Добавлено: 02 Ноя 2007 20:56 Заголовок сообщения:
Ладно, попробую вставить таким образом
Тигри, убери, пожалуйста мои сообщения, в смысле все лишнее _________________ Пессимист - это хорошо информированный оптимист.
Добавлено: 06 Ноя 2007 21:14 Заголовок сообщения:
Девочки! А-У! Где все?
Книжки что-ли скачаные читаете? Кто-нибудь что-нибудь делает? Или как я в хоз. проблемах зависли?
Есть у меня МК по круглому жгуту из кожи. Жгут, который не плетётся, а скручивается. Если интересно могу выложить. _________________
Заходите в гости http://www.krasotaizkogi.ru/index.html
Добавлено: 07 Ноя 2007 16:08 Заголовок сообщения:
продолжаем
Прорисовываем ширину жгута по всей длине куска кожи. Отрезаем.
Один край получившейся полоски отшерфовываем очень тщательно на нет.
НЕОТШИРФОВАННУЮ сторону промазываем клеем и, пока он не высох, (промазывать можно по частям, если жгут нужен длинный) загибаем край, приклеивая его. Этот первый (начальный) загиб должен быть как можно тоньше. _________________
Добавлено: 07 Ноя 2007 16:14 Заголовок сообщения:
дальше
Делаем так по всей длине.
Рядом с первым загибом промазываем кожу по всей длине и закручиваем как можно плотнее в валик. Делаем это постепенно. Не нужно промазывать сразу всю ширину. Ширина клеевой полоски должна быть не более 0.5см. – 1см.
Продолжаем промазывать и скручивать жгут.
Последний, отширфованный край, промазываем клеем особенно тщательно, без пропусков. _________________
Добавлено: 07 Ноя 2007 16:19 Заголовок сообщения:
завершаем
Этот, последний, участок приклеиваем таким образом, как на картинке – через некоторый промежуток. Затем оставшиеся части так же приклеиваем. Таким образом край ложится ровнее.
Раскатываем жгут как колбаску.
Жгут готов. Это место где заканчивается отшерфованный край кожи.
Пока клей не высох убираем его излишки, где видно.
Такие жгуты хорошо смотрятся на украшениях.
Если длинных кусочков нет, можно сделать несколько жгутиков и соединить их хомутиками, как здесь
http://www.streamphoto.ru/users/Talja/177530/30d2a9d3c644e3099607eba5089931cb/ _________________
Добавлено: 14 Ноя 2007 17:35 Заголовок сообщения:
пока приобрела нож для кожи, и три пробойника ( а также точ. камень для этого и молоточек) ...до дела пока не дошло... но надеюсь на выходные _________________ В жизни все совсем не так, как кажется на первый взгляд
