Инструкция по работе с Pattern Maker
На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2009 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sayri писал(а):
Люди помогите. Загорелась установить РМ. Исходники брала уже в 3 разных местах. Устанавливала в стандартные и свои катологи. Все время один и тот же результат. пишет вот это
Liecense Initialization Failure Network driver appears to not be serving this directory(-102) for C:\ .....
Может кто знает, что нужно сделать
Вот вариант установки в подробностях Букет
Надеюсь поможет Confused
Если нет - будем думать дальше Wink
Elise писал(а):
juliasha Букет
Девы, я тут обнаружила одну заковыку опытным путем Confused
Если ПМ выдает сообщение "Lisense Initialization Failure NETWORK:" (и далее по тексту):
Нужно активировать службу "Crypkey License"
Пуск -> Панель управления -> Администрирование -> Службы
Выделяем службу "Crypkey License", нажимаем кнопку "Запустить" (в левой части окна) Для тебя!
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
палитра Мадейра для ПМ
Allushka
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОМОГИТЕ!!!
Начала осваивать РМ и перенобор решила сделать. И во всех желаемых схемах назрели у меня вопросы:
1. Как сделать цвет бленд (когда 2 нитки разных цветов)
2. Как быстро заменить цвет на другой если его в палитре нет?
3. Как у бэкстича менять цвета? (если допустим куча бэка и все эти бэки разными нитками в разное количество сложений или одного цвета, но разного сложение)
4. Как делать полукрест в разных направлениях?
5. Как для одного цвета делать крестики в разное количество сложений?
6. А еще как бэк удалять? с крестиком понятно, правой кнопко
Простите, что столько вопросов много и если они повторяются ))) Но это у меня накопилось за неделю, думала сама справлюсь, а не получается ((
Помогите пожалуйста Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
juliasha
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2009 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Allushka
это именно бленд. Надо только дождатся значка "рука=ладошка" Не сразу перетягивать, а нажать и держать 3-5 секунды, а потом перетягивать...
добавлено
Вот, разобралась, как объяснить:
Бленд от замены отличается тем, что при замене цвет перетягиваешь из общей палитры! А при смешании - сначала добавляешь 2 цвета в свою собственную, а потом их "перетягиваешь" один на другой!
Perla
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2009 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
juliasha неет, бленд не так делается. "рукой" если один цвет на другой перетащить - это первый цвет объединить со вторым. остается второй цвет - на который перетаскиваешь.
а бленд так:
открыть палитру, в первом окошечке, где доступные цвета /авейлебл колорс/(тип ниток - дмс там, анкор и т.д.) из списка в сааамом низу выбрать блендс.
тогда появятся только смешанные цвета. если там нужного тебе нет - можно добавить самой нужную смесь.
жмешь кнопочку нью и там сама выбираешь - можно смешать до 4-х цветов в один. дальше все просто. если будут вопросы - вечером могу дописать.
А я мечтала исправить мир,
Екатерина Горбовская
Sayri
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Elise
Что-то у меня не получается точечно поменять цвет. Выбираю новый цвет, вставляю в палитру. Выделяю фрагмент. Хочу выбрать пипетку и заменить цвет, а пипетка не работает. Заливка заливает, а пипетка нет. Цвет меняется оптом, но по какому принципу не пойму Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Вот рисунок. Он трехцветный. А мне хочется чашку сделать Синюю, а дымок в коричнево-кофейных тонах. Confused Confused Confused
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sayri
Пипетка не заливает, а лишь выбирает указанный цвет, то есть:
выбрав интсрумент "пипетка" и щелкнув на каком-либо цвете - мы делаем этот цвет активным (для рисования стежков или заливки)
Для заливки выделенной области можно воспользоваться инструментами:
    - Залить пустую область вне выделения(Fill Empty Area of Selection) - белый пунктирный прямоугольник с ведерком (слева)
    - Залить выделенную область(Fill Entire Selected Area) - зеленый пунктирный прямоугольник с ведерком (справа)
Эти кнопки активны только тогда, когда нужная область уже выделена.
