Бискорню, зигуга, пинкип и т.п. Вопросы и ответы.
Denima
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2008 00:42    Заголовок сообщения: Бискорню, зигуга, пинкип и т.п. Вопросы и ответы. Ответить с цитатой
На днях открылась тема в Анонсах.Спасибо еще раз, ТигриСердечно
Думаю вопросы будут и задавать их будем тут!!! Боевой настрой
Mailis
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2008 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деврчки давайте уже откроем свою темку мастер классов. Зачем в анонсы?? Нужны свои мастер классы.
Первый мастер класс бискорню!!
Kalateya
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы подушка получилась пятиугольной ,нужно угол одной стороны пришивать в середину второй стороны...правильно я поняла? Confused
Буду пробовать...
Denima
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2008 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kalateya,правильно!! Wink
А чтобы получился круг,как это сделать? Confused
Kalateya
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2008 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denimaпрокладывать строчку для сшивания по кругу...наверное...только она тогда плоской получиться...а тебе совсем круглая нужна?
Denima
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2008 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kalateya,по кругу...понятно...получится или нет...посмотрим..
Ну вообще то это яблоко должно быть...но вот в процессе смотрю и думаю....странное оно какое то.. Laughing
Тигри
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denima, чтобы получилось яблоко, надо сделать вытачки в края, хотя бы 4 штуки через равные промежутки окружности, а иначе будет не яблоко, а оладушек Confused
Не "в середину второй стороны", а в середину стороны второго (нижнего) квадрата. Но если речь о квадратах - то она будет "восьмиугольной" (как в МК). А для пятиугольной нужно выкроить пятиугольную основу и просто сшивать, не мудря, верх с низом.
Denima
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2008 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тигри,спасибо! Букет Выточки делать не пришлось... Smile
Kalateya писал(а):
девочки,а есть ссылочки как плести шнурок и кисточку делать? Для тебя!
Тигри писал(а):
Kalateya, я открыла вот тут тему про шнурки. Там есть и то, о чем вы спрашиваете. Вместе с кисточками Smile
grunja
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2008 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разновидности кривулек и мелких форм Smile :
Всем известные уже
бискорню:
Зигугу
Батончик
Берлинго (пирамидка)
Pendibulle
[/img]
Пинкип
Клубничка
Тыковка
Последний раз редактировалось: grunja (05 Июл 2010 10:28), всего редактировалось 1 раз
Цвето4ек
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2008 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сделала свою первую бискорнюшку, такое позорище получилось. Но я её оставлю, думаю научусь делать ровненькие. Девочки, а можно по всему шву бисеренки пришить? И кисточки из чего делать?
grunja
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2008 02:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цвето4ек можно все, что душа пожелает Very Happy А кисточки можно даже просто купить в магазине с фурнитурой. Можно из мулине сделать... Можно из того же бисера...
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2008 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажите пожалуйста как выглядит выкройка для Зигугу.
Очень синенькая понравилась, хочу что-нибудь похожее сделать.
grunja
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2008 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычный квадрат Very Happy
Вот тут по фоткам можно понять как она собирается
 Размер файла:  85.97 KB
 Просмотрено:  1516 раз(а)
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2008 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grunja, спасибо.
Теперь в общих чертах понятно. Надо пробовать.
grunja
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2008 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svetonka писал(а):
Надо пробовать.
Удачи! Букет И не забудь похвастаться!!! Confused
Страница 1 из 5
