Рамки и багеты из гипса
Мария Тверская
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2007 03:24    Заголовок сообщения: Рамки и багеты из гипса Ответить с цитатой
Девочки,здесь я хочу рассказать о том как изготовить формы для отливки гипса.Представляю примеры того,что выполнено именно в этой технике.
Для работы нам понадобятся следующие материалы:
1.пластилин
2.силикон
3.вазелин или обычное растительное масло
Выбираем орнамент или отдельные фрагменты какого-либо узора и лепим из пластилина ,в конкретном случае из-за нехватки времени,я решила ввиде примера использовать листок.
Слепив его ,начинаем прорабатывать детали,прокладываем прожилки выравниваем стеками контуры самого листа и придаём ему более выпуклую форму,но нужно следить за тем ,чтобы наша пластилиновая заготовка плотно прилегала к поверхности на которой она находится,чтобы получить более качественную форму для отлива,для этого с обратной стороны пластилиновой заготовки прилепляем пластилиновые шарики и за счёт них придаём листику более натуральный ,выпуклый вид.
Готовую заготовкуи поверхность вокруг при помощи мягкой кисти покрываем вазелином или растительным маслом .Берём тубу с силиконом,вставляем в спец. пистолет и выжимаем силикон на пластилиновую заготовку.Я раньше использовала прозрачный герметик-силикон,для показа взяла белый,мне он показался хуже,более жидкая консистенция,пришлось накладывать слишком толстым слоем.Накрываем влажной тканевой салфеткой и обжимаем со всех сторон,изгоняя воздушные пузыри и добиваемся лучшего прилегания силикона к заготовке,оставляем сушиться,полностью форма высыхает в течении 2-3 суток.
После полного просыхания переворачиваем форму и извлекаем пластилин,готовую форму тщательно промываем с фэрри или ещё чем то обезжиривающим,пенистым,просушиваем форму.Осматриваем готовую для отливки форму,если вдруг силикон всё же попал под пластилиновую заготовку,берём ножницы и удаляем излишки силикона .
Далее переходим к отливке гипса,его я развожу до консистенции жидкой сметаны,гипс твердеет в течении 2 мин,разводить лучше небольшими порциями.Заливаем гипс в форму,следим за тем,чтобы поверхность была более менее ровной,я сушу или в духовке при температуре 60-90 градусов,или под электрическим обогревателем около 15-20 минут,когда гипс стал белым мы переворачиваем форму кладём её на твёрдую поверхность и осторожно приподнимаем края формы,таким образом освобождаем отлитый объект.Гипс очень хрупкий материал и обращаться с ним нужно акуратно,но в случае если вам не удасться достать из формы гипсовую заготовку не расколов её не расстраивайтесь,всё можно использовать,в последствии замаскировав трещины.Готовые отлитые гипсовые детали я креплю на деревянные объекты с помощью шпатлёвки для дерева,наношу шпателем на гипс и сажаю на доску,можно сушить самостоятельно,можно в духовом шкафу,далее реставрируем места сколов и разломов,я использую для этих целей грунт для реставрации,можно использовать универсальный акриловый грунт или ту же шпатлёвку.Далее окрашиваем по желанию и лакируем.
Вот формы которые есть у меня и что можно в них отлить.
Если что то не смогла объяснить доходчиво ,спрашивайте,буду готова ответить и помочь,про рамки расскажу чуть позже,когда подготовлю необходимык фото и если есть конесно у Вас желание узнать как это делать. Букет
Последний раз редактировалось: Мария Тверская (21 Ноя 2007 15:37), всего редактировалось 3 раз(а)
Ilana
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2007 03:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мария Тверская,я про такую технику силиконовых отливок читала раньше,но у тебя так классно получилось с её помощью делать совершенно обалденные вещи!Браво!Спасибо большое за МК. Букет
Джон Э. Смит
Светомила
Заслуженный хомяк
Заслуженный хомяк
Награды: 8 (Подробнее...)
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2007 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мария Тверская
Спасибо за разъяснения...мдаа это не для слабонервных..это уже попахивает мастерскими художественными. Тихо ныряю в тину. Даже пробовать не буду такое повторить....Еще раз примите мое восхищение Вашими работами.
мои салфеточки
mativ
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2007 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наталья, у меня уже есть папка с твоими МК, и этот тоже, еще вчера ночью, последовал в свой маленький творческий домик. Непременно попробую реализовать твой урок и обязательно покажу результат!
Большое спасибо!
Обожаю делать открытки! Жду комментарии в блоге: Бумага в руках.
Victoria Di Falco
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2007 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мария Тверская,спасибо Вам огромное за замечательный урок. Сердечно
Лелик
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2007 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мария Тверская огромное спасибо за урок мастерства Букет
Так! Сменила проигрыватель на выигрыватель!!!
Мои работы
Magnuna
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2007 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мария Тверская, ну вот теперь все стало ясно и понятно! Cool Буду и я пробовать твои подвиги повторять. Возьмешь в подмастерье? Very Happy
Дорогая Екатерина Матвеевна
Elen Fist
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2007 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наташенька, спасибо огромное за подробный Мастер класс!! Спасибо! Сердечно
Руки у тебя золотые!!! Браво! Браво! Браво!
nikosia
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2007 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И меня!!! Букет
Под каждой крышей свои мыши......
Magnuna
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2007 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наташ, будем с тобой гипс размешивать и инструменты отмывать Smile Несколько лет поучимся и тоже начнем творить! Может, и мастера превзойдем Very Happy
Мария Тверская
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2007 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikosia,Magnuna,нужно ещё пригласить Светомилу,она нам по месту проживания тоже практически соседка и откроем свою артель,Кожухово,Люберцы и Жуковский будут загипсованы и акультурены. Wink Smile
Всё для декупажа и не только...
Magnuna
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2007 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будем периодически выныривать из силикона, являть миру наши шедевры и заныривать обратно Very Happy Very Happy Very Happy
nikosia
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2007 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хе-хе! Ну я пока не соседка, но надеюсь все-таки ею стать Very Happy
Согласна гипс мешать!!! Laughing
Sветик
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2007 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мария Тверская
спасибо за очень подробный и доходчивый МК!!! Сердечно
мои салфетки http://tsg.moifoto.ru/87631/
