МК от Kochana51
Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать    Форумы на HobbyPortal.ru -> Декупаж -> Декупаж - Уроки мастерства -> Персональные МК
Elen Fist
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2007 10:08    Заголовок сообщения: МК от Kochana51 Ответить с цитатой
Список Мастер классов:
Elen Fist
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2007 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка с золотой поталью
1. клеевым карандашом намажьте место на тарелке, где надо будет приклеить мотив. При этом на салфетке после приклеивания не будет ни одной складочки. Осторожно прогладьте резиновым валиком, чтобы не было заметно перфорации на салфетке, а затем проклейте клеем для стекла или фарфора.
2. Для быстроты работы просушите феном
3. Затем наклейте дополнительные мотивы, если они будут нужны
4. После этого намажьте всю поверхность клеем для сусального золота или потали. Дайте просохнуть 30-40 минут и приклейте поталь или сусальное золото, широкой мягкой кистью, работать лучше в перчатках
5. посыпьте тарелку крупной солью
6. Намочите тряпочку уксусом и накройте тарелку на 30 минут
7. Через полчаса смойте быстро тарелку под струей холодной воды, чтобы удалить уксус и соль. И у вас получится красиво проеденная тарелочка, с дырочками на поверхности салфетки.
8. Фото готовой тарелки
Вопрос: зачем надо мазать клеем для стекла и фарфора перед клеем для сусального золота?
Ответ: на клеевой карандаш салфетку клеят для того, чтобы она не пошла складками, затем результат нужно закрепить, потому что если не проклеить, то салфетка может намокнуть от клея для позолоты и вздыбиться.
Elen Fist
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2007 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер-класс по созданию фона
1) Сначала наносим три полосы разных цветов так, чтобы между ними не было пустот.
2) Затем широкой кисточкой проводим полосы, (на кисточке нет краски)
так, чтобы границы исчезли между полосами.
3) Затем обмакиваем кисточку в чистую воду и ею как бы размываем фон.
4) Затем берем губку и обмакиваем в неразведенную краску, сначала в светлую (у нас желтую) затем в темные (у нас красная и зеленая) и заканчиваем снова светлой краской.
5) После этого наносим одношаговый лак для кракелюра.
6) Когда он чуть подсохнет, широкой кистью наносим сильно разведенную желтую краску (водой)
7) Чуть подсушиваем феном и снова наносим разведенную желтую краску.
8) Направляем фен на лужицы краски так , чтобы они разливались в разные стороны.
9) Затем сухой кистью размазываем полосы и оставляем сушиться до утра.
10) Утром тщательно зашкурим фон абразивной губкой.
11) Нанесем при помощи губки красную краску.
12) Затем зеленую.
13) Затем желтую.
14) После этого разведем водой желтую краску и кистью нанесем ее на фон.
15) Размажем ее так, чтобы немного сдвинуть краску, образовав проплешины и оставляя бугорки, поскольку краска не высохла сделать это будет легко.
16) Затем нанесите краску светлое золото губкой и просушите.
17) Когда выступят трещинки внесите в них немного темно-бронзовой патины. затем наклейте выбранный мотив и сверху немного почпокайте почти сухой губкой со светлым золотом.
18) И вот вам результат:
Разумеется каждый может наносить такие краски, которые захочет. Все мои зеркала - с тремя разными фонами - об этом говорят. Можно оставить работу, когда на кракелюр нанесена крупными каплями желтая краска, кому как понравится. Повторяю, это не готовая инструкция, а всего лишь мой эксперимент.
Elen Fist
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2007 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кракле без кракелюра
дайте просохнуть и нанесите золотую краску,что бы заполнить линии.
хорошенько просушите тарелку,ошкурьте мокрой шкуркой нулевкой и покройте лаком
Elen Fist
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Описание покраски дверей шкафа
Сначала на загрунтованную дверь,нанесла губкой акрил лавандового цвета, затем в пустоты забила зеленый, после этого почпокала желтой краской.
Затем наклеила мотивы и по высыханию нанесла одношаговый кракле.
Потом, не дожидаясь высыхания, сильно разбавила светло бежевую краску водой и почпокала губкой. Получились средние капли, затем двери я поставила и капли местами стекли вниз, получилось, как будто идет дождь.
Затем покрыла полиуретановым лаком.
Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать    Форумы на HobbyPortal.ru -> Декупаж -> Декупаж - Уроки мастерства -> Персональные МК Часовой пояс: GMT + 4
