| Автор |
Сообщение |
мимими
Добавлено: 05 Янв 2007 14:16 Заголовок сообщения: Артишок |
| На старом форуме Мелиссы была тема про украшение шаров и других предметов лентами в технике АРТИШОК .Девочки,поскажите ,где найти ?Заранее благодарю!
| Вернуться к началу |
Лютик
Добавлено: 05 Янв 2007 20:56 Заголовок сообщения: |
Чтобы сделать такой шар, понадобится
1) пенопластовый шарик диаметром 10 см
2 ) ножницы, карандаш, линейка или сантиметр.
3 ) шелковые ленты желтого и бордового цвета по 3 метра (ширина ленты 4 см)
4) для украшения тонкие ленточки
5) иголочки (маленькие гвоздики без шляпок)
Подготавливаем из них треугольники (выбираем любой способ A, B, C, D, E). Треугольники лучше прогладить утюгом, чтобы лучше держались. Способ А нравится мне больше легко и иголочек не так много расходуется
треугольнички подготовили, начинаем крепить их на шар (смотрим схему):
Жёлтый круг на схеме это пенапластовый шар
1 шаг - на шар сначала крепится булавками квадрат из ленты, чтобы скрыть пенопласт ( сиреневый цвет). В нашем случае бордовый цвет.
2 шаг - крепятся 4 зелёных треугольника как на схеме (в нашем случае желтые). Крепятся 2 булавками у основания треугольника( на второй картинке видны чёрные точки).
3 шаг - Следующий ряд (из бордовых треугольников) нужно опустить на 5-7 миллиметров вниз и расположить остриём между стыками предыдущего ряда ( как бы сместить на 90 градусов в сторону)
4 шаг - Следущий ряд опять, как первый и т. д. Остриё желтых треугольников должно быть всегда под желтыми треугольниками, остриё бордовых под бордовыми.
Поэтому для начала советуют взять 2 цвета, чтобы не путаться.
Верх украшаем бантом, нитью из бусинок, можно приклеить клеевым пистолетом цветочки и много другое. В общем фантазируем!
Последний раз редактировалось: Лютик (05 Янв 2007 21:04), всего редактировалось 1 раз |
Лютик
Добавлено: 05 Янв 2007 21:03 Заголовок сообщения: |
Это у меня сохранилось со старого форума
мимими
Добавлено: 06 Янв 2007 13:31 Заголовок сообщения: |
Лютик
спасибо Вам огромное!
nuja
Добавлено: 11 Янв 2007 12:20 Заголовок сообщения: |
Я тоже кое что нашла
| Описание: |
| Размер файла: |
67.18 KB |
| Просмотрено: |
2274 раз(а) |
nuja
Добавлено: 11 Янв 2007 12:21 Заголовок сообщения: |
описание
| Описание: |
| Размер файла: |
33.79 KB |
| Просмотрено: |
1871 раз(а) |
Лютик
Nasteisha
Добавлено: 12 Фев 2007 11:22 Заголовок сообщения: |
| Oksana писал(а): | Есть у меня такое. Кому надо -- прошу в личку.
Oksana
Добавлено: 14 Фев 2007 00:51 Заголовок сообщения: |
Вот ёлки! А поиск никаких "Артишоков" не выдал.
_________________ В девичестве -- Sanja... |
Luchiana
Добавлено: 16 Фев 2007 02:13 Заголовок сообщения: |
| Девочки-москвички, подскажите (если знаете), в каких магазинах можно приобрести такие шарики?
tanik76
Зарегистрирован: 23.12.2006 Сообщения: 33 Откуда: Новосибирск-Германия
l'acqua
Добавлено: 27 Фев 2007 16:47 Заголовок сообщения: |
Luchiana, я покупала такой шар в ОБИ, в отделе для флористов. Полагаю, что и в других магазинах для флористов они есть. Там же были и кольца и пирамидки пенопластовые.
_________________ В мири зказок тожи люби булочкы гнум |
Лютик
Luchiana
Добавлено: 06 Мар 2007 23:50 Заголовок сообщения: |
| l'acqua Пасибки!
mim22