Smile
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2009 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sayri писал(а):
А вот если я хочу поменять цвет 3 стежков в 3 разных рядах нужно пользоваться пипеткой?
Можно просто выбрать нужный цвет в палитре и нарисовать новые стежки поверх тех, которые требуется заменить.
Sayri писал(а):
На панели ирструментов есть значек замена цвета. По какому принципу он работает.
Значек замена цвета меняет все выделенные цвета в области выделения на заданный цвет, то есть если нам нужно заменить только 1 цвет в выделенной области нужно поступить следующим образом:
- выделить нужную область. При этом в палитре цветов выделенные цвета будут помечены галочкой,
- чтобы снять выделение с нескольких цветов и оставить выделенным только 1 цвет, который нужно заменить, нужно щелкнуть левой кнопкой мыши на этой самой галочке - галочка заменится крестиком, а выделение с цвета снимется. Точно так же снимаешь выделение со всех цветов, которые нужно оставить без изменения.
- теперь выбираешь цвет, на который нужно заменить выделенный - щелчком левой кнопки мыши на нужном цвете в палитре или с помощью пипетки,
- нажимаешь кнопку замена цвета
Sayri писал(а):
Вот например в моем случае. Я выделяю чашку и хочу заменить все ее значки черного цвета на синий. Как показать какой цвет на какой заменять?
Пример на конкретном случае:
    1. выделяешь чашку
    2. снимаешь выделение со всех цветов, кроме черного (в палитре галочкой должен быть помечен только черный цвет!)
    3. выбираешь в палитре синий (так, чтобы он был обведен прямоугольником, как обычный "активный цвет" при рисовании стежков)
    4. нажимаешь кнопку "заменить цвет"
Если нужно заменить небольшое пятно одного цвета на другой цвет, можно:
1. выбрать инструмент "заливка"
2. выбрать в палитре нужный цвет (в данном случае - синий)
3. щелкнуть на пятне, которое нужно заменить (черные стежки)
прим.: - заменятся только стежки одного вида и цвета, которые соприкасаются друг с другом какой-либо стороной, то есть, стежки, расположенные через клетку или наискосок друг от друга не заменятся
Sayri
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Elise
А я к тебе опять с вопросом. Confused Confused Confused Вот есть такая схемка в графике
Можно ее вставить в РМ в таком же виде. В смысле без изменения сетки. Просто хочется цвета ДМС посмотреть
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2009 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мурчик
1. Как убрать цвет позади символа:
- в главном меню нажать кнопку Palette(Палитра) -> Symbol Format...(Формат символов) -> Color(Цвета) -> снять флажок напротив Allow color behind symbols(Отображать цвет за символом)
2. Как распечатать увеличенную схему смотрите тут - http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=354924#354924
Sayri
Вставить схему в программу в таком виде, в каком она есть можно, но нет гарантии, что цвета будут соответствовать оригинальным, потому что схема неоднократно подвергалась обработке Sad
А определить цвет можно инструментом "пипетка".
Sayri
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Elise
Спасибо за ответ. Можно же цвета подобрать в РМ?Потому что в схеме нет никаких номеров. Только словесное описание.
Филька
Значит нужно поискать русификатор соответствующий вашей версии программы. Или качнуть исходник в другом месте.
Sayri
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2009 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Филька
Попробуйте взять вот этот исходник. Я устанавливала и все получилось
http://letitbit.net/download/b23c7f30727/PM-crack-rus.rar.html
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В схеме не указано нитки какого производителя используются при вышивке, подбирать придется в любом случае
Таля
Награды: 7 (Подробнее...)
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2009 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sayri
но на экране цвета отличаются от реальных. Монитор искажает всегда. Чуть больше или чуть меньше.
Лучше на свои глазки понадеятся Confused
Вышив. конкурсы 2011.
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2009 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anette писал(а):
Скажите, пожалуйста, как разбить большую схему на части, не распечатывая её предварительно? Есть ли такая функция и если есть, то где?
Если нужно просто просмотреть разбитую на листочки схему, можно воспользоваться функцией предварительного просмотра печати:
File(Файл) -> Print Preview(Предварительный просмотр печати).
Страница 2 из 13
