Найли
незнаю, как объяснить... проще нарисовать...
не идеально, конечно нарисовала, но мысль ясна....
предполагала просто в комнате проходной её поставить- для всего чего... телефон, справочник положить, разные нужные мелочи...
ну вот беда просто- застряла прямо намертво...
насчёт полосок-мысль интересная...надо подумать... с одной стороны- да, быстрее будет... а с другой... будет ли это красиво??? _________________ моё творчество
annet_nura,Найли.
Плела все детали полочки отдельно.Дно у угловых полочек плела с багетом,вставив в него стойки(все делала по книжке Толмачевой).А бока у самих полочек плела по шаблону,сделав его из картона.Стойки сделаны из угловых стоек нижней полочки(т.е. я их не обрезала,а обкрутила и воткнула в верхнюю полочку),но в принципе я думаю они там больно то и не нужны,можно и без них.Заднюю стенку сплела как дно у прямоугольных изделий,а потом приклеила к полочкам,а потом прошила.Главное здесь ровно установить верхнюю полочку(пока клеится),чтобы была параллельно полу,для этого нужно что-то подставить под дно верхней полочки(я книги клала)По верху задней полочки вставила стойки и сплела загибку..Ну вот вроде бы и все.Полочка получилась крепкая.Хочу повесить ее в туалет,для всяких чистящих средств,освежителей и т.д. _________________ нина
osoka.
Тоже имеется такая идея по поводу этажерки.Но только без картона.Сами полочки плести как дно у прямоугольных изделий,а стойки-ножки плести в виде тонкой вазы(по четыре штучки на отделение),а потом приклеить к полочкам.Бока и заднюю стенку тоже можно закрыть,как я угловую полочку закрывала,а можно декоративное плетение сделать,например,как Найли плетет(это я про зигзаг,видела на другом форуме,Найли,а почему здесь не покажешь,очень интересное плетение).Можно даже дверки сделать(я даже маленькие петли на всякий случай купила),сплести их так же как и крышку на сундук и прикрепить при помощи петель к стойкам.Но это только теория,а как на самом деле будет получаться,еще неизвестно. _________________ нина
Зарегистрирован: 08.09.2009 Сообщения: 91 Откуда: Минеральные Воды
Добавлено: 08 Дек 2009 13:44 Заголовок сообщения:
osoka, плетение полосок похоже на берестяное, не сомневайся - будет хорошо. Если тут форум полистать можно увидеть примеры, девочки коробки делали. И полосками будет гораздо аккуратней и ровней. Так я так и не поняла, чего у тебя не получается? На чем застопорилась?
нина1111, хорошо объяснила. Не устаю тебе удивляться, у тебя всегда очень интересные решения и способы их выполнения
- чуть попозже хотела все вместе показать, с объяснением как делать, полкорзины осталось доплести
спасибо,Найли форум я, конечно, листаю, я тут (и не только тут) постоянно пасусь. шутка ли- было дело- ночами не спала- всё плетёнки сочиняла...
просто мне кажется, именно в этажерочке это плетение будет неорганично...
Тем более, что этажерка задумана всё таки как часть интерьера. А в интерьере уже имеется плетёночка (не газеты! -эта банкетка из соломки у нас уже давно живёт)
но мысль всё же интересная... Надо прикинуть.
А застопорилось почему? Незнаю! Вот не лежат руки и всё! Начала с энтузиазмом... Возможно, дело в том, что плетение вбок повело, и с краями не уверена как красиво сделать...
Я вот поглядываю- девочки стойки укрепляют...
НО!
В этом случае (укрепления стоек) получается, что стойки стоят намертво (для ровности) и двигается (ЛОМАЕТСЯ!) только сам прут, которым плетут.... Это тоже меня смущает...
Я обычно плету так- отгибаю стойку, прокладывая этим дорогу пруту- в итоге получаются красивые и однородные заломы самого прута... А если укреплять стойку- получается- прут надо продавливать???
путано объяснила... ужас! Но надеюсь, что то можно понять... _________________ моё творчество
Добавлено: 09 Дек 2009 15:36 Заголовок сообщения:
osoka, знаешь, у меня застопаривается работа, когда не получается то что я хочу, или я разочарована тем что получилось, а чаще - просто не знаю (не понимаю) как делать дальше, или найденое решение не подходит (или не получается отказаться от старого решения )...
а почему ты не оплетешь полочку как коробку (все равно каким плетением)? Видела как коробки оплетают, по кругу? Дном можно сделать боковушку. Трубочки продлить на длинную сторону впереди и сзади, оплести по кругу не трогая те места где отверстия под стойки (там просто трубочки останутся, которые потом обрезать можно или раздвинуть). Когда бока будут оплетены (у тебя останется всего одна неоплетенная сторона), продолжить чуток вверх, делая как бы крышку на незаплетенную сторону, потом ее приклеить к боковушке. Я так вижу.
А то что у тебя стойки повело - ничего страшного, это же бумага ее всегда можно выгнуть в другую сторону и все исправить. Я видела у тебя там линии нарисованы - дорисуй на всю длину и стойки по ним веди, тем более что ты все равно их отгибаешь...
Ты внимательно на свою банкетку посмотри, там по ее плетению все понятно (если дело в плетении, конечно ).
Добавлено: 20 Дек 2009 15:05 Заголовок сообщения:
Веснянка, ручка в плетении самое простое. Ты уже пробовала ее делать? Если что-то не получилось, напиши что, поможем разобраться.
Вот девчонки, осваивала плетение новое . Это то что получилось
Посмотрела на корзину для белья annet_nura и тоже вдохновилась сплести наконец-то. Ребята, с форума по лозоплетению много чего подсказали и вот результат
Корзина угловая, размер корзины по бокам 35 см, в высоту 56 см. Не все тут гладко, боковая стойка все равно уехала, потому что слой газет в ней в этом месте был меньше чем везде. Больше газету в качестве стоек использовать не буду , лучше журнальные листы или листы для ксерокса формата А4 целиком. Если кому интересно, выложу как я ее делала, способы плетения и загибку.
Добавлено: 20 Дек 2009 20:56 Заголовок сообщения:
АИА, спасибо!
АИА писал(а):
Я думаю что в основе есть кабелы , но так ли не знаю
Имелись ввиду кАбели (основа, проволока), прости не очень поняла. Нету основы, просто трубочки сделала из целого листа газеты.
Способ плетения выложу на днях, там фотографий много.
Добавлено: 03 Янв 2010 22:40 Заголовок сообщения:
С Новым 2010 годом!
Я недавно в газетоплетении, но меня очень интересовало как можно сплести квадратное или прямоугольное дно. Почитала по форумам пошарила ничего кроме как в лазоплетении не нашла.
Вот и придумала сама ( Может Америку и не открою, но я такое нигде не видела).
Получилось квадратное плетение по кругу.
Начала с креста 2 на 2 палочки, потом плела веревочкой , в каждом вторм ряду в углах вплетала согнутую попалам палочку. Так до нужного размера.
Вобщем... вот что поучилось.
Если начинать не 2 на 2 , а например 2 на 6 - будет прямоугольник. Главное расширять только в углах. _________________ Моя страничка на Яндексе : http://bolgovs.ya.ru/index_fotki.xml#y5__id40
Последний раз редактировалось: Света1972 (04 Янв 2010 01:50), всего редактировалось 1 раз
Света1972
Обязательно попробую, спасибо . Я так и не придумала, как углы получить - одно овалы получались _________________ Лень - двигатель прогресса
http://vk.com/club17668781
