Как стыковать дизайны??? + Гига пяльца
Nabira
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2008 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прелесть
я стыкую при помощи, направляющих линий которые добавляю в дизайн и на отшив ставлю их первым, и еще пользуюсь трафаретом который с пяльцами в наборе идет, я его сверху ложу и стараюсь запялить так чтобы ровно легло и никуда нескосилось, а затем при помощи направляющей подвигаю уже дизайн в машине и нестроча эту направляющую прохожу по стежкам и таким образом стараюсь чтобы попало встык и чтобы небыло никаких нахлестов.
luli
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2008 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wink С пасибо за ответ. В Российских каталогах видела если не ошибаюсь 300-300.
Nabira
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2008 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
luli
вам всеравно прийдется резать дизайн и стыковать, за один раз невышьете.,только и того что неприйдется перезапяливать., и сами пяльца двигать и поворачивать прийдется.
Последний раз редактировалось: Nabira (04 Сен 2008 22:55), всего редактировалось 1 раз
Прелесть
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2008 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nabira для очень одарённых Very Happy ты писала:я стыкую при помощи, направляющих линий которые добавляю в дизайн и на отшив ставлю их первым как это? Smile
skyp:lawanda2404
Nabira
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2008 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прелесть
ну это в программе я добаляю например инструментом(строчка) прокладываю строчку-она и есть направляющая линия.
сижу смотрю круглыми глазами на свои обьяснялки....я былаб если в самом начале когда начала вышивать наверное ничего и непоняла, только проблемка плохой из меня обьяснялщик Sad
задавайте наводящие вопросы буду пытатся обьяснять Confused
лунтик
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2008 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь к "особо одарённым" Confused
Прелесть
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2008 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как это сделать в Эмбирде?
skyp:lawanda2404
Nabira
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2008 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я для примера взяла вот эту картину например.
вот зашла я туда где обвела красным, и нажала потом ок, и появится как на следующей картинке синий квадрат-вот он и послужит нам нашей направляющей.
 Размер файла:  156.7 KB
 Просмотрено:  659 раз(а)
 Размер файла:  226.58 KB
 Просмотрено:  715 раз(а)
Прелесть
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2008 22:57    Заголовок сообщения: .. Ответить с цитатой
Ждём урок Smile
Прелесть
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2008 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nabira вот вот этот метод я пробовала, я называла его рамка намёточными стежками. Если режеться дизайн по прямой он подходит, а если кривая? Вот этот дизайн вышивала так получилась полоса пустая.
 Размер файла:  7.63 KB
 Просмотрено:  7226 раз(а)
skyp:lawanda2404
Nabira
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2008 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прелесть
вот если кривая, нужно тогда в эдиторе стежки делать(строчкой.), и потом захватить то что создала мышей и тянуть в самое начало-таким образом мы его на отшив поставим первым.
Nabira
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2008 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот например мы выбрали инструмент -строчка и "потыкали" им там где нам нужно, и затем нажали правую кнопку мыши и выбрали генирировать стежки. На следующей картинке смотрим он у нас в самом низу наш созданый обьект-вот его нужно захватить правой кнопкой мыши и перетащить в самый верх-таким образом он станет первым на отшив.
пришлось на "keep" грузить.....выбрала все лемиты на вложеное Sad Surprised
Последний раз редактировалось: Nabira (08 Сен 2008 23:24), всего редактировалось 1 раз
Прелесть
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2008 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nabiraчка спасибо буду сидеть разбираться Smile
skyp:lawanda2404
Олька
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2008 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nabira, от меня тоже СПАСИБО! Букет Эмбирд у меня тоже руссифицирован, но мне еще в нем разбираться и разбираться. А вот когда так, с наглядными уроками, тогда намного легче. Целую!
lala-koala
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ledi_Juli писал(а):
Как и обещала рассказываю свой опыт про гига-пяльца Джаноме.
Во-первых, для работы с гига-пяльцами не обязательно нужен Кустомайзер, все действия можно сделать в Эмберде.
Прежде всего, что из себя представляют гига-пяльца.
У любой машинки есть максимальное поле вышивки, оно определяется максимальным ходом устройства передвижения пялец, для моей машинки (9700, а также для 300,350, 9500) максимальный размер поля вышивки 14Х20 см. Для того чтобы вышивать большие дизаны придумали поворотные гига-пяльца, т.е. запяливаешь один раз, делишь дизайн на части, вышиваешь первую часть, потом снимаешь пяльца и переставляешь крепление (оно съемное у гига-пялец, пяльца оказываются по отношению к первой вышитой части кверх ногами) и вышиваешь вторую часть.
Для других машинок (не Джаномок) тоже существую подобные поворотные или переставные пяльца.
Да и еще моментик при вышивке в Джаномовских гигапяльцах приходится состыковывать дизайн (где-то мм. 7 влево), поэтому при делении дизайна необходимо это учесть.
Собираюсь купить швейно-вышивальную машину NH 9855,
( http://www.tdzigzag.ru/shveinaya-mashinka/new-home-9855.html )
к ней идут пяльца только одного размера 126х110
Дополнительные пяльца "Гига" для Janome 350E, подошли к NH 9855: крепёж одинаковый (проверили опытным путём)
ВОПРОС:
сможет ли NH 9855 распознать "чужие" (большего размера) пяльца и начнёт вышивать вопреки своим стандартным установкам (126*110) вышивки большего размера???
Или всё-таки вышивка большого размера получится из большого количества узоров 126х110 их стыковкой?
Поле вышивки у NH 9855: 300х180
Может тогда и не надо гига-пяльца переставлять?!
но почему в комплекте пяльца такие маленькие???
помогите пожалуйста разобраться, я уже ничего не понимаю Surprised
Страница 5 из 8
