Воодушевись (идеи из интернета и не только)
Nasteisha
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2007 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного примеров готовых работ для вдохновения...
Nasteisha
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2007 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
История бисера в Славянском народном костюме
snegovik
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2007 21:07    Заголовок сообщения: Воодушевись (идеи из интернета и не только) Ответить с цитатой
Девочки, потыкалась по темам. Там либо хвастушки, т.е. то, что уже сделано своими руками, либо что-то еще. Если похожая тема уже заведена, я приношу мзвинения, но не могла не поделиться.
Получше можно рассмотреть на нейманмаркусе:
 Размер файла:  40.71 KB
 Просмотрено:  1158 раз(а)
 Размер файла:  78.91 KB
 Просмотрено:  1200 раз(а)
 Размер файла:  59.2 KB
 Просмотрено:  1044 раз(а)
 Размер файла:  78.69 KB
 Просмотрено:  1096 раз(а)
darina23
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2007 02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот несколько идей
 Размер файла:  106.66 KB
 Просмотрено:  929 раз(а)
http://olgamaxwell.stampinup.net/Welcome.aspx
darina23
вот несколько идей
 Размер файла:  117.5 KB
 Просмотрено:  872 раз(а)
darina23
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2007 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот несколько идей
 Размер файла:  117.3 KB
 Просмотрено:  863 раз(а)
darina23
вот несколько идей
 Размер файла:  156.29 KB
 Просмотрено:  875 раз(а)
darina23
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2007 02:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот несколько идей
 Размер файла:  85.6 KB
 Просмотрено:  811 раз(а)
darina23
вот несколько идей
 Размер файла:  62.18 KB
 Просмотрено:  905 раз(а)
darina23
вот несколько идей
 Размер файла:  162.07 KB
 Просмотрено:  841 раз(а)
darina23
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2007 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот несколько идей
 Размер файла:  121.08 KB
 Просмотрено:  784 раз(а)
darina23
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2007 02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот несколько идей
 Размер файла:  110.25 KB
 Просмотрено:  753 раз(а)
darina23
вот несколько идей
 Размер файла:  98.73 KB
 Просмотрено:  756 раз(а)
Миледи
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2007 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confusedдобавлю парочку отсканированы из журналов
мои творения
aleonora
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2012 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А здорово! Я, конечно, новичок, это сложноватые работы, но есть к чему стремится!
