100+1 осенняя идея!
Santima
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2014 16:11    Заголовок сообщения: 100+1 осенняя идея! Ответить с цитатой
А по утрам волшебно очень
Кружатся листья во дворе.
И, если Вы влюбились в осень,
То это было в октябре...
Букет Дорогие друзья! Букет
Мы снова с Вами! И снова хотим порадовать Вас интересными идеями и находками! Букет
С 20 по 31 октября мы поделимся с Вами разнообразными МК и идеями яркой осени!
Мы планируем охватить 10 тем*:
20 октября - веночки
21 октября - поделки с детьми
22 октября - идеи праздничных тортов
23 октября - вышиваем крестиком
24 октября - идеи для украшения интерьера
27 октября - открытки
28 октября - такие разные розы...
29 октября - вязание
30 октября - украшаем стол
31 октября - шитьё
Присоединяйтесь! Будет интересно! Букет Букет Букет
*возможны изменения в расписании Роза
Последний раз редактировалось: Santima (22 Окт 2014 22:58), всего редактировалось 3 раз(а)
Santima
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2014 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, приступим! Букет
Santima
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2014 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Santima
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2014 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Создаем осенний венок без валяния. Фетр. MK
Santima
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2014 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веночек из желудей. МК.
Тканевый веночек. МК.
Интересная идея. МК.
Santima
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2014 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня и прекрасного настроения всем! Букет
5 ЛУЧШИХ ПОДЕЛОК С ДЕТЬМИ ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА
1. Гербарий
Картина из сухих листьев, которую принято называть гербарием, – это самый популярный, простой и в то же время эффектный вариант осенней поделки. Предварительно вам нужно собрать красивые листики и засушить их. Эти листья, бумага или картон, а также клей и будут вашими основными материалами для работы.
Придумайте вместе с ребенком сюжет картины и сделайте на бумаге необходимый эскиз. Это могут быть изображения природы, животных и любые другие варианты – дайте волю фантазии! Чтобы гербарий был ярким и впечатляющим, отдельные его участки можно закрасить красками (небо, поле, реку…). Далее нужно приклеить листики с помощью клея. Заполнять картину листьями следует сверху вниз: чтобы каждый следующий слой перекрывал собою предыдущий. Если вы изображаете лес, то листики лучше использовать разные. Кроме того, можно использовать любые засушенные цветочки и травинки. Когда картина будет готова, создайте для нее защитный слой - с помощью пленки или обложки тетради, - чтобы листья не ломались и не осыпались.
2. Осенняя фоторамка
Чтобы создать с ребенком замечательную осеннюю рамочку, вам понадобятся листья, плотный картон, матовый лак и клей ПВА. Найдите самые красивые листики и высушите их утюгом. Подготовьте картонную рамочку необходимого размера. Окошко для фото должно быть чуть меньше, чем сама фотография. Теперь начинаем оклеивать листиками саму картонную рамочку. Прежде чем клеить сухой лист, его нужно окунуть в горячую воду, после которой он станет мягким и спокойно приклеится на картон. Смажьте лист клеем с обратной стороны и разгладьте его, приложив к рамке и завернув края. Таким способом нужно заполнить листиками всю площадь рамки. Когда рамка будет готова, закрепите ее, положив под стопку тяжелых книг. После высыхания нужно наклеить с обратной стороны еще один лист картона. Теперь можете вставить фотографию и создавать крепление для рамки: петлю или подставку. Чтобы рамка была еще более эффектной, покройте листья матовым лаком и дайте ему высохнуть. Теперь ваш уникальный сувенир готов полностью!
3. Четки-бусы из каштанов
Такие милые четки-бусы станут замечательным украшением вашего дома, частичкой живой природы, которая будет радовать ваш глаз. Понадобятся вам каштаны, леска или нить, молоток и толстый шуруп. С помощью молотка и шурупа в каштанах нужно сделать дырочки. Плоды каштанов лучше брать свежие, так как скорлупа их еще не затвердела и они гораздо проще поддаются обработке. Теперь можно приступать к сборке бус, чередуя каштаны с деревянными крупными бусинами. Когда четки собраны, можно украсить их плодами с кистью.
4. Корона из листьев
Если вы мама прекрасной дочери, то ее порадует замечательная самодельная корона, в которой она сможет стать самой настоящей Осенней Королевой. Пойдите в парк и соберите там самые красивые листочки, большие, легкие и красочные. Процесс изготовления короны очень прост: потребуется лишь скрепить все листья с помощью степлера на расстоянии 2-3 см от края каждого листика - таким образом, чтобы скрепки были с обратной стороны короны. По желанию можно использовать не только листья, но и веточки либо цветочки. Замечательный осенний аксессуар готов.
5. Венок из желудей
Желуди открывают большие возможности для детского творчества. Например, можно легко соорудить такой вот интересный веночек. Понадобятся вам сами желуди (чем больше, тем лучше), круг для основы венка (проволока, жгут соломы и т.д.), клей и, по желанию, декор в виде блесток, цветков или веточек. Возьмите основу и начинайте полностью обклеивать ее желудями. Когда процесс закончен, дайте высохнуть и украсьте имеющимися декоративными элементами. Можно также венок покрасить, чтобы он был еще ярче и креативнее. Такое творение украсит дверь вашего дома и внесет в него неповторимый дух живой природы.
Santima
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2014 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Творим из осенних листьев
Вот, что может понадобится для работы:
Разноцветные осенние листья
Разноцветный картон или бархатная бумага
Клей ПВА (можно использовать клей из крахмала или резиновый клей)
Кисть
Ножницы
Пинцет
Клеенка
Santima
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2014 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Santima
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2014 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделки из желудей.
Виноград из желудей. МК
Santima
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2014 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осенний топиарий из природного материала. МК
Santima
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2014 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделки из шишек.
Santima
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2014 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех! Букет
Друзья, сегодня мне хочется показать Вам какими необыкновенными могут быть осенние торты! Полюбуемся? Wink
Santima
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2014 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Santima
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2014 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По материалам сайта Море идей.
Е.М.
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2014 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О!!! Спасибо, девочки! Очень красиво и интересно....
Страница 1 из 5
