Добавлено: 05 Мар 2008 00:14 Заголовок сообщения:
У нас получилось две части. Дальше все просто. Выбираем файл сохранить как, формат jef, и программа сама сохраняет два файла, один из них с цифоркой 1, другой с цифрой 2. Соответственно вышиваем в том же порядке, да и еще умная программа сама переворачивает вторую часть дизайна (види мы обошлись без Кустомайзера, так что можно и без него пользоватся гига-пяльцами, естественно при наличии Эмберда).
132.6 KB
556 раз(а)
152.21 KB
494 раз(а)
133.36 KB
597 раз(а)
Добавлено: 05 Мар 2008 00:21 Заголовок сообщения:
Загружаем дизайны на карту, запяливаем изделие в пяльца. В случае с гига-пяльцами к запяливанию надо отнестись еще внимательнее, ошибки запяливания здесь еще критичнее, потом еще и дизайн не состыкуется. Мне кажется, что для гига-пялец лучше ткань запяливать (а не накладывать сверху), иначе может получится неточно.
Отшиваем первую часть дизайна. (мои птички отшивались 2.5 часа), переворачиваем пяльца, запускаем машинку без нитки, смотрим как стыкуются крестики, я совмещала где-то около 7 мм., заходим в меню редактирования (на самой машинке) и двигаем дизайн в нужную сторону на 7 мм (или у кого сколько), проверяем (обязательно оба крестика и верхний и нижний!!! иначе могут быть нестыковки). Да первый опыт в гига-пяльцах советую проводить не на выходном платье, или дизайн выбирать такой чтобы брак стыковки не был виден (например две отдельные птички). Вот что получилось у меня, фото в пяльцах, и фото после выпарывания контуров, обрывания стабилизатора и глажки
190.68 KB
656 раз(а)
79.06 KB
792 раз(а)
Какие птички! Интересно, а влезут они в мои пяльца 300х180? Потому что резать-стыковать для меня это нереально. Ledi_Juli, вы просто героиня- решаетесь на такие сложности! А получилось здорово!
Добавлено: 06 Мар 2008 17:39 Заголовок сообщения:
Вот лежали себе птички преспокойненько в компьютере и не обращала я на них никакого внимания. А когда они на курточку присели, то сразу и заметила какие птички чудненькие и какие ручки золотые у Ledi Juli!!! А размер дизайна 190,5 мм на 134,4 мм.
AnittA у меня тоже нет гига-пялец, я большие дизайны делю на части и вышиваю, правда, возится надо с перезапяливанием и стыковкой.
Ledi_Juli как вообще впечатления от работы с такими пяльцами. Понравилось?
Птички дизайн плотный? Если в обычных пяльцах стягивает, то в таких, наверное, еще хуже?
Совмещать пришлось только вправо-лево или вверх-вниз тоже двигала вторую часть?
Крепления легко переставляются?
Ты их без программы покупала? А то с программой цена уж больно кусачая
Добавлено: 06 Мар 2008 19:56 Заголовок сообщения:
Птичек я чуток увеличила, потому что в принципе они влезали в пяльца 14Х20.
Впечатления у меня от работы с пяльцами положительные, стягивает также если плохо стабилизирировать и плохо запялить, с этим нужно быть внимательнее в гига-пяльцах. В этом случае стыковала только вправо-влево, но если бы еще на 1 мм вверх подвинула было бы лучше. Крепления очень легко переставляются, и вообще для моей машинки (а у меня нет поворота на 1 градус), гигапяльца это выход, так как по крайней мере не надо поворачивать и перезапяливать.
Я их пока не покупала, а взяла у подружки, и кстати сейчас в Игле они без программы продаются, собираюсь купить.
Здравствуйте, то что вы пишете очень сложно мне так кажется, как новичку.
У меня более новая программа Embroidery Software version 5, в этой программе можно просто добавить дополнительные пяльца и она сама вышивает крестики в начале и в конце. Так что при стыковке проблем нет. _________________
Добавлено: 03 Апр 2008 21:17 Заголовок сообщения:
Немного не поняла вопрос. Именно этот дизайн вышивался очень долго, каждая из частей часа по 3-4, но он очень плотный, а так зависит от дизайна. А сама стыковка в гига-пяльцах занимает не очень много времени, т.к. только надо чуток подвинуть часть, а при перезапяливании у меня (я правда всего 1 раз пробовала) заняло довольно много времени - я наверно полчаса запяливала, распяливала, но если в машинке есть поворот на 1 градус, можно наверно быстрее состыковать.
Ledi_Juli
Спасибо Вам я именно это и хотела узнать, т.к. я тоже так вышивала только другой рисунок и у меня это тоже заняло много часов. Я думала у меня одной так долго, оказывается так и есть. Еще раз вам спасибо. _________________
