Гипсовые отливки. Заготовки под роспись и декупаж
ma-ko
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2007 13:01    Заголовок сообщения: Гипсовые отливки. Заготовки под роспись и декупаж Ответить с цитатой
Попробовала делать отливки из гипса. Получилось очень не дурно. А главное - просто.
1. Гипс можно купить в любой художке или в канцтоварах (наборы для детского творчества - например для отливки магнитов или масок).
2. Разведите гипс 1*1. Должна получиться консистенция жидкой сметаны.
3. Возьмите пластиковые формочки или формы из фальги (я брала для печения и для заливного). Главное условие. Форма должны быть гибкой и желательно сквозной.
4. Размешайте и залейте гипс на желаемую глубину. Осторожно помешайте залитую массу в течении минуты для того, чтобы вышли пузырьки, которые образуются при заливке.
5. Оставьте сушить на час.
6. Через час аккуратно выдавить получившиеся заготовки и оставьте сушить еще на сутки.
7. Неровности легко зашкуриваются. Отверстия легко высверливаются
8. Загрунтуйте заготовку и высушите.
А дальше раздолье для вашей фантазии!
УДАЧИ
Коллекция DIMENSIONS
http://ma-ko.moy.su
Мой БЛОГ
http://mako-maryia.blogspot.com
Tamaravvo
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2007 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ma-ko
Здорово!
А как они по весу получаются - все-таки гипс довольно тяжелый материал?
Что ты клеила 0 салфетку или карту декупажную? На что клеила? (сколько вопрсов сразу,,, Confused )
Как ты до такого додумалась?
Старый сундучок
ma-ko
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2007 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Додумалась? - просто учили в универе делать отливки. Вот и приспособила под свои интересы
Гипс - материал легкий, если он небольшого размера
Салфетка - обычная, для рук
Клеила - на клей для декупажа
Лак - акриловый для стен и потолков
http://ma-ko.moy.su
Мой БЛОГ
Tamaravvo
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2007 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я тоже училась в универе, но нас таким вещам не учили Razz
Будет возможность, тоже обязательно попробую Для тебя!
Старый сундучок
Светомила
Заслуженный хомяк
Заслуженный хомяк
Награды: 8 (Подробнее...)
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2007 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ma-ko
гипс хрупкая штука....может в нее добавки какие-то нужны, типа того же клея ПВА?
мои салфеточки
ma-ko
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2007 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я учусь по специальности Народные промыслы. Нас учат всему: вышивка, ткачество, соломка, лоза, скульптура, керамика и т.п.
В гипс ничего не добавляла. Просто потом хорошо обработала. Грунт из белого акрила в два слоя нанесла. Клей под салфетку. Два слоя лака. Потом декор. Блестки в баллоне, которые тоже на основе лака. И все это покрыла еще двумя слоями акрилового лака. Получилось достаточно прочно.
Если уронить, то разобъется в любом случае. Что бы вы не добавляли!
http://ma-ko.moy.su
Мой БЛОГ
helgak76
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2007 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девочки! И я тут со своими пятью копейками. Можно? Confused
Чтобы отлитый гипс хорошо выходил из формы, нужно форму предварительно смазать обычным кремом (например, крем для рук), а затем заливать гипс.
Мои салфетки
ma-ko
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2007 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
helgak76 Согласна! Но из пластичной формы, он у меня без проблем выдавился
Но как совет - очень даже поддерживаю!
http://ma-ko.moy.su
Мой БЛОГ
Kzero
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2007 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ma-ko - спасибо ОГРОМНОЕ Браво! !!! Очень познавательно.
От себя подкину идею - можно воспользоваться модельной массой на основе глины (например Jovi). Раскатать пласт нужной толщины, формой от печенья понавыдавливать, сразу же сделать дырочку ватной палочкой (убрав предварительно с кончика ватку). Хорошенько высушить, а далее так же грунтуем и клеим.
Получится менее хрупкая заготовка, чем из гипса.
А если у вас маленький ребенок, то лучше возьмите массу AMOS - она упругая после высыхания и роняйте наздоровье Very Happy .
Альбом с картинками
Svet-Ka
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2007 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за новые идеи Букет Обязательно попробую Smile [/code]
ТирЛи-МирЛи-ТряМдиЯ!!!
салфетки
Светомила
Заслуженный хомяк
Заслуженный хомяк
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2007 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kzero
дорого выходит(((((( гипс дешевле...
мои салфеточки
Ilana
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2007 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светомила не так уж и дорого.У меня пачка самозастывающего пластика Creall ,весом 1 кг стоит примерно 5- 6 долларов(покупала давно,может сейчас цена немного изменилась. Небольших медальонов из нее штук 100,наверное выйдет.Вот и посчитай, во сколько один обойдется. Razz
Джон Э. Смит
Светомила
Заслуженный хомяк
Заслуженный хомяк
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2007 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ilana
куда я стока медальонов дену???? Sad ...тут пока с продажей туго...вот счас думаем,.остро встала проблема реализации шедевров))))
мои салфеточки
Ilana
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2007 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М-да! Столько медальонов и раздарить сложно,не то что продать. Sad Разве только бесплатно посетителям выставки раздавать. Боевой настрой
Джон Э. Смит
Victoria Di Falco
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2007 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ma-ko,отличный мастер-класс.Спасибо Вам огромное! Букет
