Добавлено: 15 Ноя 2007 14:51 Заголовок сообщения: Крест и полукрест
Подскажите вот такую вещь. Как я понимаю, крестики каждый вышивает как ему более удобно, у кого наклон влево, у кого вправо, главное чтоб все были одинаково напрвлены. А если в одной работе используется крест и полукрест, то полукресты должны быть направлены так же как и верхний стежок креста? Ведь полукрест это первая половина креста, а полный крест имеет направление в другую сторону. И как быть?
Надеюсь не сильно запутала, вот тут на рисунке понятнее будет.
Фрагмент
45.05 KB
2090 раз(а)
на рисунке все правильно вышито. если в инструкции не указано обратного, полукрест вышивается как _нижняя_ часть крестика, за счет чего вышивка приобретает еще бОльшую объемность
А мне кажется, что полукрест вышивается как верхняя часть крестика. Получается как бы все в одном направлении и сохраняется общий вид картины. Хотя я могу ошибаться.
Добавлено: 16 Ноя 2007 15:27 Заголовок сообщения:
читала в журнале "Вышиваю крестиком", что существуют европейский и американский взгляд на эту тему.
Американские производители наборов в инструкции указывают вышивать полукрест как нижню часть крестика, европейцы - как верхнюю.
В журнале тех.редактор советовала делать полукрест как верхнюю часть креста.
Хотя, наверное, стоит попробовать два варианта на небольшом фрагменте и выбрать как нравится _________________ "Как только взяла в руки иголку, так тут же поставила на всем остальном крестик"
Добавлено: 16 Ноя 2007 16:31 Заголовок сообщения:
Насколько мне извесно, то направление полукреста должно совпадать с направлением верхнего стежка крестика. Это придает работе аккуратный вид. И когда вся работа закончена, то нитки имеют свойство переливаться, и если полукрест совпадает с покрывающим стежком, то работа имеет плавные переходы, то есть издалека выглядит как рисованая.
Иногда в наборе может быть оговоренно в какую сторону должен быть направлен полукрест ( обычно в Диме) _________________ Стараюсь не смотреть вперед или назад, я смотрю только вверх!
(Шарлота Бронте)
Помогите и мне, пожалуйста. У меня в схеме неизвестного производителя (точнее производитель известен, но только не мне) встречается странный "полукрест", который на схеме выглядит примерно следующим образом: 1 квадратик схемы разделен по диагонали на 2 равные части в левом верхнем углу один символ, а в правом нижнем - совершенно другой. Как мне вышивать такое чудо? _________________ Когда-нибудь здесь будут "Мои процессики".
Нелли. Пожалуйста, на ты.
Добавлено: 16 Ноя 2007 17:31 Заголовок сообщения:
надеюсь вот эта ссылка поможет
http://www.paraskeva.ru/stejki.htm _________________ "Как только взяла в руки иголку, так тут же поставила на всем остальном крестик"
Н-да, мнения смотрю разделились. В итоге могу резюмировать, что если в работе используется крест и полукрест, то нужно внимательно прочесть инструкцию, а если и в ней ничего за направление полукреста не сказано, то нужно внимателльно присмотреться к фото выполненной уже работы, которое обычно прилагается к схеме.
Вот я и у себя пригляделась и пришла к выводу, что в данном случае я вышила правильно.
Фрагмент картины
107.37 KB
2358 раз(а)
поскольку здесь полукрест является тенью, то я бы вышивала как нижний стежок креста - основной рисунок будет выпуклым _________________ Вышив. конкурсы 2011.
Зарегистрирован: 03.01.2007 Сообщения: 2 Откуда: Россия, Саратов
Добавлено: 22 Ноя 2007 01:28 Заголовок сообщения:
спасибо, вы все меня так успокоили! А то я отшила 4/5 дименшенских девочек в саду с полукрестом, как нижняя часть крестика, и все переживала, что напортачила! А распарывать жалко невероятно. Теперь, разобравшись, что к чему, трезво взглянула на отшитое - полукрест идет бОльшей частью на заднем фоне, так что все в порядке. Спасибо! Такой камень с души!
Зарегистрирован: 11.11.2008 Сообщения: 157 Откуда: Одесса, Украина
Добавлено: 23 Окт 2009 01:03 Заголовок сообщения:
Скажите, а можно ли полностью заменить схемку крестиками и вышить всю полукрестиками? Есть ли какие-то особенности или последствия. Где-то слышала, что канву может перекосить.
И какие сюжеты лучше вышивать полукрестом?
На сайте вышивай.ру хазяйка сказала, что все картины её вышиты исключительно полукрестом. А работы у неё очень красивые! _________________
BlackBeauty
канву может и поведет. Это бывает часто. При этом что при простом полукресте, что при гобеленовом (мой опыт). При этом и на пяльцах шила, и на раме.
Мои два цента...
У Димовских дизайнах полукрест вышивается как нижняя часть крестика, а вот Таля вышивала дизайн - Розы, в котором полукрест в разныхчастях схемы имел разное направление.
Ira.C.
когда вышивала димовскую Волну, то вначале и вправду стала шить полукрест как нижнюю часть креста, НО - не смотрится этот вариант. эффект перетекания цвета пропадает. поэтому пришлось пороть и перешивать)) _________________ ко мне - на "ты"
