Хвастушечные объяснялки
На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 28, 29, 30  След.
Таиса
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2007 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MMarina молодец!
Я вот пробовала такое сделать с агатом, казалось просто будет, но нет. И переделывала несколько раз, но всё равно так результат и не понравился. Не знаю Бросила
А у Вас красиво вышло Букет
nv-t
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2007 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ММарина, все очень понятно. СпАСибо! Потанцуем!
То, что я люблю делать.
Rebane
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2007 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите,пожалуйста,как сделать вот эту вещицу. Я забыла эту технику Confused
 Размер файла:  34.03 KB
 Просмотрено:  1014 раз(а)
anitty
Путеводная Звезда
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2007 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Техника Жабо
(сохранено ещё с сайта Мелиссы Confused )
«Жабо» — так нами назван прием изготовления украшений из отдельных элементов, со стеклярусом и бисером. Эти элементы можно собирать в изделия различной формы (как детскую мозаику), после чего скреплять между собой.
Для плетения используется леска, так как она лучше держит форму, чем нитка.
В зависимости от размера применяемого бисера (вернее, от величины отверстий в нем) толщина лески может быть 0,15-0,17 мм.
Для освоения техники необходимо изготовить образец одного элемента. В целях удобства объяснения бисерины и стеклярус обозначим сквозной нумерацией.
На середину отрезка лески длиной 80-100 см, на ее нижний конец, набрать стеклярус 1, бисерину 2, стеклярус 3 и пропустить этот конец лески второй раз через трубочки стекляруса и указанную бисерину (рис. 89а). Притянуть леску. Этот конец лески теперь находится вверху стекляруса 3.
На другой, верхний конец лески набрать бисерину 4 и пропустить этот конец лески через стеклярус 3. Теперь этот конец лески находится внизу стекляруса 3. На нижний конец лески набрать бисерину 5 и стеклярус 6 (рис. 89б).
Пропустить этот конец через стеклярус — 3 (сверху вниз) и бисерину 5. Притянуть леску. На этот же конец лески набрать три бисерины 7-8-9. Пропустить его через бисерину 5 слева направо, а затем через все четыре бисерины - 7, 8, 9 и 5. Притянуть леску и пропустить этот же коней через стеклярус 6 снизу вверх. В низу плетения получился квадратик из бисера, а этот конец лески находится сверху стекляруса 6.
На другой конец лески набрать бисерину 10 и пропустить этот конец через стеклярус 6. Этот конец теперь снизу стекляруса 6.
На нижний конец лески набрать бисерину 11 и стеклярус 12 (рис. 89в). Пропустить этот конец лески через стеклярус 6, бисерину 11 и стеклярус 12 второй раз, Притянуть леску.
На верхний конец лески набрать бисерину 13 и пропустить его через стеклярус 12. Далее плести таким же образом. После окончания плетения элемента заделать концы лески ранее изложенным способом. Самый маленький элемент может быть сплетен на двух трубочках стекляруса, самый большой - когда сомкнется круг. Изделия, выполненные этим приемом, выглядят более красиво, когда линия соединения элементов плавная и четкая. Несколько вариантов соединений показаны на рисунках 90, 91, 92, но могут применяться и другие. Соединять элементы нужно отдельными отрезками лески. Концы лески, соединяющей элементы, заделать, пропустив их по лабиринту стекляруса и бисера. Прежде чем приступить к изготовлению украшения, следует нарисовать его эскиз, по которому определить: необходимое количество элементов и их размеры; расположение элементов; варианты их соединения; цветовую гамму стекляруса и бисера.
Используя прием «жабо», можно изготовить колье, воротник, подвеску, кулон, серьги, браслет, различные отделки к платью, салфетки и другие изделия.
Эта техника была разработана ленинградскими мастерами. Материал приводится по книге Ануфриевой М.Я "Искусство бисерного плетения".
Мэджик
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2007 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, откуда взялось мнение, что эту технику придумали ленинградцы. Эта техника под названием "Волна" была придумана мастером Федоровой Ингой из Москвы.
Nobody's perfect!
Rebane
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2007 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое Сердечно
DAISY
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2007 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаворонок. Начинала я вязать жгут ндебеле, на шесть бисеринок. Потом перешла в датский жгут: две бирюзовые, одна серебрянная, большая бирюзовая, одна серебрянная, две бирюзовые. Второй ряд провязываем мозаичным жгутом: две бирюзовые, серебрянная, большая бирюзовая, серебрянная, две бирюзовые и снова две бирюзовые, просто нанизываем (следуюющий ряд увеличивая на одну бисеринку и так до нужного размера) и провязываем в первую бирюзовую следующего ряда. Там где идет нанизывание добавляяем, а потом уменьшаем в каждом ряду по бисеренке.За счет большой бисерины жгут скручивается. Если есть вопросы спрашивайте. Удачи! Smile
Жаворонок
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2007 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad ага вопросы есть... совсем ничего не поняла Crying or Very sad я не знаю названий ни жгутов, ни техник... совсем все забыла за 10 лет... Sad А картинки нет? Не знаю
Жаворонок
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2007 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или вроде поняла... Confused Sad ой ну не знаю... сердцевина ожерелья все равно загадкой осалась...
DAISY
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2007 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картинки нет Crying or Very sad , все в голове.
Жаворонок
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2007 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_TQ_, спасибо за объяснение, не хочу показаться тугоумной, но все же можно фото? Confused Very Happy я не очень поняла про петельку которая как то прячется в бисеренке...
Жаворонок
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2007 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И тем ценнее голова Very Happy ладно, приблизительно поняла, плюс помогла вторая фотка с анологичным украшением... там ракурс немного другой и роде понятнее чуть чуть стало... в ближайшее время попробую нечто подобное сплести, низнаю что выдет... вобщем результаты покажу Smile
_TQ_
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2007 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Вот две картинки, ода -часть кракозябы, только покрупнее, вторая кораловая бусинка сделанная специально, на ней виднее как проволочка идет, ибо бусина раза в четыре крупнее чем кристаллик в колье. Smile
mashera
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2007 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что-то подобное у Ануфриевой. Я свой белый браслет плела по этой схеме
PS: Картинки смотреть в обратном порядке Wink
 Размер файла:  74.65 KB
 Просмотрено:  1678 раз(а)
 Размер файла:  100.42 KB
 Просмотрено:  1036 раз(а)
 Размер файла:  96.86 KB
 Просмотрено:  1053 раз(а)
DAISY
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2007 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mashera, оно, только у меня расположения бисеринок другое. Для тебя!
Страница 2 из 30
