Шнуры, плетение: вопросы и ответы
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
Подарёнка
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2013 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я по ссылке не нашла то,что мне нужно Sad
Netti777
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сюда выкладываю
ССЫЛКА
Мир без нити - ХАОС!!!
Подарёнка
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2013 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока что-то не вижу(((
Подарёнка
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2013 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати,а схему что я нашла вот http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?t=4589&postdays=0&postorder=asc&&start=120 рис. 154-сине - белая
Я ведь то плетение нашла,что мне нужно? Ссылку на то,что мне нужно,кинула выше
Netti777
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2013 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрим...
http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?t=15932&postdays=0&postorder=asc&&start=15
Подарёнка
спасибо,а вот я ссылку давала,там не видно как конец делается?
Подарёнка
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2013 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://husky.forum.ru/index.php/topic,17007.msg858254.html#msg858254
вот здесь,начало начинается на карабинах,а конец не пойму,при строченая сверху стропа что ли? я просто не представляю как можно при строчить друг другу вдвое сложенные 4 стропы,машинка не возьмет.а надо крепко делать,так как собы тянут сильно. Эта девушка говорит,что это плетение поводков для лошадей... Поэтому и конец нужно крепкий делать,но он так мастерски там сделан,что я его не фига не найду...может вкруговую как можно такую техник плести?
Netti777
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, глазами вижу как, но как бы сказать...
Моя версия:
Да прошиты и явно в ручную, а кончики явно заделаны под петли и приплавлены или приклеены.
Просто 2 длинных стропы складывается вдвое, получается 4 конца.
Концы 2, 3, 4 обрезаются. Конец 1 перекидывается через кольцо, перешивается с 2, 3, 4 и прячется проклеенным.
URL=http://4put.ru/][/URL]
Я бы так сделала...понятно?
Подарёнка
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2013 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
офигеть.вот вы мастер.понятно.огромнейшее спасибо. а вот не подскажете еще:
1.я ту технику взяла(выше давала ссылку по какой плету)?
2. я вот не пойму,получается она еще широкую стропу вдвое складывает при плетении?
3. Получается не машинкой все прострочено, а вручную прошивается? если да,то такие по крепости для этого лучше брать нитки?
4. Где прячется-и приклеивается, то какой лучше клей брать для таких тканей?
Netti777
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно эту прошивку закрыть оплёткой другого цвета, но шнуром, а не стропой, будет красиво, если при этом клея добавить, ещё и надёжно.
Подарёнка
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2013 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аага,тока как оплетать,чтобы опять же концы не найти?
И вот еще,это ринговочка для собак на выставку,
http://husky.forum.ru/index.php/topic,32432.0.html
очень красиво.насколько я понимаю используются обычные красивые шнурки? и тут бусинки,насколько я поняла закрепляются узлами обычными?,а вот здесь конца вообще не найду(((((
Netti777
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2013 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused Я не профи.
1.Дайте ещё раз ссылку на вид плетения, это простая косичка.
2.Мне кажется просто узкие стропы покупает, если складывать в 2 раза - неудобно.
3. Прошиваю всегда тонкой леской, и заплавить всегда легко, и не видно.
4. Клей прозрачный "Момент-Кристалл" (моментальный в маленьких тюбиках не советую, даёт белый налёт), стропы клеть не пробовала, но клей надёжный.
Подарёнка
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2013 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://vse-sama.ru/tehnika-makrame-i-instrumenty/pletenye-kosichki.html
РИС.154,где сине-белые нити
Ну конечно,зато отозвались и помогли. Просто за это денег берут много,а ведь можно и самой делать Smile За советы огромное спасибо. А леску обычную прозрачную, в иголку вставлять? А она узел разве делает,не расплетается?
Netti777
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2013 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вау, класс сделано, всё спрятано под бусинки, явно. Стиль!
А то стиль "шабала"
Подарёнка
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получается здесь плести еще проще? Просто под бусинки все узлы прятать? А шнурки какие для этого покупаются?
Страница 9 из 12
