Рабочее место для рукодельницы
MamaHava
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2014 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень здорово, очень красиво и рационально. Спасибо за подборку. Но я бы с большим удовольствием и любопытством посмотрела бы на РЕАЛЬНЫЕ места для творчества форумчанок. Например, на ту :Д
самую коленку, на которой, как я знаю, создаются некоторые шедевры!
Будем шить!
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2014 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MamaHava, большое спасибо!! Букет
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2014 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2014 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 03 Май 2014 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitamin_chik
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2014 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12 идей хранения и организации рабочего места мастерицы-рукодельницы
Автор: YUPO
Организация порядка на рабочем месте — это уже половина успешно завершенного проекта. А уж для мастериц, хранящих несметное количество ниток, лент и пуговиц, система хранения всех материалов очень важна. Несколько полезных идей удобного хранения могут пригодиться всем, кто имеет хотя бы пару мотков ниток!
1. Если у вас нет отдельной комнаты для ремесла или хотя бы ее части, попробуйте использовать для этого пространство в шкафу!
2. Банки из-под варений и солений можно превратить в контейнеры для мотков ниток. В крышечке проделайте отверстие и убедитесь, что моток свободно раскручивается в банке.
3. Жестяные банки от консерв, кофе или красок преобразуются в круглые настенные полочки для пряжи и прочих нужных предметов.
4. Завинчивающуюся банку прикрепите к полке крышкой. Чтобы достать хранящиеся там вещи, нужно будет баночку открутить.
5. Используйте все возможные вертикальные поверхности для хранения материалов. Например, на комнатную дверь сшейте чехол с карманами от верха до самого низа!
6. На деревянную раму прикрепите перекладинки, на которые вы потом оденете катушки с лентами, тесьмой, цветной бумагой.
7. Если у вас пуговицы, иголки, другие мелкие предметы хранятся в баночках и прочих контейнерах и при этом стоят на горизонтальной поверхности, попробуйте сэкономить место и соорудить высокий ящик с ячейками для них.
8. Обыкновенные жестянки задекорируйте цветной бумагой, тканью, нитками и храните в них кисточки, карандаши, ножницы и другие канцтовары.
10. Постоянно запутывающиеся нитки мулине намотайте на обыкновенные прищепки. Кончик нитки защепите прищепкой, чтобы больше не тратить время и нервы на его поиск.
11. Используйте для хранения проволочные навесные полки для кухни, ванной, сада. Повесив такую полочку на дверь, вы опять же способствуете экономии пространства.
12. Если у вас есть старые ненужные коврики для мышки или из пробки или остатки корковых обоев, используйте их для декора жестяных банок из-под продуктов. В таких подставках хранить канцтовары и инструменты не только удобно, но и приятно глазу!
Источник
vitamin_chik
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2014 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Органайзер для хранения наших рукодельных безделушек из - под коробки от обуви Для тебя!
 Размер файла:  282.25 KB
 Просмотрено:  536 раз(а)
vitamin_chik
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2014 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может немного не по теме Confused , но такой замечательный органайзер поможет рукодельнице всегда иметь под рукой всё самое необходимое Wink
ОРГАНАЙЗЕР ИЗ ФЕТРА ДЛЯ РУКОДЕЛЬНЫХ МЕЛОЧЕЙ
Ножницы, кусачки, иголки, булавки, шпульки с нитками, ленточки, бусинки… Все это творческой личности нужно где-то хранить! И речь идет не о рабочем месте рукодельницы с многочисленными полками и шкафчиками: время от времени хочется взять свои рукоделки на природу, на дачу или просто на прогулку в парк… Вот для таких случаев мы и советуем вам сшить небольшой, но очень вместительный органайзер из фетра! Если вы увлекаетесь созданием мелких вещичек (например, брошей, сережек, вышитых книжных закладок или цветов из ткани), можете «запаковать» ваше новое творение в этот органайзер и отправиться в гости, чтобы похвастаться перед подругами.
