделайте поыше, т.к. уменьшение проймы приведет к появлению "кучи" и некрасивых заломов в области подмышек. Если новая выкройка "не впишется" в нижней части проймы, можно надставить как на 5. рисунке. Пробить маленькие люверсы и так оно и должно было быть, для вентиляции .
_________________ В конце-концов все будет хорошо. Если что-то нехорошо, это значит, что еще не конец.
можно я вернусь к теме про соединение утеплителя и подкладочного материала.
Кроме способа "зиг-заг" и "ромбиками" есть еще способы соединения этих двух слоев?
Какие края подклада надо обметывать кроме мешковин карманов?
На Джаноме 6260 я взяла лапку для квилтинга и строчу ромбы прямой строчкой установив длину 5 мм - но в реале получается длина стежка около 2,5 мм - почему так происходит?
Можно вертикальными строчками, но не часто (через 8-9 см), а то как ватник получится. В смысле жестко.
Если изделие с отлетным подкладом, то все кроме рукавов. Если с притачным по низу, то на Ваш выбор. Но лучше обметать чтобы подкладка не осыпалась в процессе работы и носки. _________________ В конце-концов все будет хорошо. Если что-то нехорошо, это значит, что еще не конец.
а подскажите еще как убирать синтепон с припусков на швы? наверное надо было сначала срезать а потом строчить да?... а я уже все простегала а теперь выковыриваю маникюрными ножничками.....
Не надо так себя мучать . Проще обметать срезы оверлоком (если есть) и вручную пришить их к утеплителю, в разутюжку. Высекать утеплитель обязательно вдоль молнии или по краю борта. _________________ В конце-концов все будет хорошо. Если что-то нехорошо, это значит, что еще не конец.
Ой Буся извините за тупизм..... я это делаю первый раз - чувствую себя как в Африке......
я правильно понимаю: простеганные детали по периметру оверложить (подклад+синтепон)
а по краю борта - выстричь синтепон а потом оверложить слой подкладочной ткани?
airlin, а у Вас борт обрабатывается подкладом? Что-то не совсем понимаю. Обычно подборт из ткани верха, но он тоже соединен с синтепоном. По краю высекаем синтепон, выметываем борт и прокладываем отделочную строчку. Можно без нее, получится толстый мягкий край. Смотря как по модели. А можно фото изделия? _________________ В конце-концов все будет хорошо. Если что-то нехорошо, это значит, что еще не конец.
а теперь вот еще вопросец: как разутюживать швы? верхняя ткань - искусственный мех с коротким ворсом... при утюжке сухим утюгом даже при высокой температуре - не утюжится - очень толстая трикотажная основа, с паром - приминается мех..... но ведь швы приутюживать надо иначе они колом просто стоят.....