В этом органайзере переплелись удачный крой (красивые волны без лишней мишуры) с приятными цветами материала. Так что правильный подбор цветов никто не отменял: перед созданием такого органайзера лучше лишний раз проинспектируйте свои закрома и отыщите самые красивые сочетания тканей.
Что же находится внутри органайзера? Полюбуйтесь: здесь есть и кармашек для ножниц, и большой карман для всяких разностей, и плоская игольница. Обратите внимание на отделку изделия: здесь очень уместно смотрятся декоративные машинные швы. Именно для таких случаев они и заложены в вашу швейную машинку!
Вот здесь вы можете рассмотреть все отсеки несессера детальнее:
Для изготовления органайзера возьмите такие материалы и инструменты: фетр нескольких цветов, портняжные булавки, иглу, нитки, швейную машинку, ножницы, линейку.
Сначала выкроите из серого фетра самую большую деталь изделия. Из темно-серого фетра выкроите такую же по размеру деталь: эти две части вместе будут составлять основу несессера. Затем выкроите три цветных полосы, которые будут красоваться на обложке органайзера. Не забудьте и о кармашках – выкроите и для них прямоугольники из фетра.
Сначала сделайте декоративное украшение обложки. Для этого сопоставьте три цветных полосы так, чтобы одна из них вдвое превышала по ширине каждую из оставшихся. Зафиксируйте между собой полоски булавками.
Сшейте вместе эти полосы, сделав по краям полосок декоративный шов полукругами. Затем ножницами аккуратно срежьте лишние кусочки фетра, оставшиеся за пределами полукругов.
Примерьте декоративную часть к основной и срежьте лишние боковые части, если понадобится.
Разверните вторую половину основной части несессера. Расположите на ней кармашки и игольницу, не забыв при этом оставить между ними пространство (чтобы удобнее было сгибать органайзер). Зафиксируйте карманы булавками.
Один из внутренних карманов можно обстрочить швом с полукругами, чтобы он вписывался в «общую концепцию» всего изделия.
Кармашек для ножниц лучше дополнительно уплотнить, свернув фетр два-три раза. Иначе острые кончики ножниц смогут прорезать кармашек!
Пришейте к внутренней стороне органайзера все кармашки, используя декоративные швы. Отсек для ножниц не забудьте сделать в форме перевернутого треугольника, чтобы было удобно хранить ножницы.
Сострочите обе части несессера: внешнюю с декоративными полосками и внутреннюю с карманчиками. Здесь можно шить прямо по лицевой стороне, ведь фетр – очень удобная ткань для подобных пеналов и органайзеров. Затем сверните органайзер дважды и проверьте, хорошо ли он сгибается. Если есть какие-то недостатки, подправьте их на этом этапе. Ну а в самом конце работы можно пришить к органайзеру два отрезка ленты, чтобы у этого изделия была красивая застежка
Органайзер из фетра для рукодельных мелочей готов! Для удобства вместо лент можете использовать застежку-кнопку или пуговицу.
Я нашла этот перевод на одном из сайтов, но в переводе упущено много важной информации, поэтому можно воспользоваться онлайн-переводчиком. Источник
Alenaivanova
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2015 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня всякие баночки скляночки
С Уважением, Алёна
Кузнеччик Я
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2015 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это наверное мой рай Кайф Кайф Кайф Я теперь тоже себе уголок сделаю такой!1Правда не знаю где я его в своем маленьком доме всуну Surprised Surprised
Мамульчик
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2015 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поделиться классным уголком для рукодельницы! В идеале дома стоит просто шкаф!
 Размер файла:  47.41 KB
 Просмотрено:  308 раз(а)
 Размер файла:  63.63 KB
 Просмотрено:  352 раз(а)
Viktorya
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2015 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в шоке Surprised Shocked
Viktorya
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2015 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь и себе хочууууу!
Viktorya
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2015 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно наверное на балконе себе сделать место)
Сщвушкина
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2015 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я пока о рабочем место только мечтаю, в основном - мое рабочее место - диван )))
Страница 4 из 5
